03 Februar, 2026, 22:43:03
  • Beiträge insgesamt: 41793
  • Heute online: 73
Gäste: 51
Gesamt: 51
51 Gäste, 0 Mitglieder
BUDDA
Hallo Zusammen,
ICh spiele schon seit längerem mit dem Gedanken mir ein größeres bzw. etwas lauteres Signalhorn zu zulegen, hat vielleicht schon jemand Erfahrung mit dem Einbau gemacht?
...und liegt die momentan verbaute Hupe an Plus oder an minus??
Es geht um die "Kompressorfanfare Doppel-Fanfare BigBlast," ist Eintragungsfrei und somit zugelassen im Straßenverkehr!
Vielen Dank im Voraus.
wenn sie hupt, liegt beides an ;)
Struppi
Die Frage sollte bestimmt klären ob plus oder minus geschaltet wird?
BUDDA
genau das meinte ich Struppi! habe die Frage wohl Falsch gerschrieben!
du spielverderber ;)
da er sowieso ein relais verbauen muss, ist es doch vollkommen egal.
einfach die original anschlußleitungen der hupe beim relais an klemme 85 und 86 anklemmen.....
und den plus von der batterie (aber mit sicherung!) über die klemmen 30 und 87 vom relais zur fanfare an "+" anklemmen.
dann noch eine verbindung von der fanfare zur karosseriemasse und fertig!
beispiel:
http://www.wohnmobilforum.de/files/grafik_hupe_schaltplan_120.gif
BUDDA
...habe ich das mit der Sicherung so richtig verstanden??
Imbissrudi
Ja, sieht gut aus. :)
Die BigBlast muss es bei mir nicht gerade sein.  ;D
Ein gescheites, handelsübliches Doppelhorn würde mir schon vollkommen ausreichen. Eben Stand der Technik. ::)
BUDDA
...vielen dank, für die antworten!!
...dann werde ich, dass mal so in angriff nehmen! Hatte mich für die Big blast entschieden, da sie nicht wirklich teuer und Eintragungsfrei ist!
große hupen liegen offenbar voll im trend...
Imbissrudi
...das liegt an den "Möchtegern Radrenner" die statt auf dem Radweg
mit zwei Renner nebeneinander auf der Strasse fahren
dr.horst1990
Also ich kann größere Hupen nur empfehlen.
Ich hab meiner Frau auch gleich zwei geschenkt  ;D
Struppi
Auch BigBlast???   ;D
Steirerlodgy
Auch mich stört die Hupe und ich habe heute eine Doppelhupe um 8 Euro gekauft die am Platz der Originalen Hupe von mir verbaut wird (Da brauch ich nix abbauen - gleich neben dem linken Scheinwerfer). Ein Relais hab ich auch noch besorgt. Hoffe ich hab bald mal Zeit zum Basteln
Lg aus Graz
