05 Dezember, 2025, 22:52:07
Gäste: 47
Gesamt: 47
47 Gäste, 0 Mitglieder
Hier sind 195 Reifen mit Scheekettenzulassung
Begonnen von Rudi vom Neusiedlersee, 19 Juli, 2017, 23:44:11
Hallo Lodgyaner.
Immer wieder kommt die Aussage im Forum, das man bei 195 Reifen keine Schneeketten montieren darf. Auch glauben einige, es gäbe keinen Unterschied zwischen Lodgy und Lodgy Stepway zwecks Reifen.
Bei meinen Recherchen kann ich nur sagen: das es wohl einen Unterschied geben muss, nur welcher, das entzieht sich meiner Kenntnis.
Mein Ergebnis für Lodgy SD ! ! ! Die Felgen sind mit ABE. Für Österreich Eintragungspflichtig.
(In den zwei Gutachten ist auch der Stepway jeweils mit anderen Auflagen gelistet)
195/65R14 Li89       6Jx14 ET35 Gutachten Nr.: 366-0272-12-WIRD/N7
Geprüfte Schneeketten mit 13mm Kette erlaubt, Reifenpreis 50 - 70€, aber keine Flüsterreifen gefunden. Die Originalbereifung hat max. 69db. Keinen höheren Li gefunden.
195/60R15 88    6J15 ET38 Gutachten Nr.: 366-0275-12-WIRD/N12
Geprüfte Schneeketten mit 13mm Kette erlaubt, Reifenpreis 45 - 75€, gute Auswahl an Flüsterreifen gefunden. Die Originalbereifung hat max. 69db. Auch höheren Li gefunden.
Geprüfte Schneeketten mit 12mm Kette ab 31€ der Satz.
Wer hat noch andere 195 Reifen mit Schneekettenzulassung montiert?
Wir reden immer von 195/55R16.
Richtig, und 14" bekommst du sowieso nicht drauf, weil deine Bremsanlage dafür zu groß ist.
wenn ich mich nicht ganz täusche hängen Gutachten immer an einer Reifen/Felgenkombination.
Bei Verwendung eine Felge eines anderes Herstellers gilt, trotz gleicher Maße, das Gutachten nicht.
