16 Oktober, 2025, 00:01:30
Gäste: 24
Gesamt: 24
24 Gäste, 0 Mitglieder
Hupe defekt
Begonnen von Citydriver2012, 08 Oktober, 2017, 13:19:12
Citydriver2012
Hallo liebe Gemeinde,
kann mir jemand von euch sagen wo die Hupe beim Lodgy sitzt?
Meine ist nämlich nach der letzten Inspektion defekt. Sicherung ist Okay.
osTblock
Wenn ich mich richtig erinnere, hinter dem Stoßfänger, unter dem Scheinwerfer der Beifahrerseite...! ???
Lasse mich aber gern verbessern...
08 Oktober, 2017, 16:26:04 #2 Letzte Bearbeitung: 08 Oktober, 2017, 16:30:01 von John-Doe 1111
denke eher, dass im lenkstockhebel ein kabel kaputt ist.
wäre nicht das erste mal.
einfach mal an der F10 messen, ob beim betätigen der hupe an der sicherung spannung ankommt.
Na dann.  ;) Fahrerseite.
@Citydriver2012:
Der Spannungsprüfer wird zunächst dein bester Freund sein. An der Sicherung oder an der Hupe mal messen.
Ein Defekt der Hupe ist äußerst selten.
Steirerlodgy
War bei mir auch das Kabel im Lenkstockschalter - lässt sich aber mit etwas fummelei wieder anlöten...
JIM
Hallo Gemeinde....
Also ich fahr seit ca. 2 Wochen ohne rum...
Fehler auch schon gefunden....
Lenkstockschalter....und zwar Kabel durchgescheuert....oder was auch immer...jedenfalls is es durch...
Da ich mich erst selbst dran machen wollte das zu flicken, wenn ich einen neuen Schalter habe, ist meine Frage, welchen ich nehmen Muss...
Hab nen 2013er 1.5dci 107 PS
Dann kann ich den erstmal einbauen und zum TÜV demnächst vorfahren....
Mag nur nicht über 100 Euronen wieder in der Werkstatt dalassen....
Danke Euch...
JIM
Hey danke für die Info.
Habe mir diesen jetzt bestellt, da ich schlechte Erfahrungen mit Lieferzeiten aus Honk Kong oder Shanghai gemacht hab....da wartest ewig drauf.
https://www.ebay.de/itm/152729276961
Schauen wir mal ob er demnächst kommt. Werde berichten. ::)
Das Wechseln an sich wird sich wirklich auf 10 min belaufen, da ich den anderen zur Fehlersuche demontiert hatte.
8)
JIM
Ok...mag sein, aber ich hab wie schon gesagt manches Zeug erst gar nicht bekommen.
Daher zahl ich jetzt 4 Euro mehr und hab das Päckchen am Freitag in meinen Händen....so jedenfalls die GLS-Info, welche ich heut morgen bekommen hab. ;D
Aber danke für die Info....das hab ich überlesen gehabt.... ::)
Also die Reparatur des Kabels ist nicht schwer, habe ich bei mir auch gemacht: http://lodgy-club.de/index.php/topic,2446.15.html
Es hilft für die Zukunft die Lötstelle sauberer abzurunden, bzw. überhaupt die Litze anzupassen und ein flexibleres Kabel zu nehmen.
JIM
Ja genau das hab ich vor....doch ich hab noch nichts genau auseinander genommen und werde das erst machen wenn der neue verbaut ist. Dann richte ich mir den her, und hab einen "Ersatz"
bigkmi
Und nach Murphys Law geht er dann nie wieder kaputt 8)
JIM
So, wie gesagt, der neue is am Donnerstag geliefert wo :freurden und am Freitag innerhalb von 10 Minuten eingebaut.
Beim ersten Funktionstest hatte ich schon Bammel, weil der Blinker nicht ging (bei Zündung an) aber nach Motorstart ging er dann doch...
Und die Hupe....hört sich zwar immer noch schrecklich an, aber besser als keine Hupe....
Jetzt nur noch Zeit finden das Kabel beim alten Schalter zu fixen....
Ich freu mich so, das man so Hunderte von Euro sparen kann...Dacia Lodgy....das schon was feines... :freu
exB180
Bei meinem Lodgy war auch die Hupe defekt. Die neue war gratis.
