04 Februar, 2026, 15:58:26
  • Beiträge insgesamt: 41794
  • Heute online: 71
Gäste: 31
Gesamt: 31
31 Gäste, 0 Mitglieder
Innenraumbeleuchtung - Tuning
06 Dezember, 2013, 09:36:17 #90 Letzte Bearbeitung: 06 Dezember, 2013, 09:47:02 von kb
(von meinem Ansprechpartner vom Kundenservice):
ZitatVielen Dank fuer Ihre Email! Falls Sie Fragen haben sollten oder Probleme auftauchen, kontaktieren Sie mit uns schnellest moeglich. Wir helfen Ihnen sehr gern.
Schönen Tag :)
So gut möchte ich mal Chinesisch sprechen können....
Ich finde die gegenseitige Kommunikation hervorragend!
Mach Dir keine Sorgen,die sprechen kein einziges Wort Deutsch!
Schon mal was von Google/Windows ect Übersetzer gehört! ;)
Fast 90% aller Leds kommen aus Fernost,aber auch dort gibts Hersteller die richtig gute Qualität herstellen können!
Zitat von: kb am 06 Dezember, 2013, 09:36:17
... Vielen Dank fuer Ihre Email! Falls Sie Fragen haben sollten oder Probleme auftauchen, kontaktieren Sie mit uns schnellest moeglich. Wir helfen Ihnen sehr gern.
Schönen Tag :)
Schon mal was von Google/Windows ect Übersetzer gehört! ;) ...
Dass die kein Wort Deutsch können, glaube ich nicht. Dazu ist mir das Deutsch in der E-Mail zu perfekt, als dass das nur durch Google oder andere Übersetzungsprogramme übersetzt worden wäre.
Ich habe selber schon einiges aus China importiert und hatte bisher immer einen sehr angenehmen schriftlichen Kontakt mit dem Lieferanten, wobei der Schriftwechsel im nahezu perfekten Deutsch abgewickelt wurde.
vielleicht hat die NSA ein wenig nachgebessert >:D
ick glaube nikt, das der NSA nachgebessert, denn eir Deutsh ist sicker nikt so gut ;-)
Nach dem 4 meiner LED's flackerten habe ich gestern eine Testreihe mit den letzten 6 starten wollen.
Ergebnis nach 5min Dauer leuchten: die LED im Lesespot hat angefangen zu rauchen, die LED im "Hauptlicht"-Vorne hat ihre Front-LED abgelötet.
Nun werde ich schneller als gedacht nach neuen LED's suchen.
@race13:
Welche LEDs hast du denn verbaut? Waren es Panels?
Würde mich mal interessieren, was nicht zu empfehlen ist.
10 Januar, 2014, 14:39:09 #97 Letzte Bearbeitung: 10 Januar, 2014, 15:04:23 von race13
Zitat von: race13 am 04 Dezember, 2013, 09:40:41
Gestern war großer Einkaufstag für den Lodgy. Für die Innenraum Beleuchtung sind mir folgende Lampen in den Einkaufskorb gehüpft:
http://www.ebay.de/itm/10x-T10-W5W-5-SMD-5050-LED-CANBUS-Weiss-Standlicht-Ruecklicht-Lampe-Birne-DC-12V-/400616579431?ssPageName=ADME:X:DERP:DE:1120
Wenn ich bisher alles richtig verstanden habe, sollte ich mit diesen kein nach glimmen haben, allerdings ist mir erst im nach hinein aufgefallen das ich vielleicht auch auf die Größe hätte schauen sollen. Kann das problematisch werden?
Das sind sie.
Panels möchte ich wegen der ganzen Kabel vermeiden. So kleine w5w-Stecker reichen mir. Von der "Licht Ausbeute" waren die auch voll ok, nur von der Haltbarkeit halt nicht.
Weiß jemand ob diese Lampe: http://www.ebay.de/itm/161033656732?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 in die Himmelhalterung ganz hinten in der Mitte passen kann? Ich fände es ganz praktisch wenn man nur den Stöpsel raus holen müsste und durch die Lampe ersetzen kann.
auf den Bild dieser Lampe sieht man, daß sie mit zwei Kabeln verdrahtet werden muß. Evtl. hast Du aber von diversen China-Experiment-LED-Panel-Sets einen Adapter übrig, welchen Du hierfür verwenden kannst.
kb, wozu einen Adapter? Ein Kabel für diese Leuchte müsste ohnehin gezogen werden.  ::)
Wenn ich race13 richtig verstehe, geht es um den unten gezeigten Stöpsel.
@race13:
Ich hatte die Himmelhalterung noch nicht ab und kann mir vorstellen, dass die Einbautiefe dort nicht überragend ist.
Eine Alternative wäre es vielleicht den Magneten für das Gurtschloss am Himmel zu demontieren. Dort scheint wesentlich mehr Platz dahinter zu sein, allerdings hast du dann einen anderen Abstrahlwinkel.
Ja, um genau den geht es. Die Einbautiefe der Lampe ist mit 1,5 cm auch überschaubar. Ich weiß aber nicht ob da ein Träger hinten dran ist.
Der Magnet kam mir auch schon in den Sinn. Allerdings strahlt mir das dann zu weit nach vorne bei 7 Sitzen. Für 5 Sitze habe ich zwei Lichtschläuche über den Armlehnen. Die helfen mir bei 7 Sitzen aber nicht sehr viel.
@ Kromi;
der Haltedübel hinten in der Mitte ist sogar ein Superplatz für ein LED Panel.
Ich habe dort ein Rundes montiert und der KR ist Taghell und durch die Höhe gleichmässig und komplett ausgeleuchtet.
In meinen Fotos sieht du es, ist aber noch das alte Eckige.
Kannst du eine kleine Anleitung schreiben was du gemacht hast? Ist das Panel im Dübel oder ist nur das Kabel durchgezogen? Wie hast du es befestigt? etc...
13 Januar, 2014, 11:31:13 #104 Letzte Bearbeitung: 13 Januar, 2014, 11:34:02 von hauli
Ganz einfach:
Dübel rausziehen
Kabel (ev. Schrupfschlauch drüber wegen beschädigen)durch das Loch ziehen
an LED Panel anschliessen
LED Panel auf den Dübel mittig aufkleben
Das Ganze wieder hineindrücken - achtung auf das Kabel
:freu :freu :freu ARBEITSZEIT 3 Minuten :freu :freu :freu
übrigens, habe ich wieder 3 neue Fotos in der Galerie
