31 Dezember, 2025, 23:01:11
  • Heute online: 44
Gäste: 16
Gesamt: 16
16 Gäste, 0 Mitglieder
Buttnase
Zitat von: pasi1992 am 07 November, 2013, 18:54:27
Ich habe es bei mir drauf. Es läuft echt Super. Habe auch schon eine Kamera bestellt. Das ist das nächste was ich austeste.
@ pasi1992:
Welche Kamera hast Du genau bestellt? Kannst Du hier Angaben dazu machen?!
Danke vorab!!
pasi1992
@ pasi1992:
Danke vorab!!
Gekauft habe ich mir diese hier:
http://www.ebay.de/itm/400329517976?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Wenn ich die Zeit dazu finde, werde ich sie mal versuchen anzuschließen.
brother123
Wie schnell dauerte es bei euch bis ihr die Emai zurückgekriegt habet denn habe dann keine Lust Std. zu warten
ein paar Minuten.
Mit E-mails, Installation und den ganzen Kram, war ich in ca. halber stunde fertig.
bf89
Mahlzeit,
ich muss mich outen...
mein englisch ist nicht so pralle und so habe ich den google-übersetzer benutzt. aber: so oder so ich bekomme nix installiert.
bei mir ist original dacia 4.0.2 drauf, also gleich Upgrade (30MB) und ForMenavrusUSB auf den Stick und nix passiert.
was mach ich falsch?  :-\
danke für eure hilfe
menavrus
Mit welchem Punkt des Anweisungen, die Sie haben ein Problem hinweisen?
Buttnase
Hallo bf89,
Du musst die extrahierten Dateien von ForMenavrusUSBrar direkt in das Root Verzeichnis des USB-Sticks entpacken, also die Dateien von den vom Entpackungsprogramm erstellten Ordner "ForMenavrus" direkt ohne Ordner auf den Stick ziehen!
Dann wird im Ordner menavrus auch eine Datei menavrus.did erzeigt, die Du dann per E-Mail an menavrus schicken musst.
Das Problem hatte ich auch!
Musikhörer
sehr schön. Ist hier auch ein Audioplayer mit mit Gapless MP3-Wiedergabe eingebaut ?
Das nervt mich an der Medianav am meisten...
menavrus
LaTrompa
Hi menavrus,
danke für Deine schnelle Übersendung der Links.
Ich bin genau nach Deiner Anleitung gegangen. Also erst 4.0.2 Originaldatei drauf, dann 4.9.1 menavrus installieren. Hat alles soweit prima geklappt.
Nachdem ich den USB-Stick aber wieder an den Computer angeschlossen habe, fehlt leider die "menavrus.did" -Datei in dem menavrus-Ordner !
Ich habe also jetzt keine Datei, die ich Dir zuschicken kann.
Was mache ich falsch?   :-[
menavrus
Sie mussen folderen (menavrus, navi, 7ways,update) aus archive ForMenavrusUSB.rar direct in root folder USB flash copieren! Keine subfolders!
Lodgyaner
Also bei mir passiert rein gar nix...noch nicht mal das Update auf 4.0.2...upgrade.lgu auf dem FAT32 formatierten Stick in MediaNav eingesteckt ===> tote Hose...
menavrus
Das ist unmoglich. Lesen Sie bitte manual noch ein Mal und machen ALLES als in manual sagt. Alle Porblemen - Sie machen etwas nicht in manual.
Nelson
bei mir hat es wunderbar geklappt. Die Archive ausgepackt und auf Stick kopiert, Stick in Navi - Frage ob ich updaten will. Dann update läuft, reboot, update läuft nochmal - wieder Radio da.
Auf dem Stick war dann die did Datei, diese weggeschickt und die lic Datei erhalten. Danach lief die Software!
Hier ist übrigens eine Anleitung wie man den Mediaplayer auf eine andere Sprache umstellt: http://gpsunderground.com/forum/renault-nissan-infiniti/19284-new-system-renault-dacia-media-nav-20-print.html
Als ich dann aber wieder auf Original Dacia umstellte und den Stick entfernte hatte ich nach dem Reboot keinen Ton. Erst als ich den Stick wieder einsteckte hatte ich wieder Ton.
Muss der Stick mit der lic Datei jetzt immer eingesteckt bleiben?
Grüsse,
Martin
PS: Mein Medianav ist ziemlich wählerisch bei den USB Sticks - wenn jemand Probleme hat dann würde ich mal einen anderen Stick probieren.
