18 Oktober, 2025, 15:33:32
  • Heute online: 357
Gäste: 21
Gesamt: 21
21 Gäste, 0 Mitglieder
vertikal abnehmbare Anhängerkupplung
Begonnen von MC, 11 März, 2013, 19:35:00
MC
Hallo!
Hat schon jemand von Euch eine vertikal abnehmbare Anhängerkupplung montiert? Kupplung.at bzw. .de (Rameder) scheint noch nichts im Angebot zu haben. Auf ebay findet man diverse Produkte von einem polnischen Anbieter, wo ich nicht sicher bin, ob die Ware was taugt.
Grüße,
Christian
Hallo, also ich hab die abnehmbare AHK gleich beim Autokauf mit bestellt und das AH hat sie gleich nach eintreffen des Wagens selbst eingebaut. Es ist eine von Westfalia.
http://www.westfalia-automotive.de/index.php?id=6&L=0
Blumi
Hallo, Rameder hat auch eine abnehmbare AH mit Elektrosatz, aber nicht im Internet, sondern nur auf e-Mail- oder Telefonanfrage.
Gruß Blumi
Steirerlodgy
Also ich finde die Preise bei dieser Firma nahe Wien voll Ok - besonders die Einbaukosten (35 Euro) würden mich nicht schrecken - aber ich will selbst einbauen und nicht hinfahren...
http://taznezariadenia.sk/de/5200-lodgy-mcv-van
Über die Qualität ist da leider nichts zu sagen - aber ich denke das es da kein Problem gibt.
Meine letzte Abnehmbare AHK war auch von Westfalia - und die war sehr solide - da kann ich nicht meckern...
Die AHK finde ich auch voll ok...
https://www.mvg-ahk.de/Anhaengerkupplungen-mvg/DACIA/Lodgy/Lodgy-ab-BJ-04-2012/Anhaengerkupplung-abnehmbar.html
Ich werde noch ein Monat warten und dann eine Günstige Abnehmbare mit 13 poligen spezifischen Kabelsatz bestellen.
Lg aus Graz, Steirerlodgy
Bernie Crash
Ich habe so eine drin, allerdings hat die das Autohaus für mich organisiert und eingebaut. Letzte Woche habe ich die auch das erstemal dran gehabt, als ich Gartenerde und Kies holen musste...
Liebe Grüsse
Bernhard
bf89
ich habe auch jene von MVG dran. Der Haken ist schon dran, heute wird die Elektrik gemacht. Alles selbst natürlich.
Der Haken ist recht einfach zu montieren, da die Löcher schon vorhanden sind und die kleine Aussparung an der Heckschürze (nicht zu sehen) und am Wärmeschutzblech einfach einzubringen sind. Über die E-Montage kann ich bei Bedarf auch noch etwas schreiben, wenn ich damit fertig bin.
PS: hat schon jemand einen passenden Fahrradträger gefunden welcher auch im abgeklappten Zustand die Heckklappe öffnen lässt?
Hi bf89,
hast du noch ein paar Infos / Kniffe zur Installation des E-Satzes?
Lodgy_v97
Ich würde die Kupplung erst mal ansehen wollen, wie die verarbeitet ist, gerade bei billigeren Exemplaren. Am Trecker ist mir mal der Kugelkopf abgerissen, hatte die aber nicht überlastet, sondern maximal 2 Tonnen dran gehabt (war für 3,5 t gedacht), zu dem Zeitpunkt einen leeren PKW-Anhänger mit 250 kg Gewicht, zum Glück nur Schrittgeschwindigkeit und auf dem Hof, hätt auch noch richtig ins Auge gehen können.
Da mach dir mal keine Sorgen.
Über den MVG-Haken liest man nichts Nachteiliges.
Einen Montagshaken, der durch die Qualitätskontrolle durchgerasselt ist, wird man nur mit viel Glück finden. ;)
bf89
Mensch Chris,
das ist fast ein Jahr her ...  ;D
Fahrzeugspezifischen E-Satz (Kupplung und E-Satz von MVG) genommen und verbaut. Ziemliche Fummelei an den Steckern der Rückleuchten und ziemlich Nervraubend das Dauerplus an der B-Säule abgreifen. Insgesamt einfach nur Geduld haben ...
Wirkliche Tips habe ich nicht, da insgesamt "einfach" zu verbauen mit guter Anleitung.
@bf89:
Richtig. Aber immer noch aktuell wie eh und je. ;)
Hab mir die Anleitung mal angeschaut. Liest sich alles recht einfach. Nur oft steckt ja dann doch irgendwo der Teufel im Detail, wenn man mal am Einbauen ist.  ;)
Der MVG-Haken samt E-Satz ist jedenfalls unterwegs.  :)
Die letzte AHK, die ich verbaut hatte, hat übrigens mit fahrzeugspezifischem E-Satz noch nicht mal die Hälfte gekostet.  :-\
Imbissrudi
...das ist bestimmt schon 14 Tage her
Auch das.  :laugh:
Für Autos mit gängiger Plattform sind die Zubehörteile und Ersatzteile (Ölfilter, Bremsen, etc.) meist günstiger als für Nischenprodukte. Nix Neues. ;)
Heute konnte ich den Haken montieren.  :freu
Sobald ich in den nächsten Tagen Zeit finde, kommt die Verkabelung dazu. :)
@bf89: Die Anleitung ist wirklich gut gemacht und der Lodgy zur Montage prima ab Werk vorbereitet.  O0
bf89
@chris: denk daran das du etwas Geduld brauchst  ;D ist nicht ganz sooo einfach wie der mechanische Teil, aber machbar ...
Viel spaß
PS: evtl. geplante Fahrradträger probieren ob Träger abklappen UND Klappe öffnen funktioniert ...
