09 November, 2025, 18:10:07
  • Heute online: 282
Gäste: 46
Gesamt: 46
46 Gäste, 0 Mitglieder
Micky2907
28 November, 2018, 09:05:24 #210 Letzte Bearbeitung: 10 August, 2019, 18:44:19 von Volker
Zitat von: John-Doe 1111 am 25 November, 2018, 15:43:08
aktuelle Karten Q3_2018:
Schon jemand eingespielt? Klappt alles??
Al.bundy56
Micky2907
Stimmt, habe es heute auch installiert.
NV300
30 November, 2018, 20:30:53 #213 Letzte Bearbeitung: 30 November, 2018, 20:33:03 von NV300
Hier gab es auch keine Probleme.
Allerdings wird der freie Speicher bedenklich knapp. Die Medianav Toolbox meldet 0,1/2,8GB, obwohl ich schon Karten rausgenommen habe. Was passiert, wenn der Speicher auf 0 geht? Oder besser: Wie kann ich das verhindern?
wenn die datei beim update zu groß fürs MN ist, dann kommt da lediglich eine meldung.
würde einfach wirklich überflüssige karten entfernen.
kann man ja bei bedarf schnell ändern.
Dacia1960
Hallo, habe diesen Beitrag nun bis zum ende verfolgt, und wollte mein Navi auch updaten, habe die Firmware 9.1.3 drauf aber Karten von 2016-Q2
Nun habe ich mir die Here Europa 2018-Q3 runtergeladen, alles bearbeitet Stick ins Navi und gewartet, aber nach ca. 3min. kommt die Einblendung Lizenz ungültig und alles geht auf anfang, kann mir vielleicht jemand sagen was ich falsch mache?
ps. habe Navi Evolution mit 9.1.3 wenn ich den Stick mit der lgu stecke passiert nichts erst wenn ich auf den Fingerprint gehe spielt er mir die Dateien auf den stick.
mfg
Dacia 1960
hast du auch zuvor das MediaNav auf die Sync_Version für dein navi gebracht?
Dacia1960
Hallo, habe es versucht,ich glaube ja auch das da der Hase im Pfeffer liegt, lgu file von 9.1.3 auf einen Formatierten Stick gespielt, dann ins Navi es erscheint von USB lesen keine Media Dateien vorhanden, und warten... es passiert nichts
mfg
Dacia1960
keine media daten vorhanden ist soweit normal.
aber das update sollte schon erkannt werden.
evtl. nochmal versuchen, anderen stick verwenden
Dacia1960
Hy, habe mir jetzt zwei USB sticks vorbereitet, einen mit der LGU File und einen leeren, gehe jetzt zum Auto und werde es probieren und berichten
Dacia1960
02 Dezember, 2018, 21:34:14 #220 Letzte Bearbeitung: 03 Dezember, 2018, 09:58:56 von Kromi
:freu :freu Irgendwie hat es jetzt geklappt, konnte Updaten, danach den leeren Stick bespielt und bearbeitet und schwupp
meine Karte war aktualisiert jetzt Here Germany Q3-2018 :freu :freu
Danke für die Unterstützung
Dacia1960
bastihahn
Hallo alle zusammen....
Wenn ich den Stick mit der .Igu Datei in das MNE stecke, fragt er mich ob er ein Update machen soll.
Das bestätige ich und dann fängt er auch an.
Nach einem Neustart hört das Update einfach so auf . ohne Meldung ohne alles.
Als Softwareversion steht danach  weiterhin 9.1.3 nur ohne sync.
Ist das so richtig?
das sync szeht nur bei der aktuallisierung.
bastihahn
Moin nochmal....
Habe ein Problem. Sync 9.1.3 ist drauf, Navi Karten von Here Q3/2018 auch. Karten laufen...
Wollte jetzt noch ein paar pios hinzufügen, Fingerprint nicht mehr möglich. Habe ich vllt was zuviel hinzugefügt? Wer kann helfen.....?
Vielen Dank im voraus
Al.bundy56
