11 September, 2025, 11:59:52
  • Heute online: 57
12V-Dose im Kofferraum Planung und Einbau
Begonnen von race13, 09 April, 2014, 16:11:41
Mahlzeit zusammen.
Ich möchte hinten eine 12V Dose einbauen weiß aber nicht wo ich Zündungsplus und Masse finde.
Gibt es hinten eine Masse-Schraube und einen zugänglichen Zündungsplus oder muss ich mir von vorne was nach hinten verlegen? Eine AHK habe ich (noch) nicht, weshalb das abgreifen des Dauer-Plus nicht geht.
Bilder des Einbaus werden dann hier zu finden sein.
ASXXI
Genau das würde ich auch gerne machen, damit ich kein Kabel für die Kühlbox quer durchs Auto verlegen muss.
Sehr gute Idee. Eine Dose will ich vorm Sommerurlaub zum Betrieb einer Kühlbox im Kofferraum ebenfalls einbauen.
Ein Massepunkt findet sich unterhalb der linken und rechten Rückleuchte hinter der Stoffverkleidung.
Zündungsplus und Dauerplus ist mir im Kofferraumbereich nicht bekannt. Sobald du deine AHK installiert hast, hast du wenigstens Dauerplus über die Klemme 23 verfügbar.
Fraggel
09 April, 2014, 19:01:33 #3 Letzte Bearbeitung: 09 April, 2014, 19:08:24 von Fraggel
ich dachte der Lodgy hätte schon eine im Kofferraum ?  jedenfalls in den Ausstattungsvarianten        Picknic ,Lauréate und  Prestige !   jedenfalls laut Dacia Internet Seite  http://www.dacia.de/dacia-modellpalette/lodgy/preise-ausstattung/preise-ausstattung-und-finanzierung/
Man muss auf der Seite bei Ausstattung  einmal auf das Grüne Kästchen klicken dann klappt das auf und dann unter Komfort und Technik  gleich der erste Punt ist die 12-V-Steckdose hinten.
Hinten bedeutet im Fußbereich der zweiten Sitzreihe.
Also quasi vorne.  :-\
Fraggel
ohh mein Gott  was haben die sich denn dabei gedacht  :(  das hatte ich mir aber auch anders vorgestellt , leider bei der Besichtigung nicht darauf geachtet aber danke für die Info :) ^^
damit ist diese hier gemeint.
Fraggel
yup ein Beitrag drüber schon geantwortet ^^
aber danke dir auch nochmal fürs Bild , das hilft weiter ^^
Das hätte man wirklich besser lösen können aber naja.
elchi07
Zitat von: Fraggel am 09 April, 2014, 19:13:25 ohh mein Gott  was haben die sich denn dabei gedacht  :(  das hatte ich mir aber auch anders vorgestellt , leider bei der Besichtigung nicht darauf geachtet aber danke für die Info :) ^^
Die hintere Steckdose zwischen den Vordersitzen macht in einem Familien-Van schon Sinn. Dann können die Kids ihr elektronisches Unterhaltungs-Spielzeug auf längeren Fahrten mit Strom aus dem Bordnetz betreiben. Und der Weg von dort in den Kofferraum ist auch nicht weit. Man kann das Kabel ja auch geschützt unter den hinteren Fußmatten entlangführen.
Viele Grüße
Roman
Steirerlodgy
Ich hab mir den Strom für die Kofferraumsteckdose direkt von der Batterie geholt (natürlich abgesichert) und mit der AHK Elektrik mitgezogen.Spannungsüberwachung hab ich gleich miteingebaut. Masse hab ich bei den Rückleuchten genommen wie hier auch schon geschrieben. Die Steckdose ist in dem Kunststoffteil wo die Dritte Sitzreihe die Armlehnen hat. Steigert den Nutzwert des Kofferraums enorm für die Kühlbox.
Lg aus Graz, uli
Hallo Zusammen;
hier die von mir verbaute Steckdose.
Ich habe ein Kabel direckt von der Batterie nach hinten gezogen.
Die Kühlbox ist bei mir den ganzen Sommer im KR und nach bedarf angesteckt.
@Hauli: Wie tief (bzw. lang) ist den deine Dose? Die meisten die ich gefunden habe waren 6cm tief und das kommt mir an dieser Stelle fast zu viel vor :/
Ist eine billige, die eigentlich als zusätzlicher Anzünder  verwendet wird.
Bei mir ist sie mitten in der Rundung, da ist hinten jede Menge Platz :freu
l.G.
Ah, ok direkt in der Rundung ist Platz.
In die Armlehne der 3 Sitzreihe möchte ich nicht, da dort immer mal wieder Kinder sitzen und so eine Steckdose sehr einladend für kleine Finger ist. Bei der Rundung weiß ich gerade nicht wie man da von der dritten Reihe hinkommt. Muss ich mal schauen wenn meine Dose da ist.
Wer noch eine Dose sucht soll mal ins Bauhaus und dort in der Autoabteilung nachschauen. Ich habe dort eine Doppeldose für ~7€ gesehen.
