15 September, 2025, 12:09:37
  • Heute online: 54
Gäste: 20
Gesamt: 20
20 Gäste, 0 Mitglieder
Passen die Felgen???
Begonnen von Spasscamper, 07 Oktober, 2013, 08:40:48
Lodgy7
09 Oktober, 2013, 18:54:23 #15 Letzte Bearbeitung: 09 Oktober, 2013, 19:58:19 von Lodgy7
Wie schon weiter oben geschrieben, in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 ist nur noch eine Reifengröße aufgelistet.
Das ist in der Regel immer die kleinstmögliche Größe, alle anderen möglichen Größen
stehen in der EG-Übereinstimmungsbescheinigung´, also wie bei mir dann auch die 16-Zoll Bereifung,
daher nicht in Teil 1!
Beim Lodgy ist sogar eine 14-Zoll Bereifung aufgeführt, da muss aber die
vordere Bremsanlage überprüft werden, d.h. Größe und Freigängigkeit.
ET38 oder ET44 ?
--- FEHLER! ICH HAB ES GEÄNDERT, AN ALLE DIE ES VOR DER ÄNDERUNG GELESEN HABEN SORRY! (Danke an Spasscamper!)---
Nu aber richtig!
Die ET44 stehen dann weiter drinnen (-6mm)! Sollten dann aufjeden Fall passen, bei 6 Zoll sowieso!
Bei einer 6,5er Felge kannst Du dann gleich mal noch 13mm dazu zählen! Da müsste man mit ET44 dann mal
das Metermass ansetzen, ob das noch passt ohne Kotflügelziehen!?
Spasscamper
Hallo Lodgy7
Das mit den Papieren ist halt so ne sache, der Wagen ist ja noch nicht da :-[
Bei der ET hast du wohl was falsch rum gedacht, oder ich lese das falsch.
kucks dir mal an:
http://www.vwteam.com/artikel.php?id=11
Lodgy7
Hallo Spasscamper! Du hast absolut recht!!! Das Rad wandert natürlich nach innen und nicht nach aussen...
Ich schau mal ob ich das noch verbessern kann...
da muss gar nix überprüft werden.
die 258mm bremsscheibe gibt es nur beim 1.6er und dci 90 ohne esp, also bei irgend einem billigimport.
ansonsten haben alle die 280mm verbaut.
aber wer will schon 14" ballonreifen fahren >:D
Lodgy7
Hier mal noch ein Rechner für die jenigen die Hilfe brauchen, wie ICH!
http://www.alufelgenland.de/store/ET-Rechner:_:16.html
Spasscamper
So lernt einer vom andern  ;)
