05 November, 2025, 15:17:59
  • Heute online: 370
Gäste: 31
Gesamt: 31
31 Gäste, 0 Mitglieder
walter.b
Soweit ich das bisher mitbekommen habe (Auto kommt erst in 5/6 Wochen) habe ich keine einstellbare Intervallschaltung. Gibt's da was zum nachrüsten? Vor vielen Jahren gab's im Handel sogar frei programmierbare Module für die meisten Autos, sowas wäre toll. Einmal den zeitlichen Abstand vorgeben, und der Wischer hält sich exakt an diese Vorgabezeit.
20 April, 2013, 06:24:56 #1 Letzte Bearbeitung: 20 April, 2013, 06:48:48 von ENgelbert
Hallo Walter,
du dachtes an sowas, http://www.ebay.de/itm/Programmierbares-Intervall-Relais-99-VW-/221214615176?pt=DE_Autoteile&hash=item33816b2688 ,
ich hatte auch schon mal den Gedanken, konnte aber in "dialodgys renault" nichts finden. steich das d.
Und das Scheibenwischerrelais im Auto habe ich auch noch nicht gefunden. Wobei die Suche sehr kurz war -- zu kalt --
Aber an einer Lösung wäre ich auch interessiert.
Gruß ENgelbert
in der Duster Community habe ich was gefunden, was vielversprechend klingt.
Man müsste nur schauen ob die Verkabelung vom Lodgy ähnlich/gleich dem Duster wäre...
Front:
http://www.dustercommunity.de/autozubehor/wischerintervall/msg114459/#msg114459
Heck:
http://www.dustercommunity.de/elektrik-und-elektronik/intervallschaltung-fur-heckwischer/msg112030/#msg112030
Obwohl ich noch keinen Lodgy bestellt habe (dauert bestimmt noch ~6 Monate) fange ich schon an Informationen und Materialien für diverse Umbauarbeiten zu finden. So bin ich dann gerüstet, wenn er dann eines Tages vor der Tür steht und kann loslegen ;D
Wen das Thema immer noch interessiert:
DerBaum hat im Dacianer-Forum ein Eigenbau-Modul entwickelt, mit dem sich das Intervall regeln lässt.
Allerdings ist es keine Plug-and-Play-Lösung.
http://www.youtube.com/watch?v=-FWFeqxr5Dw
walter.b
Viel mehr ärgert mich aber, dass es nicht für  Geld und gute Worte einen Tempomat gibt.  :-*
tempo-mat kann ich dir verkaufen, sind 50€ in ordnung ;D
Die Firma Zemco vertreibt einen Tempomaten für Fahrzeuge mit elektronischen Gaspedal, dieser passt auch beim Lodgy. Kostet aber ca. 470 Euronen.
http://www.zemco.de/AP%20900C.html
Walter, wie lange fährst Du Deinen Lodgy schon?
Das Ganze war für mich (der 9 Jahre lang die Vorteile eines Tempomaten genießen konnte und dachte - nie wieder ohne) auch das, was mich am meisten beschäftigt hat. Jetzt, nach 2 Monaten Lodgy mit Geschwindigkeitsbegrenzer habe ich - gerade gestern - gedacht: Ich finde es so ganz in Ordnung, fahre zum Teil auch ohne und freue mich über die mir ,,zurückgegebene" Verantwortung.
wenn es eine einfache Lösung zur Aktivierung gäbe, wäre ich natürlich trotzdem sofort mit dabei ...
dr.horst1990
Ich persönlich finde den Geschwindigkeitsbegrenzer sogar besser als nen Tempomaten.
Bei Autobahnfahrten kann man sich auch mal etwas ausrollen lassen wenn man nicht überholen will bzw. darf.
Und er schützt vor teuren Fotos. was ein Tempomat nicht kann. (zumindest die alten ohne digitaler Anzeige).
Aber zurück zum Thema...
Habt ihr mit der Intervallschaltung vom Scheibenwischer solche Probs?
Sicherlich könnte es noch eine Mittelstellung zwischen langsam und mittel geben, aber bei vernünftigen Wischerblättern spielt das eigentlich keine große Rolle. ;D
Funktioniert bei mir einwandfrei. Sogar am Heck hat es eine Interwallschaltung.
Und Tempomat brauche ich nicht. Bin im januar in Köln mit dem kangoo zum Abschied noch geblitzt worden weil ich die Brille geputzt habe und dabei etwas schneller wurde. Das passiert mit dem Lodgy dank Tempobegrenzer nicht mehr. :freu
Hat jemand bereits Praxiserfahrungen zu dem Modul von "Baum"?
Ich habe in den letzten drei Wochen versucht, das Modul zu ordern - bislang ohne Erfolg.  ::) :(
Wenn jemand weiß, wie man an das Teil kommt, wäre ich für eine Info dankbar.
22 Mai, 2015, 14:25:57 #11 Letzte Bearbeitung: 22 Mai, 2015, 14:37:00 von John-Doe 1111
"DerBaum" hat es wieder mal geschafft :freu
hier ein copy-paste:
"Ich habe den Ring jetzt bei einem Forenmitglied aktiviert und er hat einen Clio Wischerhebel (OHNE AUTO Beschriftung) verbaut. Es klappt. Man kann nun das intervall 4 Stufig Regeln...
GANZ WICHTIG:
Die AUTO Schalter klappen NICHT auf anhieb!!!
Man kann aber den AUTO Hebel in das original Dacia Gehäuse der Elektronik bauen.
Also.
- Ich muss zunächst den Ring im UCH aktivieren. Ohne die Aktivierung klappt es nicht.
- Die Aktivierung klappt nicht über Clip, da es diese Funktion nicht mal als Extra in den Dacias gibt.
- Danach ist es Plug and Play mit dem NICHT AUTO Hebel.
Die zweite Taste ist in den Dacias nicht belegt. Das heißt, das man im Stecker vom unbelegten Kontakt
A: entweder eine Kabelrücke zum anderen Taster legt. Dann haben sie die identische Funktion.
B: oder man zieht ein Kabel zu einem der unbelegten Kontakt (PIN7) des Tacho und kann dann (vermutlich) die Seiten Boardcomputer in beide Richtungen umschalten.
Klappt in allen Dacias der Generation 2 (Sandero II / Logan II / Dokker / Logdy / Duster Phase 2 )
Und ich glaube fast , das es schon reichen sollte das (noch nicht vorhandene) Kabel vom 2ten Taster mit an die Leitung der Intervallstufe oben am Hebel zu klemmen, um ihn zum "Tippwischer" zu machen ..."
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=clio+iv+Prze%C5%82%C4%85cznik+wycieraczek&bmatch=seng-v6-sm-isqm-4-default-0519
PLZ von "DerBaum": 58***
Schade, dass ich elektrisch nicht so versiert bin. Ein regelbarer Wischintervall wäre ein Feature, dass ich gerne nachrüsten würde. Auch die vor und zurück schalten Funktion im Bordcomputer würde mir sehr gut gefallen.
Vielleicht erbarmt sich ja ein Experte und postet ne Umrüstversion für Dummies.
Wäre Top!
Gruß Gambas
einfach an "DerBaum" wenden, der ist im nachfarforum aktiv.
http://www.dacianer.de/forum/member.php?u=6406
die umprogrammierung der UCH geht sowieso nur inoffiziell.
Jau, das wäre eine feine Sache! :)
Freue mich zu hören, wenn aus der Vermutung Gewissheit wird.  O0
