15 September, 2025, 07:22:06
  • Heute online: 54
Gäste: 36
Gesamt: 36
36 Gäste, 0 Mitglieder
Kowalski
Habe diese interessante Anleitung zur Aktivierung der vorhandenen Beleuchtung mit dem Mechaniker meines Vertrauens (nicht MA der Dacia-Werkstatt) durchgesprochen und für gut befunden. Allerdings würde uns eine professionellere Lösung der Verkabelung besser ansprechen. Wir würden die Kabelbrücke mit dem originalen Pin im Stecker verankern und am stromführenden Leiter verlöten, dann sollte über die Dauer des Autolebens nichts mehr abgehen. Problem nur, woher bekommt man die passenden Pins bzw. die exakte Bestellnummer der Pins bei Renault/Dacia?
genau hier liegt das problem :(
original pin und mit crimpzange das ganze professionell zu verkabeln, daran habe ich auch schon gedacht.
Da würde ich auf den Pin verzichten, und sie vorsichtig aus dem Stecker herausziehen.
"Nur" die Sicherungsnase vorsichtig wegbiegen.
Längenmaß nehmen. Dann an den Pins die Brücke auflöten, und mit Schrumpfschlauch verschönern.
Dann wieder ordentlich reindrücken.
Wenn es eh nie wieder ausgebaut werden soll, ist es so auch OK.
Lodgy-1
Danke für diese super Anleitung vielen dank habe dank dir jetzt auch licht supiiiii :freu
Zitat von: John-Doe 1111 am 16 September, 2013, 20:47:50
so einfach bekommt man die schalter der fensterheber beleuchtet :freu
leider ist die bildqualität beim komprimieren auf der strecke geblieben.
hier ist die anleitung in besserer qualität:
http://www.dacianer.de/forum/dacia-lodgy-forum/8666-modifikationen-lodgy-4.html
der alte link funzt nicht mehr.
der hier sollte gehen:
http://www.dacianer.de/forum/showpost.php?p=180313&postcount=35
Thinkman
für alle die den Stecker mit einem funktionierenden Pin belegen wollen, Micro Timer funtionieren.
Der Pin ist zwar nicht identisch mit den serienmäsigen Pins, aber er rastet im Steckgehäuse ein und funktioniert.
Ich habe mir folgende bestellt und verbaut http://www.ebay.de/itm/10x-Mini-ISO-Kontakte-weiblich-Pins-Stecker-Buchse-Pin-Adapter-Micro-Timer-Crimp-/260988635219?pt=Kabel_Stecker&hash=item3cc4228853.
Die selben Pins habe ich auch beim zweiten Rückfahrscheinwerfer genutzt.
Gruß,
Bernd
Zitat von: Thinkman am 14 Dezember, 2013, 23:18:21
Gruß,
Bernd
Danke schön, solche habe ich gesucht und für <4€ ist es mir das auch wert.
Hi Bernd,
Weltklasse!  8) Ich finde saubere Lösungen sympathisch.
Vielen Dank!
I have done the deed.
Mit den Stecker ist das zumindest auf einer Seite sauber. Die zweite habe ich mit Kabelbindern fixiert.
:freu :freu :freu
Paar Bilder dazu, das wäre für alle optimaler. ::)
I'm sorry. Nachts um 11 wollte ich keine mehr machen, morgen sollte es aber klappen.
Endlich mal das Foto geschafft. Da es bei den anderen Schaltern identisch ausschaut nur ein Bild:
na na na, den grün-gelben schutzleiter als spannungsführende leitung benutzt.....
Kennst du dieses Anleitung? ;)
"Einfach eine simple Drahtbrücke aus einem beliebigem Reststück anfertigen.
Farbe ist egal, sollte nur lang genug sein."
Die Nummer mit dem Pin gefällt mir auf alle Fälle gut. :)
Beim Fahrer habe Null-Blau, hinten ist Phasen-Braun und den Rest vom abgeschnittenen Kabel wollte ich nicht weg schmeißen.  ;D
