09 November, 2025, 22:02:38
  • Heute online: 282
Gäste: 116
Gesamt: 116
116 Gäste, 0 Mitglieder
Ladekantenschutz
Begonnen von Toaster, 12 Oktober, 2012, 10:45:13
Hallo Zündkerze.
Die Einlage für den Kofferraum ist von Azuga. Sie hat allerdings hinter der Sitzbank eine Aussparung, deckt also nicht komplett alles ab.
Ich bewahre in dieser Aussparung meine Regenschirme auf... von daher finde ich es fast schon wieder praktisch.
Vom Material her und auch von der Geruchsarmut ist die Einlage jedenfalls nur zu empfehlen.
Gambas
Ollie Mengedoht
Zitat von: gambas am 20 März, 2016, 09:23:09 Sie hat allerdings hinter der Sitzbank eine Aussparung, deckt also nicht komplett alles ab.
Die Aussparung hat meine (noname?) auch, und ich nutze sie ebenfals für die Regenschirme - und Fotostative.
bennimiti
ich hab auch die gummi-kofferraumwanne und die gummi-fußmatten von azuga für meinen 7-sitzer. die sind wirklich top.
gruß benni
Könntet ihr Bilder posten?
Meine deckt zwar fast die gesamte Fläche ab,aber die vordere Kante wellt sich und schließt nicht nicht bündig ab!
...für Zündkerze... der Rundumblick...
Gambas
24 März, 2016, 17:27:42 #65 Letzte Bearbeitung: 24 März, 2016, 17:58:09 von zündkerze
Vielen Dank, Gambas!
Meine geht tatsächlich bis zu der Zweiten Sitzreihe, aber der Abschluss zur Ladekante ist bei Deiner gerade und bündig, bei mir wellt es sich und es entsteht ein ca 1-2 cm ungleichmäßiger Abstand, der füllt sich mit Dreck!
Ankleben hält auf dauer nicht!
Und..der ABS Ladekantenschutz war eien gute Idee,passt!
24 März, 2016, 20:04:49 #66 Letzte Bearbeitung: 24 März, 2016, 20:10:12 von Cordova
Hallo Zündkerze, ich sehe du hast die Kofferraumwanne aus Gummikunstoff mit Antirutschfeld in der Mitte. Die hatte ich mir anfangs auch gekauft. Nachdem ich die in den Kofferraum legte nahm ich sie sofort wieder raus und schickte sie zurück. Es stimmt schon das die den Bereich hinter den Rücksitzen mit abdeckt aber das Material ging gar nicht. Das war viel zu steif und glatt. Dieser Antirutschbereich wird sich mit der zeit auch abreiben. Hatte mir dann auch die Wanne und Fußmatten von Azuga bestellt. Passform war von allen Teilen top. Die Teile sind alle aus richtigen gummi. Da kanste hinten ne Kiste Bier reinstellen und die bleibt wo sie ist. Ich habe allerdings keine Löcher für die zurrösen am Boden rein geschnitten. Ich wollte das die Wanne in sich geschlossen bleibt, sollte mal was auslaufen. Wenn ich die Ösen brauch lege ich einfach die Ecke der Wanne um. Die geht danach wieder in ihre alte Form zurück. Die Aussparung zwischen Wanne und Rücksitzen stört mich gar nicht. Hab dort jede menge Zeug gelagert.(Verbanskasten, Warndreick, Warnwesten, Kompressor, Schneeketten, Schneeschaufel, Verzurrgurte, Decke, Regenschirm)😄
PS: die Wanne und Fußmatten von Azuga riechen Anfangs sehr angenehm (kein Scherz oder Sarkasmus)
ahhh, ein gummi-fetischist ;)
@Cordoba
Wenn ich keine Lösung finde, bestell ich auch eine von Azuga!
Die Zurrösen brauche ich oft,die Aussparungen waren deshalb erforderlich eben weil die Oberfläche zu wenig Grip hat!
Und das Spaltmass nervt!
Dazu fällt mir was anderes lustiges ein: Warum benutzt Chuck Norris keine Kondome? Er hasst den Geruch von verbrannten Gummi😄😄😄
bräuchte mal eine Info... vielleicht hat mir ja jemand eine Empfehlung.
Ich habe ja auch den Ladekantenschutz aus ABS dran.
Leider hält der nicht mehr ganz vollflächig (links und rechts ist er etwas lose) trotz großer Sorgfalt beim anbringen (und vorherigem reinigen). Mittlerweile streift der Kofferraumdeckel an den Stellen, an dem der Schutz lose ist.
Wenn es wieder wärmer ist würde ich den gerne nochmal runter machen und komplett neu fest machen.
Kann mir jemand ein Doppelseitiges Klebeband empfehlen, was hierfür gut geeignet wäre?
...dann könnte ich das schon einmal besorgen.
Danke im Voraus!
Beste Grüße
Gambas
3M ist immer eine gute Wahl.
Gesendet ohne Eierphone
Janki
26 Januar, 2017, 09:51:39 #72 Letzte Bearbeitung: 26 Januar, 2017, 09:53:17 von Janki
Heute bestellt.  ;D
