16 Oktober, 2025, 10:07:45
  • Heute online: 40
Gäste: 35
Gesamt: 35
35 Gäste, 0 Mitglieder
Kaltluft im Sommer
Begonnen von Strohhaus, 23 September, 2016, 14:23:47
Strohhaus
Hallo ins Forum,
diesen Sommer ist mir mehrfach aufgefallen, das bei warmem Motor (Autobahnfahrt) keine "Kaltluft" aus den Lüftungsöffnungen kommt, sondern ziemlich viel Wärme.
Ja, wir haben auch eine funktionsfähige Klimaanlage, aber das ist nicht das Thema.
Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht?
Kann es sein das bei mir eine Klappe im Lüftungskanal nicht richtig schließt und warme Luft mitströhmt, oder wird der Luftstrom bei heißen Temperaturen zwangsweise noch etwas erhitzt?
Erwarten würde ich ja das in etwa Aussentemperatur eingeblasen wird wenn der Lüfter z.B. auf Stufe II läuft (und der erste Hitzestau druchgepustet ist)
Strohhaus
aber nicht dann wenn die Airco eingeschaltet ist.....oder?
Bei den Fahrzeugen früherer Jahre ohne Airco kam im Sommer aus den Luftdüsen ab eine bestimmten Außentemperatur keine kühle Luft mehr.
Strohhaus
Hallo tomruevel,
klar, wenn die Klima an ist, wirds kalt, das passt.
Aber ohne eingeschaltete Klima sollte doch annähernd Außentemperatur-ähnliche Luft kommen
oder sehe ich das falsch?
wie hoch war denn die außentemperatur, im  verhältnis zur luft aus der lüftung?
Strohhaus
Hallo John-Doe 1111,
gemessen habe ich es nicht, aber da war ein deutlicher Unterschied von ca. 6 bis 10°
Wenn ich dann angehalten / ausgestiegen bin war es draussen "erfrischend" kühler...
Auch mit der Hand am Lüftungsgitter gefühlt kommt da deutlich WÄRMERE Luft raus als z.B. beim Fensterspalt
frostbeule
Ist bei mir auch so, deswegen habe ich meistens Lüftungsgitter zu und Fesnster auf. Sonst heizt man sein Auto noch mehr auf. Schon komisch, aber die 5°C würde ich so mal bestätigen.
