09 November, 2025, 19:10:54
  • Heute online: 282
Gäste: 45
Gesamt: 46
45 Gäste, 1 Mitglied
Zitat von: John-Doe 1111 am 25 Juni, 2018, 11:03:14
gibt doch schon ein pdf.
Hi John Doe, danke für die info, hatte ich übersehen
Aber Deine PDF aber sehr viel besser
was ist los, hat sonst keiner karten aktuallisiert?
Hi John Doe,
ich traue mich nicht um ehrlich zu sein.
Iich habe die 4.0.6 mit den Ändeurngen hhier aus dem Forum und mit Rückfahrkamera.
Klar würde ich gerne ein Kartenupdate haben und die Karten von Frankreich und England hinzufügen,
Aber ich habe Angst dien Status qoe zu verlieren.
Der ganze Updateprozress ist troztz youtube und PDf eher eine Blackbox für mich, daher habe ich bis jetzt die Finger davon gelassen.
welche änderungen hast du denn genau?
bei mir hat DerBaum die RFK freigeschaltet und auf Renault Theme umgestellt.
nachdem ich auf sync_4.1.0 upgedatet habe, hat sich nichts geändert.
danach habe ich mal vorsichtshalber nur die karten von bulgarien und portugall aktuallisiert,
weil ich die definitiv nie brauchen werde.
testlauf hat funktioniert.
danach erst habe ich alle karten aktuallisiert.
so wie ich das verstanden habe, wird nur die lizenzabfrage umgangen.
Hi diese Änderungen habe ich auch. Gut zu lesen, dass diese dann erhalten bleiben.
Man kann ja auch neue Karten hinzufügen, oder ghet das nicht?
Ich habe Karten von Deutschland, Niederlande, die Basiskarte, Lichtenstein, Luxemburg, Österreich und der Schweiz.
Zusätzlich hätte ich nioch gerne Frankreich und England.
Gegt das?
Und von welchen Anbieter soll man die Karten nehmen tomtom oder HERE.
Ändert sich etwas bei der Anzeige der Karsten im medianav?
ich hatte damals die navifunktion geschrottet (die sache mit dem menü um die rfk zu aktivieren).
die werkstatt hat das NM auf garantie wieder zum laufen gebraucht.
danach hatte ich alle möglichen karten von europa (und weiß der geier was) drauf.
somit müsste ich erst mal alle absolut unnötigen karten löschen, da der speicherplatz nicht ausreichte.
(fingerprint - über toolbox 1.5.3 löschen - update  MN - stick formatieren - fingerprint)
mit dem synctool habe ich dann erst mal die karten (Here) von bulgarien und portugal (kann ich drauf verzichten) geupdatet und getestet.
nachdem das funktioniert hat, habe ich dann alle karten aktuallisiert.
vielleicht solltest du erst mal vorsichtshalber deine 4.0.6 auf sync_4.0.6 updaten,
um es zu testen.
dann hast du immer noch die möglichkeit auf 4.1.0 zu gehen.
ich sichere mir den fingerprint immer auf dem PC.
spart lauferei, falls ich was ändern will bevor ich zum MN laufe
Vor ein paar Jahren hatte mir HERU eine Software zukommen lassen, dank der das Display des MediaNav farbig ist. Das möchte ich gern beibehalten. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich dafür ausschließlich das Kartenupdate machen darf und nicht die Aktualisierung der Software Aufstand 4.1.0? Oder tauscht das Update 4.1.0 nur Software aus, die keinen Einfluss auf die Farben des Displays haben?
bei mir hat DerBaum RFK und Theme geändert.
das hat jedes softwareupdate schadlos überstanden.
wäre ja auch blöd, wenn ein update die konfiguration überschreiben würde.
Tja, ich war mutig. Allerdings ist es in die Hose gegangen, denn die Farben sind wieder weg.  :o
Wenigstens funktioniert die Rückfahrkamera noch.
Nein, hänge gerade fest. Wollte jetzt mal schauen, welche Version mir seitens des MediaNav angezeigt wird, damit ich die passenden Karten finde.
Außerdem habe ich die aktuelle Dacia MediaNav Toolbox heruntergeladen und die sieht ganz anders aus. Blicke gerade nichte durch, was man da machen muss.
die softwareversion des MN hat doch nichts mit den karten (Here oder TomTom) zu tun.
du brauchst für deine MN softwareversion die passende sync-version.
mit der Dacia MediaNav Toolbox von Naviextras wirst du auch keine kostenlosen karten bekommen,
das geht nur mit der Media Nav Toolbox Unleashes - Version 1.5.3
Zitat von: John-Doe 1111 am 26 Juni, 2018, 21:28:48
die softwareversion des MN hat doch nichts mit den karten (Here oder TomTom) zu tun. Du brauchst für deine MN softwareversion die passende sync-version.
Deshalb hätte ich ja gern geprüft, ob ich jetzt tatsächlich mit dem Update vorhin auf Version 4.1.0 gekommen bin. Es gab beim Update nämlich einen kleinen Aussetzer und jetzt bin ich mir mit der aktuellen Version nicht ganz sicher. Wie kann ich prüfen, ob das geklappt hat?
Zitat von: John-Doe 1111 am 26 Juni, 2018, 21:28:48 mit der Dacia MediaNav Toolbox von Naviextras wirst du auch keine kostenlosen karten bekommen, das geht nur mit der Media Nav Toolbox Unleashes - Version 1.5.3
Das erklärt dann mal, warum "meine" Toolbox so anders aussah. Werde mir die Media Nav Toolbox Unleashes  mal ansehen. Ein Tipp zur Prüfung der MN Softwareversion wäre aber jetzt schon toll.
