06 Dezember, 2025, 00:55:32
  • Heute online: 49
Gäste: 49
Gesamt: 49
49 Gäste, 0 Mitglieder
Dashcam - Tipps und Empfehlungen
Begonnen von Kromi, 09 Dezember, 2013, 20:40:19
Zitat von: Abraxsax am 09 Dezember, 2013, 22:12:13
Ich hab mir die gekauft weil da eine Kamera nach hinten raus geht. http://www.youtube.com/watch?v=2mfW_rsBnwE
Gestern und heute getestet. Bei Tag und Regen gute Aufnahmen und guter Ton. Bei Nacht und Regen "Bescheiden" Zur Beweissicherung vieleicht noch geeignet aber zum Anschauen sind die Nachtaufnahmen nichts
Lemmy
Erst einmal vielen Dank für die ausführliche Berichterstattung!
Waren die Aufnahmen im HD-Modus? Ich frage, weil mir die Auflösung nicht so super erscheint, ich konnte kaum (gar nicht) die Beschilderung lesen, geschweige denn die Kennzeichen der anderen Verkehrsteilnehmer - was im Falle des Falles schon wichtig wäre. Vielleicht habe ich die GPS-Positionsangabe und die Einblendung der eigenen Geschwindigkeit übersehen, auch wichtig für gewisse Beweislagen. Im Vergleich muss ich bei Gelegenheit mal meine Aufnahmen der Rollei CarDVR-110 GPS beisteuern, eventuell nächste Woche.
LG Croisé
Habe im VHG Modus aufgenommen. Mit HD hab ich heute erst gerafft. Die Anleitung ist auf Pidginenglich. Das Datum hab ich noch garnicht einstellen können. 2014 klappt aber Tag und Monat nicht, Hab den Bildschirmschoner weggemacht und jetzt eine dauerhafte Rückfahrkamera direckt im Blickfeld. Das find ich gut.
Über den Nutzen einer DashCam darf nach wie vor munter philisophiert werden. Das aktuelle Gerichtsurteil gibt nämlich immer noch keine Klarheit.
--> Gerichtsurteil: Was Sie über die umstrittenen Dashcams wissen müssen
Somit liegt eine Anschaffung erst mal weiter auf Eis.
Ganz toll!
Und wenn ich nun meine Digi-Cam montiere, dann betrifft mich diese Urteil nicht!
Kromi,vergiss das Urteil!!!
Die Blauen haben sich mir gegenüber klar geäussert: Bei groben Verkehrsverstößen/Unfällen und mit der Vorgabe das Datum/Zeit mit aufgezeichnet wurde und die SD Karte noch vor Ort der Polizei ausgehändigt wird,kann das Gericht diese Aufnahmen als Beweismittel zulassen!!
Ein Patient von mir,er ist Richter,hat mir das im wesentlichen bestätigt!!
Meine Russencam hat schon so manche fahrtechnische Nettigkeiten von Premiumfahren aufgezeichnet!!!! ^-^
die Tage wird meine Dashcam bei mir eintreffen.
Habe mich für folgendes Modell entschieden:
http://www.pearl.de/a-NX4123-1321.shtml?query=dashcam
Dieses Modell ist einigermaßen unauffällig zu montieren und kostet kein Vermögen.
Ich hab auch vor mit dem beiliegenden Kabel die Cam dauerhaft zu installieren (also kein Zigarettenazünder oder so).
Da ich elektrisch nur mäßig versiert bin, wollte ich schonmal fragen, wo ich vorne an den Sicherungen am besten ein Zündungsplus abgreifen kann (dann kann ich gleich loslegen wenn das gute Stück da ist).
Sollte man solch die mit einer Sicherung anschließen oder reicht da + und -.
Für Tipps und Hilfen wäre ich dankbar.
Gambas
29 September, 2015, 12:09:28 #22 Letzte Bearbeitung: 29 September, 2015, 12:11:59 von knauky
Ich würde mit einem Stromdieb das Zündungs + aus dem Sicherungskasten abgreifen.
Du nimmst einfach die Originale Sicherung raus und steckst den abzweiger dazwischen, indem kommt dann die Originale Sicherung in den einen Steckplatz des Diebes und in den anderen Steckplatz machst du eine gewünschte Sicherung für die Cam rein. Somit bleibt die alte Sicherung erhalten und die Cam ist auch gesichert.
Die Masse schließt du einfach mit an irgendein Erdungspunkt an die Karosserie an.
Vorteil: Rückstandslos entfernbar da nichts an den Kabeln gemacht wurde.
Hier mal so nen Stromdieb: http://www.ebay.de/itm/Stromabgreifer-Stromdieb-Mini-Steck-Sicherung-Verteiler-Halter-ATM-APM-kfz-fuseS-/261456499468?hash=item3ce005930c
Gibt es so gut wie in jedem Elektrofachgeschäft zb. Conrad
...update:
Nachdem das gute Stück von Navgear defekt bei mir ankam, hab ich sie wieder zurückgeschickt mit der bitte um Geld zurück. Nach fast 3 Wochen war die Reklamation abgewickelt und so hab ich mir dann dieses Schätzchen bestellt...
http://www.amazon.de/iTracker-mini0806-PRO-Autokamera-Dashcam-SD-Karten/dp/B00Q53S8U0/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1446193261&sr=8-2&keywords=dashcam
Gestern kam sie bei mir an.
