11 Januar, 2026, 17:11:24
  • Heute online: 63
Gäste: 27
Gesamt: 28
27 Gäste, 1 Mitglied
Anhängerbetrieb
Begonnen von der kleine Blaue, 06 Oktober, 2012, 23:17:44
der kleine Blaue
wie sind den die Erfahrungen im Anhängerbetreib z.B.mit Wohnwagen?
Ich hatte erstmal Probleme die Außenspiegel mit den Gummibändern an die so schön lackierten unförmigen Spiegel anzumachen.
Der Rechte war nach 2km Landstraße auch gleich abgefallen, konnte aber schadlos geborgen werden.
Das reinfummeln des Anhängeradapters in die Dose unter der Stoßstange ist auch eine Zumutung. Ist übrigens Original vom Dacia Handler angebaut worden, hätte ich blos selber die abnehmbare Kupplung vom Zubehörhandel angebaut.
Insgesammt fand ich das Fahrverhalten schwammiger als mit dem Logan. Ist wohl subjektiv, und es war wohl auch etwas Seitenwind.
Übrigens ist auch die Kupplung 7cm höher als beim Logan (aber noch in der Norm), was bei einem DDR Anhänger zu erheblich geriner Bodenfreiheit hinten fürt.
Aber es geht!
Du kannst doch die Steckdose nach unten wegdrehen, so ist das bei meiner.
Ich habe eine Abnehmbare Anhängerkupplung vom AH montieren lassen.
Zum Anhängerbetrieb kann ich nichts sagen, ich nutze die Anhängerkupplung "nur" für meinen Fahrradträger. Wetterbedingt in dieser Jahreszeit dementsprechend momentan nicht.
MFG Tobi
zum Anhängerbetrieb (bei uns mit einem Trigano Silver 420) demnächst mehr.
Zu den Caravanspiegeln.
Die mit den Gummibändern funktionieren nicht immer gut.
Selbst haben wir gute Erfahrungen mit einem Nonamenachbau der Spiegel von Repusel (www.repusel.nl) gemacht.
Wir nutzen diese Spiegel seit 16 Jahren an dem inzwischen 5 Fahrzeug. Bisher ist eins von den Spannbändern kaputt gegangen.
Die Spiegel von Milenco scheinen auch gut zu funktionieren:
http://www.obelink.nl/auto-caravan-accessoires/spiegels/milenco-aero-caravanspiegel.html?category_params=
22 Oktober, 2012, 18:44:46 #3 Letzte Bearbeitung: 22 Oktober, 2012, 18:48:33 von tomruevel
so, die altgedienten Caravanspiegel sind angepaßt.
Es mußte nur dieses gerasterte Spannband verlängert werden:
Die Spiegelform hat aber zur Folge, dass das Spannband zur Außenseite abrutscht:
Daher mußte unten ein kleiner Stopper montiert werden. Eine kleine Edelstahlschraube umhüllt mit einem Gummischlauch:
Dann die Anhängerkupplung, obwohl der mittlere Sensor fast verdeckt ist, klappt der Rückfahrwarener wie er soll:
Ok so wie es aussieht sitzt meine AH K ein stück höher.
Wenn du willst kannst du ja mal die Oberkannte vom Kugelkopf messen, dann mess ich meine auch mal.
Boden bis Kugelmitte = 40cm
advocatus
Es ist durchaus möglich, dass das Ultraschallsignal vom Rückfahrwarner nicht durch
die Anhängerkupplung beeinträchtigt wird. Würde auch aber im Umkehrschluss bedeuten,
dass keine sonderliche Präzision vorliegt!
Für Fahrer, welche regelmäßig im Anhängerbetrieb unterwegs sind, dürfte eine Rückfahrkamera
die bessere Alternative sein.
MfG
Siggi
23 Oktober, 2012, 16:36:14 #7 Letzte Bearbeitung: 23 Oktober, 2012, 19:10:06 von Volker
Vor allem sieht das eleganter aus und ist preiswerter.
