16 Oktober, 2025, 13:17:29
  • Heute online: 56
Gäste: 34
Gesamt: 35
34 Gäste, 1 Mitglied
ein Plopp und dann notlauf am dci
Begonnen von juristerix, 20 August, 2016, 08:04:22
juristerix
Aargh neue Meldung glow plug bester. Also glühkerze durchmessen. Langsam nervt es!
juristerix
Gemessen: 1.  und 4. Kerze 0 Widerstand.
Und die 2. und 3. Kerze?
etwas mehr.
Ansonsten, in der Vergangenheit sorgten defekte Glühkerzen nur beim Start mit kaltem Motor für eine Fehlermeldung.
Spätere Starts mit warmem Motor blieben ohne Meldung.
Insofern, wenn er denn mal läuft, sorgen defekte Glühkerzen für keine Probleme.
juristerix
Hab jetzt mal welche bestellt. Werde weiter berichten.
jo, früher war das mal so.
moderne dieselmotoren haben aber ganz neue anforderungen an das system "glühkerze", denn moderne glühkerzen sind nachglühfähig.
d.h., dass die glühkerzen bis zu 3 minuten nach dem start noch glühen, damit abgas- und geräuschverhalten verbessert werden.
zudem wird auch oft im schubbetrieb geglüht, damit die optimale brennraumtemperatur erhalten bleibt.
beru empfielt eine prüfung der glühkerzen nach 75- 100.000km
was heißt denn hier früher.
Das Fahrzeug worum es geht war das was man einen modernen Diesel nennt. Also mit Commonrail usw. Das einzige was inzwischen nicht mehr ganz aktuell sein dürfte ist die Abgasnorm.
Und dort war es denn so wie ich beschrieben habe.
Die defekten Glühkerzen haben nur nach dem Start des kalten Motors für eine Fehlermeldung gesorgt. Wurde warm gestartet oder während der Fahrt gab es keine Fehlermeldungen.
Es ging ja hier auch um Fehlermeldungen während der Fahrt.
brother123
So ein Schwachsinn noch nie gelesen!
ei Glühkerzen kann es vorkommen, dass diese nach 50.000 Kilometer bereits erschöpft sind und andere halten mehr als 150.000 Kilometer. Das liegt daran, dass man nicht an der Laufleistung festmachen kann, wie lange die Glühkerzen halten. Die Lebensdauer ist abhängig von der Nutzung des Fahrzeugs. Da Glühkerzen besonders für den Startvorgang und die Aufwärmphase des Motors benötigt werden, können Glühkerzen bei Kurzstrecken-Fahrzeugen nach relativ wenigen Kilometern verbraucht sein.
juristerix
Och Leute. Doch nicht in diesem Ton.
Gut, dann hat Beru eben keine Ahnung von den Glühkerzen , die sie produzieren.