Das Teil macht einen sehr wertigen Eindruck (ist ja auch nicht die billigste).
Werde die Cam am WE installieren, Bericht folgt.
Gambas
Hallöle
Hab auch eine....kannst Du bitte ein paar Sequenzen von Deiner ins Forum stellen!?
Landschaft/Nacht/AB ect.
Danke
Hallo. Ich habe mir gerade eine iTracker DC-300S gegönnt. Hauptsächlich, weil ich beruflich nach Amerika muss und da ein bisschen Landschaften aufnahmen möchte :). Da werde ich das Ladekabel provisorisch mit Tape im Mietwagen befestigen und die Cam dann halt seitlich an der Windschutzscheibe. Wenn ich zurückkomme, soll die aber an meinen Lodgy, und da am liebsten mittig oben an die Windschutzscheibe. Was mich zur Frage bringt: Wie das Kabel führen?
Die Kamera hat Mini-USB und kam mit einem Steckernetzteil für den Zigarettenanzünder. Ich hab im vorderen Zigarettenanzünder aber eh einen 4x-USB-Ladestecker von Anker stecken, von dem lädt sie auch. Ich bin mir unsicher, ob ich überhaupt direkt ans Zündungsplus gehen könnte? Handys z.B. soll man ja so nicht laden, weil die die spezielle Ladeelektronik in den Steckernetzteilen bzw. Zigiadaptern brauchen, und diese Kamera ist ja mit Mini-USB-Stecker im Prinzip auch sowas wie ein Handy.
Von daher würde ich am liebsten ein Mini-USB-Kabel geeigneter Länge vom Dachhimmel so führen, dass es an der Mittelkonsole beim vorderen Zigarettenanzünder wieder rauskommt.
Könnte mir dazu jemand Tipps geben, welche Verkleidungen ich wie abnehmen muss,  und ob ich das mit 1,5 linken Händen hinkriege oder besser ne Werkstatt aufsuche? Ich hab in einer Woche den Garantieaustausch vom DPF, da machen die das vielleicht auf Kulanz mit wenn ich lieb frag. Ich würds aber natürlich lieber selber einbauen, wenn es nicht zu kompliziert ist.
Hi
Was das Laden von Handys angeht hat mein Kfz Ladekabel nur eine zusätzliche Sicherung im Stecker und lädt mein HTC seit 2Jahren sehr schnell tadellos!
Im Playstore gibt es kostenlose Programme, mit denen man das Handy zur Dashcam umfunktionieren kann. Vorteil: Es fàllt nicht gleich als Dashcam auf. Ich habe verschiedene Programme probiert und fand AutoGuard ganz praktikabel. Außer beim kurzen Test hatte ich es aber bisher nicht im Einsatz.
Meine Erkenntnisgewinne für heute: Kabel zum Himmel führen ist gar kein Problem, kann hinter Gummiwulst bzw. dem Himmel  selbst versteckt werden ohne irgendwas abbauen zu mössen. Einzig für die Strecke von der Mittelkonsole bis zu neben dem Außenspiegel muss wohl was runter, hat da vielleicht jemand nen Tipp?
Zum Anschluss am Sicherungskasten gibts für die iTracker einen Adapter mit Stromwächter für 25 eur. Den kann man an Dauerplus hängen, damit auch Parküberwachung funktioniert (jedenfalls wenn man die Batterie immer teilentladen will, ich werd das wohl nicht machen weil ich den Strom für die Standheizung brauch ...). Und dieser Adapter stellt, tada, eine Zigarettenanzünderbuchse bereit, in die das Originalnetzteil eingesteckt wird ... alles im Sicherungskasten ...
Mit dem Handy als Dashcam hab jch auch schon operiert, noch zu Symbian-Zeiten mit dem Pureview 808. Mein Favorit aus der Zeit ist immer noch das Video mit der Kuh auf dem Mittelstreifen (müsste hier im Club noch zu finden sein).  Ist aber fummelig und fehleranfällig. Außerdem fehlt der Weitwinkel. Die itracker muss man nur einbauen und ab da macht sie brav, was sie soll. Technisch klar besser. Nur der Tarneffekt spricht fürs Smartphone. Ich lass es aber jetzt mal drauf ankommen.
30 Mai, 2016, 19:54:44 #29 Letzte Bearbeitung: 30 Mai, 2016, 19:56:47 von zündkerze
Ich habe eine Frage....Da ich meine alte Dashcam ersetzen möchte würde ich gerne die Stromversorgung optimieren!
Kann man,da sie unter den Spiegel soll,die Innenraumbeleuchtung vorn anzapfen,oder doch besser zum Sicherungskasten legen?
In die engere Wahl ist die http://images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.autokamera-24.de%2Fimages%2Fproduct_images%2Fpopup_images%2F54_4.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.autokamera-24.de%2FiTracker-mini0806-Pro-32GB-Speicher%3A%3A54.html&h=800&w=800&tbnid=2_5Mye3-XOUnLM%3A&docid=iJS4D-I2-0Ao7M&ei=HH5MV6ioIsSbU9ySnugB&tbm=isch&client=tablet-android-asus-rev&iact=rc&uact=3&page=1&start=0&ndsp=20&ved=0ahUKEwiopr36roLNAhXEzRQKHVyJBx0QMwgeKAEwAQ&bih=800&biw=1280
gekommen!