Diese an meinem Duster hat mich 220€, inklusive Fahrzeugspezifischen E-Satz und 2 Stunden Anbauzeit gekostet.
Zitat von: Volker am 23 Oktober, 2012, 16:36:14
Diese an meinem Duster hat mich 220€, inklusive Fachspezifischen E-Satz und 2 Stunden Anbauzeit gekostet.
ich möchte den Preis ja gerne glauben.
Aber € 220 wären schon ein sehr günstiger Preis nur für die abnehmbare Anhängerkupplung gewesen.
Nur das Material.
Dazu dann ein E-Satz für etwa € 80,00
Und die 2 Arbeitsstunden........
23 Oktober, 2012, 19:06:15 #9 Letzte Bearbeitung: 23 Oktober, 2012, 19:19:14 von Volker
Kostet mittlerweile 235€ inklusive E- Satz.
http://mr-ahk.de/index.php?was=detail&proid=1549&fnr=DA01
2 Stunden Anbau?
Na klar, eine für die AHK und eine für den E-Satz.
Wo ist das Problem?
Man darf nur die Anbauanleitung nicht für ernst nehmen, danach soll man den Auspuff aushängen und die Stoßstange abbauen, das war absolut nicht nötig.
Für den Lodgy bekommt man die AHK von Hak sogar schon für 165€ inkl. Uni E-Satz: http://taznezariadenia.sk/de/anhangerkupplung/8003-anhangerkupplung-dacia-lodgy.html
ah, ich hatte den Preis incl. Montage verstanden.
Weil Montage eben hinter incl. aufgeführt wurde.......
Bei diesem Angebot aus Tschechien ist ein universeller Einbausatz drin.
Mit diesen Dinger ist man zwar es billiger dran. Darf dafür dann aber verschiedene Drähte im Kabelbaum auftrennen und die Verbindungn wieder mit diesen Stromdieben herstellen. Das habe ich ein Mal gemacht, nie mehr wieder. Die Montage dauert und die Stromdiebe waren nach ein/zwei Jahren ein ständiges Ärgernis, weil es immer wieder zu Kontaktschwierigkeiten kam.. In Folge dann langwierige Sucherei.
165€ inkl. Uni E-Satz, richtig.
Den Fahrzeugspezifischen gibt es dort zum Aufpreis. 44€?
so, heute die ersten 20km mit dem Caravan am Haken.
Im Prinzip wenig Unterschied zum dem was wir gewohnt sind.
Die Stabilität, die Zugkraft am Berg ist nicht schlechter als mit den etwas stärkeren aber auch schwereren Autos die wir seit 2005 hatten.
Die Gänge 5 und 6 können allerdings erst bei deutlich höheren Geschwindigkeiten genutzt werden.
Das war aber zu erwarten, weil die Gänge auch länger übersetzt sind als gewohnt.
Also 80km/h auf der Landstraße im 6. Gang geht nicht mehr.
nullkommajosef
so, die ersten 250km am Stück mit Caravan im Schlepp haben wir nun auch geschafft.
Größtenteils eben und einen Teil mit Gegenwind.
Verbrauch um 8L/100km bei einer Geschwindigkeit (nicht Schnitt!!!!) um 95km/h
Insgesamt gegenüber dem vorigen Fahrtzeug (Renault Grand Scenic 1,9dCi 120) kein Rückschritt.
Fahrstabilität ist gewohnt gut (mit dem korrekten Reifendruck sicher noch besser).
Die Schaltpunkt der Gänge 5+6 haben sich in höhere Geschwindigkeitsbereiche verlagert (das war aufgrund der längeren Übersetzung zu erwarten). So kann man den 6. erst ab 90km/h an aufwärts gebrauchen. Darunter wird es mühselig.
Offen ist jetzt noch, wie es sich an langen (Autobahn-) Steigungen verhält.......
