16 Oktober, 2025, 01:40:10
Gäste: 37
Gesamt: 37
37 Gäste, 0 Mitglieder
Auspuff
Begonnen von hauli, 24 Juli, 2018, 21:36:24
Hallo Zusammen;
ich musste heute meinen Auspuff notdürftig flicken. :'(  (6 Jahre, 110000km)
Hatte ein Loch genau im Bogen über der Hinterachse und rundherum dünn wie Zeitungspapier. :o
Musste ein Blech drüberschweissen, jetzt ist er wenigsten wieder stabil aber nicht ganz dicht.
Ich war gerade auf der Suche im Netz nach einen neuen...
Ich habe aber bei keinem Anbieter etwas gefunden :(
Kennt jemand einen Shop (in Ö wäre ideal) der sowas vertreibt?
Muss mich morgen noch ans Telefon setzen und weitersuchen.
Danke und Gruss
Franz
gibt doch auch dichtmasse für den auspuff.
kein ersatzauspuff hält so lange, wie der originale.
Meine Datsche ist jetzt 6 Jahre (140.000Km) alt und die Außpuffrohre sehen zwar aus wie eine Bratwurst, sind aber noch dicht.
Interessant, innen ist das Endrohr vom Schalldämpfer vollkommen blank, nix mit Russ ;D
Ich war so erstaunt darüber.
Der Werkstattmeister meinete, seit Jahren werden spezielle Bleche für die Auspüffe genommen, da gammelt nix mehr so schnell durch.
Auf Lager haben die auch nichts mehr, die Teile gehen so selten.
Schweißen und GunGum, das hält auch noch.
@hauli
Bist du oft Kurzstrecke gefahren?
30 Juli, 2018, 22:13:06 #3 Letzte Bearbeitung: 30 Juli, 2018, 22:17:10 von hauli
Hallo Zusammen;
Auspuff ist wieder dicht.
Dieser ist nur in Original verfügbar, Kostenpunkt € 290,- für das hintere Drittel (Rohr über die Achse mit Endtopf).
Teilenummer für den 1,6    200109509R
für den Diesel                    200109084R
Der Dieselauspuff ist etwas Grösser im DM aber etwa um die Hälfte billiger.
Rep Lösung 1:
Dieselauspuff nehmen, beide inneinanderschieben und mit passender Schelle verschrauben.
Rep Lösung 2:
Passenden Bogen finden und mit Schellen verschrauben :)
Habe ich gemacht, auf einem Karton eine Skizze mit dem Winkel gemacht,
damit zum Teilehändler und in der Auspuffabteilung gestöbert.
Wir haben einen passenden Bogen vom Skoda Fabia gefunden.
Kostenpunkt incl. 2 Schellen und Auspuffpaste 47 Euros.
Kaputten Bogen rausgeschnitten , neuen Bogen passend zugeschnitten und mit den Schellen verbunden.
Zur Sicherheit habe ich vor der Montage alles noch mit Auspuffpaste eingeschmiert.
100% dicht und wieder leise.
Übrigens , die Aussage, dass ein Nachbauauspuff schlechter wäre als der Original kann ich nicht bestätigen.
das Blech beim Nachbau (Bosal) ist fast doppelt so dick wie das Original.
Noch ein paar Ansichten ; das erste Foto ist der Originalbogen Ansicht von Innen - sinnvolles Schweissen Zwecklos
