30 Januar, 2026, 04:09:32
  • Heute online: 47
Gäste: 25
Gesamt: 26
25 Gäste, 1 Mitglied
2 Tageskilometerzähler im BC?
Begonnen von kb, 01 Januar, 2014, 02:15:08
Hallo, wieso gibt es eigentlich 2 Tageskilometerzähler im Bordcomputer? Bei mir sind folgende Menüpunkte (aus dem Gedächtnis):
1) Service in ... km
2) Limit (Geschwindigkeitsbegrenzer)
3) (Gesamt-)Kilometerstand
4) Tageskilometerzähler (rücksetzbar)
5) Kraftstoffverbrauch (in Litern) seit dem letzten Tanken (rücksetzbar)
6) Durchschnittsverbrauch
7) Momentanverbrauch
8 ) Reichweite in km
9) Durchschnittsgeschwindigkeit
10) zurückgelegte Strecke seit dem letzten Tanken
Evtl. sind Einträge 9) und 10) in umgekehrter Reihenfolge.
Warum hat man denn zwei mal rücksetzbare Tageskilometerzähler bzw. Tank-Kilometerzähler?
Bei meinem vorigen Renault Scenic2 gab es im BC nur einen Tageskilometerzähler.
es ist recht praktisch.
Der Zähler direkt nach dem Gesamtkilometerstand kann ja einzeln zurückgesetzt werden.
Den nutzen wir tatasächlich z.B. im Urlaub für die Tageskilometer.
Der andere Kilometerstand ist nicht einzeln zurückzusetzen. Man setzt auch die anderen Werte des BC zurück.
Daher nutzen wir den nur pro Tankfüllung wie den BC auch.
Tomruevel, die Idee ist gar nicht verkehrt. Bislang habe ich den tatsächlichen Tageskilometerzähler noch nicht verwendet.
Manchmal vermisse ich nur die genutzte Fahrdauer des Fahrzeugs im BC.
Verbesserungswürdig wäre aber vor allem, den Knopf durch eine Wippe zu ersetzen, damit man die Werte in beide Richtungen durchklicken kann.  ::)
wäre mal eine aufgabe für menavrus ;)
Zitat von: Kromi am 01 Januar, 2014, 13:16:59 Verbesserungswürdig wäre aber vor allem, den Knopf durch eine Wippe zu ersetzen,
das kommt sicher irgendwann.
Die alten BC bei Renault wurden genau so, mit einer Taste, bedient.
Spätere Modelle bekamen dann eine Wippe.
gabs da auch einen lenkstockschalter mit tipp-funktion beim scheibenwischer?
Zitat von: John-Doe 1111 am 01 Januar, 2014, 14:37:37 gabs da auch einen lenkstockschalter mit tipp-funktion beim scheibenwischer?
die gab es bei bisher Renault nie.
Hoffentlich durch einen einfachen Austausch des Hebels. :)
Oder vielleicht schon im nächsten neuen Lodgy- Modell? 8)
