09 November, 2025, 12:31:28
  • Heute online: 221
Gäste: 42
Gesamt: 43
42 Gäste, 1 Mitglied
05 Mai, 2018, 21:48:55 Letzte Bearbeitung: 16 April, 2022, 15:47:23 von Volker
hat schon jemand das synctool fürs medianav ausprobiert?
Wie man Karten ohne irgendwelche Mods aktualisiert !
Copy the "lgu" file to USB (fat32), wait for it to start and click !
Files for each version :
4.0.6 : https://drive.google.com/open?id=1oM30L4ZUSNKmE_hMOZMTfVUTNgiznEfU
4.1.0 : https://drive.google.com/open?id=1wO45bhr6aMpRMU3JRIvJ_2WUzJrN4mRJ
6.0.X : https://drive.google.com/open?id=1cL1fIhbbZUh1TBb7aWDxIQfKel1zJI8Z
7.0.5 : https://drive.google.com/open?id=1oYQqUJ-g6keE2NnatHm-PJ51i_c_Ti3W
8.0.5 : https://drive.google.com/open?id=19EDaEOL2k9ls3dU0wAkA2QtYlPPwXXoz
9.1.1 : https://drive.google.com/open?id=1gsuO0orZom5I6D_scg9vZMAEXnxcdE1z
9.1.3 : https://drive.google.com/open?id=1sqG7F1I4A66gf1nIzwNz1Miq-5Ltcuqr
Update.
In diesem Tool ist das Synctool, neben vielen anderen Modifikationen ebenfalls enthalten. (nur für MediaNav Evo)
Der Link zum Tool befindet sich am Ende des PDF.
https://drive.google.com/file/d/1OgEX0-R1LlCrOzrDWxs0ajLMgUkMTYaC/view
Software Version 1.5.3 : https://drive.google.com/file/d/1LV8D8boCk7g_UcDPyEZqOQbb2EbMpvf7/edit
Neu, Media Nav Toolbox Unleashed 1.5.6: https://drive.google.com/file/d/1gHYRfwZmZegxGvvzr9RTASlYCjP_rUtk/view
Medianav Special Tool v2.1: https://drive.google.com/file/d/1auUOmRU_WHQRTO29Y_sXfg0ubBCkDKy8/view
You can add maps Here or Tom Tom !
Use only in original versions of Medianav withowt any mods !!!!!
First insert USB with update data to your computer and then run "medianavtoolbox.exe" !!!
Which files go into the some dir for program !
https://s14.postimg.cc/xenx2wd41/Map.png
In folder :
building (3dl , 3dc)
map (fbl , fpa, fda , fjw , fsp)
phoneme (ph)
poi (poi)
speedcam (spc)
ftr file not need , It's for trucks ;)
Kategorie
Menschen & Blogs
Lizenz
Standard-YouTube-Lizenz
Zum Schluss noch eine Bitte!
Innerhalb dieses Threads aus rechtlichen Gründen keine Downloadquellen für Karten veröffentlichen.
Hallo, ja eine genaue Beschreibung wäre nicht schlecht.
07 Mai, 2018, 15:13:11 #2 Letzte Bearbeitung: 24 Februar, 2019, 22:49:33 von Volker
USB Stick mit FAT 32 formatieren, passendes lgu file drauf.
Dann zum Auto, Stick in das Meda Nav und Update starten.
Danach einen 2. leeren USB Stick in das MediaNav stecken und Fingerprint auf den USB Stick laden.
Nun zum PC, Stick rein und die Software starten.
Die Karten in die entsprechenden Ordner kopieren, wie hier:
Die zu installierenden Karten auswählen, wie im Video gezeigt.
Nun den Stick wieder in das MediaNav und das Kartenupdate starten.
JIM
Zwei Fragen, bzw. drei...
1. Sollte das wirklich so einfach sein?
2. kann ich mir da was zerhauen?
3. Wie mach ich mir die "Igu" File drauf, bzw. woher?
Besten Dank für die Hilfe!
Das ist meiner Meinung nach die zentrale Frage. Und die wird die niemand 100% zufriedenstellend beantworten können.
Ich erinnere mich noch gut an den Hype um Menavrus. Am Ende waren etliche MediaNAVs nur noch Sondermüll und der User abgetaucht.
Und hier geht es wirklich nur darum, ein wenig aktuelleres Kartenmaterial auf dem MediaNAV zu haben.
wobei man sich die Frage stellen darf, ob der Kartenhersteller (der hat sich ja geändert) z.B. die Klassifikation der Straßen mal der Wirklichkeit anpaßt.
Wir nutzen nun seit ein paar Wochen ein MediaNav Evo (ein anderes Fahrzeug hängt da auch dran) mit Karten von HERE. Wie da teilweise das Routing gemacht wird ist abenteuerlich.  Das ging mit dem Kartenmaterial vom MediaNav deutlich sinnvoller.
07 Mai, 2018, 21:14:46 #6 Letzte Bearbeitung: 03 Juni, 2018, 21:20:34 von Kromi
Das Igu File ist doch oben verlinkt, musst nur auf deine Firmware Version achten. (Files for each version )
Was zerhauen...., eher nicht, in die Firmware wird ja nicht eingegriffen.
Teste doch mal die TomTom Karten.
und zusätzliche Karten, die man sonst auch kaufen müsste.
hat das jetzt schon jemand mal ausprobiert?
MrRobot
bei mir sind die Links tot ...
aktuell ist doch die 9.1.1
die 9.1.3 ist nicht offiziell oder
bigkmi
Hallo
Gibt es Unterschiede zwischen Media Nav und MN Evo
Viele Grüße Klaus
Ja, gibt es.
Silberrücken hat zu den Unterschieden hier verlinkt: http://lodgy-club.de/index.php/topic,2582.msg40243.html#msg40243
MGarni
bigkmi
Medianav Standard ... :( ....
Medianav Evolution ... ;) ...
Mehr RAM
TMC modul
AHA
neuere modelle haben DAB Radio ...
oleolivia
Hi, Programm funktioniert soweit, jedoch komme ich nicht an das neue Kartenmaterial ::)
