08 November, 2025, 19:24:34
  • Heute online: 347
Gäste: 71
Gesamt: 72
71 Gäste, 1 Mitglied
Also wenn von denen keine Karte hast dass die da waren, dann waren die auch nicht da!
Wie schon erwaehnt, bei uns ist dann immer eine Karte im Briefkasten.
29 Juli, 2015, 13:13:31 #286 Letzte Bearbeitung: 29 Juli, 2015, 13:43:27 von Kromi
So, nachdem ich auf dem Lodgytreffen mal genaueres über Monzol gehört habe, habe ich mir heute mal 5L bestellt.
Ist zwar erstmal teuer und Porto von knapp 8€ kommen auch noch dazu.
Wenn ich mein Tanken wie nun beibehalte passen meistens 40L rein, das wären pro Tanken 200ml Monzol oder?
Der Kanister würde dann für 25 Tankvorgänge reichen (Ca 1,50€ pro Füllung).
Bin mal gespannt ob man echt einen Unterschied merkt/hört?
Oh ja,
Setzt sich das Monzol nicht nach langer Standzeit im Tank irgendwie ab oder wird es durch die Fahrtbewegung dann sofort wieder mit dem Diesel vermischt?
warum sollte es sich absetzen?
andere bestandteile setzen sich auch nicht ab.
gemischt ist gemischt.
1:200, so pi x daumen, passt.
Ich hab nur so gedacht, wenn ich Tanke und dann das Monzol reinlaufen lasse, wird es ja nicht richtig vermischt da es ja langsam reinläuft?
Umgekehrt ist besser fürs Mischen, also erst Monzol, dann den Diesel.
Emulsion ist Emulsion. Da beide Bestandteile ölig sind, sollte sich auch nichts absetzen.
Und wenn du zuerst das Monzol reinkippst und dann den Hahn drauf hältst, dann sollte die Durchmischung gewährleistet sein.
bei jedem volltanken mach ich beim BC einen reset.
dann kippe ich entsprechend der verbraucten spritmenge lt. BC vor dem tanken monzol in den tank.
Ok werde es dann auch machen.
Hast du mal verglichen wie viel der BC vom Zapfsäulenwert abweicht?
Bei mir waren es bisher zwischen +5 und -1 Liter.
Mein BC zeigt in der Regel einen höheren Verbrauch an als tatsächlich durch die Tankfüllung hineinpasst.
Wir reden hier teilweise von bis zu 5 Liter, was u.U. auch durch Neigung des Fahrzeugs beim Tankvorgang hervorgerufen werden kann.
Ich fülle deshalb zunächst immer weniger Monzol in den Tank als der BC angibt. Falls dann doch mehr in den Tank passt als angenommen, gibt's einfach am Schluss einen kleinen Schuss Monzol oben drauf.
Und womit rührst du um - gerade jetzt, wo du laut deiner Signatur keine Kurzstabantenne mehr auf dem Dach hast? So lang ist die Original-Antenne ja auch nicht, dass sie von der Vorderkante des Dachs bis in den Tank reicht.  >:D
Warum hast du die Kurzstabantenne eigentlich nicht mehr - gab es damit Probleme?
Richtig geraten! Beim Umrühren abgebrochen. Deshalb gestrichen.  ::)
Nee, in Wirklichkeit ist sie abgeknickt, als ich den Wagen auf den Kopf gestellt hab, um das Monzol durchzuschütteln.  >:D ;)
Darüber hinaus gab es spürbare Empfangseinbußen. Schlussendlich hatte sich die Antenne sogar festgefressen, sodass sie nicht mehr unbeschadet entfernt werden konnte. Also ab in die Tonne.
Festgefressen? Das möchte ich natürlich vermeiden. Gibt es einen Pflegetipp? Evtl. Kupferpaste?
lasst doch mal das olle zeugs beiseite.
kupferpaste ist nicht nur von gestern,
die ist von vor vor vor vor vor vor vor vor vor vor vor vor vor vor vor vor vor vor vor vor vor vor vor vor vor   vorgestern.
das zeug könnt ihr am 34ps-käfer verwenden >:D
30 Juli, 2015, 06:36:14 #299 Letzte Bearbeitung: 30 Juli, 2015, 06:59:31 von Silberrücken
Naja, habe mal gegoogelt bzw. ge-lodgy-clubt. Anlass genug, meine Frage nicht unter dem Thema Zweitakt-Öl, sondern hier zu stellen.
@John:
Manchmal kannst du auch nur meckern! Du könntest natürlich gleich einen besseren Vorschlag bringen. Aber NEIN, der werte Herr will ja erst gesondert danach gefragt werden. Blick mal tief in deine Seele! Dann wirst du merken, dass es aus der heraussprudelt. Sie will gleich die vollständige Antwort geben. Lass das doch einfach zu!  ;)
