06 Dezember, 2025, 02:03:04
  • Heute online: 49
Gäste: 42
Gesamt: 42
42 Gäste, 0 Mitglieder
OBD tool "torque"
Begonnen von tommy1979, 16 Februar, 2013, 20:45:55
Torque ist eine feine App!  8)
Allerdings sprechen für mich zwei Gründe gegen eine dauerhafte Nutzung im Lodgy:
Zum einen habe ich mein Telefon permanent mit dem MediaNAV verbunden. Somit ist der BT-Kanal belegt.
Zum zweiten schließt die Klappe nur unter Mühe vollständig. Ich habe einen Mini-Adapter, bei dem die Klappe gerade eben so zugeht, aber dazu neigt, ohne weitere Fixierung wieder aufzuklappen.
So werde ich für die reine Diagnose lieber die fun2drive App von Bosch verwenden.
Funktioniert mit dem besagten OBD-Adapter völlig problemlos am Lodgy.  :)
14 Dezember, 2013, 11:02:41 #16 Letzte Bearbeitung: 29 Januar, 2015, 17:25:48 von Kromi
es gibt auch OBD Adapter, welche über WiFi die Daten weitergeben. Da wäre dann das Bluetooth frei.
Sind aber leider sehr viel teurer als die BT-Adapter..
ps: wie wäre es mit einem kleinen Außentemperatursensor, welcher die Daten auf das Smartphonedisplay funkt?
Dann eine kleine Eiswarn App, welche nur das nötigste auf dem Bildschirm anzeigt, also die Temperatur (welche dann ab einem bestimmten Wert blinkt).
papi
Zum zweiten ..
Ist das ein Problem? Ich hatte auch testweise so ein ELM mini Adapter über Bluetooth am Lodgy und das Telefon hat sich aber parallel auch mit dem Media-Nav verbunden.
papi
wo hast du den blauzahn gekauft und wie teuer war der?
In der Bucht.
9,96EUR inkl. shipping aus Fernost.
http://www.handy-faq.de/forum/htc_one_forum/290405-gleichzeitig_2_bt_verbindungen.html
Hier wird ebenfalls darüber geschrieben das FSE+OBD"-Donlge gleichzeitig über BT mit nem Smartphone verbunden sind und laufen, andere berichten das es nicht geht. Hast du es den schon versucht ob es geht? Technisch kann ich mir vorstellen das es geht weil das MediaNav ein anderes BT-Profil abfragt als der OBD-Dongle.
Lindex
Bei mir klappt es nicht.
Sobald ich den Dongle mit Torque verbinde, verliert das Handy die Audio-Verbindung.
Lodgy2014
Hi Leute
Ich habe nun auch das torque und wollte mal fragen was eigentlich die maximal Drehzahl beim diesel ist  ???
Da ich den wert für die Einstellung brauche  ::)
Danke schon mal im voraus
Eine Änderung des Drehzahlbereichs ist für einen Betrieb der Software nicht zwingend notwendig. Standard sind meines Wissens 6000U/Min, gib 5000 ein und du liegst immer noch gut im Rennen verglichen mit der maximalen Leistungsabnahme bei 4000 Touren.
In der Praxis wirst du diese Drehzahlen (hoffentlich) erst gar nicht erreichen. ;)
Lodgy2014
Ok Danke schön   ;)
Gruß Lodgy2014
Imbissrudi
...soviel ich weiss macht der bei 4500rpm zu,
der John hatte doch mal ein Bild was er bei 180km/h
gemacht hat da ist doch die Drehzahl zu sehen,
wo ist das Bild denn hin.  ???
nimm einfach dieses bild, bis du ein anderes gefunden hast.
Imbissrudi
Ja, Danke, genau dieses meinte ich.
Laut diesem Bildchen dürfte aber schon bei 4000 rpm Feierabend sein  :o
Lodgy2014
 :) ok super danke euch  :)
Jetzt hab ich noch eine Frage  :D
damit es auch die Gänge anzeigt
braucht man für jeden Gang die Geschwindigkeit bei 2000 U/min
Hat jemand zufällig die Daten auch noch für mich?  :D
Mfg Lodgy2014
