06 Dezember, 2025, 02:51:36
  • Heute online: 49
Gäste: 54
Gesamt: 54
54 Gäste, 0 Mitglieder
Winterfest?
Begonnen von macjoshua, 02 Dezember, 2013, 20:06:07
macjoshua
da ich meinen Lodgy im August neu bekommen habe, mal eine Frage vor dem ersten Frost:
Ist der Kühler werkseitig schon mit Frostschutz bestückt?
Größe
Josh
NimmNall
Gute Frage!
An Winterreifen habe ich gedacht... Frostschutz hatte ich vorausgesetzt... hmmmm...
Muss ich dringend Prüfen lassen.
juristerix
Müsste bis -30 Grad drin sein. Schau mal auf den Ölzettel. Und wenn noch keiner da ist in den Auslieferungswisch.
NimmNall
Welcher Auslieferungswisch?
Ich habe ein Handbuch und eine Rechnung, sowie Fahrzeugschein und Brief.
Es sei denn, der Auslieferungswisch war der Lappen, mit dem der Verkäufer nochmals nachpoliert hat...
Chrifu
ich meine, dass mein Mechaniker irgendwas von -24°C sagte...
Kühlerfrostschutz ist schon drin. Habe jetzt nach einem Jahr mal nachgemessen und der Frostschutz hält bis -25°. Für einen normalen Winter völlig ausreichend, aber was ist schon normal? Etwas mehr könnte nicht schaden.
Lindex
-25°C reicht.
Drunter läuft der Diesel eh nicht mehr, weil er das Wachs im Tank nicht angesaugt bekommt...  ;)
Chrifu
Ob der Diesel noch bei -30°C läuft oder nicht, finde ich nicht so entscheidend. Ob der Motorblock bei -30°C aber irgendwo reißt, weil das Kühlmittel einfriert, aber schon!
Lindex
Was sagt uns das?
Wenn die Kiste nicht mehr anspringt, weil's zu kalt wird - alle Motorschrauben lösen, damit sich das gefrierende Wasser in Ruhe ausdehnen kann...   ;D
Hi
Wie machen das den die Sibierer bei -40,50 Grad,ausser den Motor immer!!laufen zu lassen?
Die fahren fast alle Diesel! ;D
Hi
Na ganz einfach, die lassen den Diesel stehen und nehmen den Benziner. >:D
papi
Hi
Ja, draussen lassen die den Motor immer laufen. Im ganz kalten Regionen verdünnen die sogar das Motoröl mit Benzin. Die können die Fahrzeuge nur in beheizten Garagen abstellen und reparieren. Bei Diesel ist dann einfach Tank und Pumpe beheizt.
papi
also ich habe den kühlerfrostschutz nachgeprüft:
geht bis fast -30°C :)
das sollte reichen.
Ray
Moin
schau mal die Scheibenwaschanlage nach, da ist in der Regel ab Werk kein Frostschutz drin.
Das sollte aber eine gute Werkstatt bei Übergabe im Winter machen  ;D
Bis denne
Ray
