07 November, 2025, 15:13:58
  • Heute online: 320
23 November, 2012, 13:31:25 Letzte Bearbeitung: 23 November, 2012, 13:55:05 von Toaster
So ich habe heute neue Scheibenwischer montiert. Wenn Ihr das machen wollt dann würden die hier gerade so passen!
hier ein Foto von der Beifahrerseite, das geht gerade so und macht beim Wischen keine Geräusche!
hier der mittlere Bereich, auch da geht es so eben klar, auch hier keinerlei Geräusche!
Die Wischer haben eine Länge von 600/475 und wie Ihr sehen könnt mehr geht nicht ohne was zu ändern! Ich würde vielleicht sogar 600/450 beim nächstenmal nehmen!
das wären dann diese hier ---->
http://www.amazon.de/Bosch-Wischblatt-Aerotwin-Nachrüstungsset-AR604S/dp/B002G3WFXY/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1353675220&sr=8-9
Vielleicht hilft es dem einen oder anderen!?
Sind die beiden Stücke in dem "AR 607 S" Karton?
Ja sicher ist ein komplettes Paar Wischer!!  :)
Stößt der Scheibenwischer auf der Beifahrerseite an ?
Berühren sich die Wischer in der Mitte?
2 x ja, gibt beim Wischen aber keine Probs, habs ja ausprobiert. Wischen 100% ohne Geräusche auch wenn sie in Endstellung fahren kein Geräusch zu hören!
Wie ich unten ja schon geschrieben habe, würde beim nächstenmal wohl die anderen nehmen. Link habe ich ja gepostet!
23 November, 2012, 16:57:23 #5 Letzte Bearbeitung: 23 November, 2012, 17:32:24 von Toaster
So.....die Scheibenwischer sind zu lang!  :-\
Im Stand alles ok, aber ab 30 ca. klappt das nicht mehr denke wegen den Winddruck!
Die Wischer von denen ich den Link gepostet habe sollten dann 100% hinhauen, ich bestell die gleich und geb euch dann bescheid!!
SORRY für die Falschmeldung, sah im Stand richtig gut aus!!
So habe die anderen bestellt 600/450 haben die, die sollten genug Platz haben!
Ich werde euch berichten sobald ich sie getestet habe. Sowas passiert mir garantiert nicht nochmal!  :o
Dann mach sie doch auf und schneid sie auf das von Dir gewünschte Maß ab.
Das sollte schneller gehen, als ein Mal zum Händler zu fahren.
Fotos z.B. unter diesem Link gefunden.
Mein Suchbegriff war "aerotwin kürzen"
http://www.passatplus.de/umbauteile/aerotwin/aerotwin.htm
Nö nö, neue kommen Montag und die alten sind schon retour, werden einfach getauscht!  :D
Bin gespannt auf die neuen und deinen Bericht.
nullkommajosef
könntest du mal ein Foto von dem nackten Wischerarm machen; dort wo der Wischer adaptiert wird.
Länge: 600/450 augemerkt.
Besten Dank
Besten Dank
Sobald ich die neuen Wischer hier habe montiert und ausprobiert mache ich Foto´s und Ihr bekommt bescheid.  ^-^
Update:
Heute sind die neuen Wischer gekommen, ich habe sie eben montiert und in allen Stufen laufen lassen.
Diese Wischer laufen sauber und ohne Probleme!  :freu
Wenn Ihr auch die Bosch AeroTwin bei euch montieren wollt könnt Ihr folgende nehmen:
"Bosch AeroTwin AR 604 -S-" die haben folgende Längen, Fahrerseite 600mm Beifahrer 450mm
Bei diesen Wischern braucht Ihr nichts an den Wischerarmen ändern, einfach montieren. Wischer haben
untereinander 1-1,5 cm Luft und auf der Beifahrerseite 1-1,5 cm zum Rand!
PUH.......das war der dritte Anlauf bei den Wischern, endlich passen die!!   :D
Will Riker
habe gestern Abend ebenfalls die Wischer bei amazon.de bestellt - also die 600/450. Morgen sollen sie kommen und ich bin schon sehr gespannt. Danke für den Tipp!
Gruß Christian
bei den geänderten Scheibwischergrößen ist es doch eigentlich nur nötig den rechten Scheibwischer größer zu wählen.
Und den linken in der Originalgröße zu belassen.
Hintergrund ist einfach, dass die Vergrößerung des gewischten Feldes links nichts bringt, rechts dagegen umso mehr.
Weil größere Mitfahrer gegen den ungewischten Bereich schauen.
Beläßt man links das Originalmaß hat man rechts die Möglichkeit größer zu wählen.
So dürften rechts knapp 480mm gehen, wenn man den rechten Wischer etwas nach oben versetzt.
Versetzen deswegen weil der sonst in Ruhelage gegen den Holm stößt.
@tomruevel, du kannst ja gerne was anderes ausprobieren, ich bin mit den Wischern wie ich sie dran habe sehr zufrieden.
Großer gewischter Bereich ohne noch groß etwas umzubauen, Wischer ran und fertig.
Ach und ich sitze links, darum ist für mich der linke Bereich wichtiger wobei der rechte bei 600/450 auch super gewischt wird.
Wie gesagt es ist ein Tipp, man muss es so nicht machen!
