06 November, 2025, 13:32:31
  • Heute online: 315
Gäste: 42
Gesamt: 42
42 Gäste, 0 Mitglieder
Verstärkungsfedern hinten für Dacia Lodgy!
Begonnen von lorten, 02 April, 2013, 21:31:10
Hey Greeny,
ich würde mal behaupten, dass es sich lohnt.
Das Fahrgefühl ist danach wirklich angenehmer... finde ich zumindest.
Etwas straffer, aber nicht unkonfortabel.
Wenn du den guten noch ne Weile fahren willst, isses auf jeden Fall ein tolles Feature die Zusatzfeder, auch ohne Anhängerbetrieb.
Macht Laune jetzt nen Kreisverkehr zu fahren!   ;-)
Greetz
Gambas
...soo, noch kurz der Nachtrag...
Nach 2500km Urlaubsstrecke (Heimat -> Tschechien Lipno Stausee -> Istrien Vrsar -> Heimat) mit Wohnwagenanhänger kann ich nur sagen, dass ich im Wohnwagenbetrieb die Zusatzfedern nicht mehr missen möchte. Der Lodgy geht hinten kaum in die Knie und es fährt sich wesentlich angenehmer als zuvor ohne die Zusatzfedern.
Gambas
Nach dem meine Frau die letzten zwei Monate mit dem Lodgy gefahren ist (vorher 5 Jahre Auto-Abstinenz) kam er ihr auf der Urlaubsheimfahrt über die Autobahn "etwas weich" vor.
Als guter Ehemann wusste ich natürlich sofort woran das liegt und wie wir das beheben können. Und nun kommen zu Weihnachten auch bei uns ein paar Federn rein. :D
Tja so unterschiedlich sind die "Popometer".
Meine Mitfahrer fanden den Lodgy gut straff abgestimmt, fast zu hart fuer einen Familien-Van.
23 September, 2015, 22:36:08 #34 Letzte Bearbeitung: 23 September, 2015, 22:51:30 von Kromi
@gambas:
Wie hoch waren die Kosten für die TÜV-Abnahme?
Was hast du für das Ändern der Papiere bezahlt?
Der Einbau ist ja offensichtlich kein Kunststück und kann somit selbst vorgenommen werden.
Beim TÜV war das die An-/Einbauabnahme (oder so ähnlich ;)) und die lag bei 51 €.
In die Papiere eintragen lassen tue ich das vorerst noch nicht.
Der Tüver meinte auch, dass es vorerst reicht, dass ich die An-/Einbaubescheinigung vom TÜV dabei habe.
Genau gleich habe ich bei meinen Flankenschutzrohren verfahren, die sind ebenfalls bislang noch nicht in den Papieren eingetragen.
Gambas
Ich hab mir gestern auch den Federnsatz geholt, hab günstig einen neuen bekommen  :)
Morgen hab ich zum glück noch frei und dann mach ich mich an den Einbau.
Mach davon dann mal nen paar Bilder.
Eig soll es nicht lange dauern.
Feder raus, damit man an den Federteller kommt. Dann in den ein 11mm Loch bohren und alles wieder rein.
Zuletzt die Zusatzfeder einstecken.
Bin mal gespannt wie es wird.
Federn habe ich eingebaut und ich war auch schon beim TÜV.
Der einbau hat 20min gedauert.
Auto hochheben, Achse leicht anheben und Schrauben vom Stoßdämpfer entfernen.
Nun kann die Achse abgelassen werden und die Federn fallen fast von alleine raus.
Jetzt wird der Federteller entfernt und in die Mitte ein 11er Loch gebohrt.
Federteller und alte Feder wieder Einsetzen.
Neue Federteller einsetzen und die Zusatzfeder durch die alten Federn hindurch einsetzen.
Sitz aller Federn kontrollieren und Stoßdämpfer wieder befestigen.
FERTIG!
Gekostet hat es mich nun:
120€ Federsatz
50€ TÜV
Und 10€ für die Hebebühne
Bilder sind alle leider nichts geworden, funktioniert mit dem alten Handy ohne Blitz wohl nicht gut in der Wergstatt, sorry.
Fahrt ohne Anhänger und Beladung ist schon mal gut. Kurven fahren ist etwas angenehmer geworden.
Beim anfahren sackt er hinten nicht mehr so doll ein.
Anhängerbetrieb teste ich die Tage noch.
...und Scheinwerfer neu einstellen nicht vergessen...
Greeny
hmmm jaa dann weden nächstes jahr die federn fällig :-)
@knauky:
Herzlichen Dank für deinen Bericht und die Fotos!  ^-^
Im nächsten Jahr, wenn ich mit dem Lastesel ohnehin zum ersten Mal zum TÜV muss, werde ich die MAD-Federn ebenfalls verbauen. Dann wird das umgekehrte Keil-Fahrwerk endlich korrigiert. ;)
born_hard
werden die Federn vorne UND hinten eingebaut? Oder nur auf einer Achse? ich frage auch deshlab weil bei meinem Lodgy von Anfang an ein Knacksen kommt aus dem vorderem Fahrwerk Bereich bei Überfahren von langwelligen Fahrbahnunebenheiten (dellen im Asphalt). Aber auch nur bei Temperaturen oberhalb von 10Grad. ziemlich nervig. wenn ich damit das Knacken wegbekomme und noch ein strafferes Fahrwerk bekomme (die Seitenneigung in Kurven könnte nämlich besser sein), dann schlage ich 2 Fliegen mit einer Klappe.
Die Federn sind nur für die Hinterachse. Sie werden einfach mit in die Normalen Federn eingesteckt.
