14 September, 2025, 23:53:48
  • Heute online: 115
Gäste: 31
Gesamt: 31
31 Gäste, 0 Mitglieder
emitremmus
Mir geht's gar ne so sehr um die Lebensdauer der LEDs. Ich find es optisch einfach ansprechender, wenn die Beleuchtung erst angeht, wenn ich das Licht einschalte. So wie bei den anderen Instrumenten im Armaturenbrett.
Jo, dachte ich auch zuerst. Quasi so, wie bei den anderen Tasten und Schaltern auch.
In der Praxis wird sich das Ziehen eines Kabels als umständlich und unnütz erweisen, da bei Tageslicht die Beleuchtung der elFH-Tasten ohnehin nicht zu sehen ist.
Daher am besten alles noch Johns Anleitung anschließen und gut ist.  ^-^
ist ja eigentlich auch nur eine nette Spielerei. Ich habe mir die Mühe nicht gemacht und freue mich immer wieder aufs neue, daß ich die Tasten auch im Dunkeln erTasten kann :-)
RONHEINI
Muss ich denn alle Brücken drinhaben oder langt eine ? Wollte erstmal schauen wie es aussieht, wenn ich nur die Beifahrerseite einstecke sieht man nichts . Vielleicht ist es bei mir ja gar nicht drin .
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
19 Dezember, 2015, 13:12:08 #109 Letzte Bearbeitung: 19 Dezember, 2019, 15:36:17 von Kromi
Hallo Ronheini,
auf Deinem Foto fehlt noch die Kabelbrücke vom rosa Kabel zu dem freien Steckplatz.
Grundsätzlich ist für jede Schaltereinheit die Brücke notwendig. Bei der Ausführung mit 4 Fensterhebern müssen bei der Schaltereinheit auf der Fahrerseite sogar zwei Kabelbrücken eingesetzt werden.
Siehe dazu das Dokument im ersten Beitrag auf Seite 1 von John-Doe1111.
RONHEINI
Die Brücke hatte ich da schon wieder  raus dachte so sieht jemand das da vielleicht kein Kontakt drin ist .Mir ist auch klar das für jeden Schalter eine reinmuss meine frage war ob ich auch nur einen Schalter beleuchten kann .
19 Dezember, 2015, 15:17:30 #111 Letzte Bearbeitung: 19 Dezember, 2015, 15:20:13 von John-Doe 1111
vermutlich hattest du keinen kontakt.
die beleuchtung funktioniert auch nur, wenn der zündschlüssel min. auf stellung I (oder war es II)  ist.
Tree checker
Top Tipp, gleich umgesetzt. In 20min war es fertig. Danke
Gesendet von meinem RAINBOW JAM mit Tapatalk
Skakite
1000 Dank! Selbst ich habs mit meinen 2 linken Händen hinbekommen! Sehr gute Anleitung!!
Rollmops67
Hallo aus Frankreich !
Das ist hier (ausser meiner Vorstellung) mein erster Beitrag.
Ich habe vor etwa zwei Wochen auch diese Änderung gemacht, und habe festgestellt daß an der Fahrertür die Verkabelung des weissen Steckers geändert wurde, seit wann weiss ich leider nicht. (Mein Lodgy ist von November 2017)
Die Kabelfarben sind auch anders.
Die Stecker sehen jetzt so aus :
Auf dem braunen Stecker kommt die Kabelbrücke in dasselbe Loch als bisher, auf dem Weissen muss man jetzt vom gelb-grünen Kabel (+12V nach Kontakt) zu dem freien Loch neben dem Blau-grünen KABEL gehen.
Das sieht dan so aus :
Freundliche Grüße,
Roland
helmut_number_one
Dacia Lodgy BJ 2013 Fensterheber beleuchten
Um die LED's der Fensterhebertaster bei eingeschalteter Zündung zu aktivieren kann man auch die Taster auseinander nehmen und eine kleine Drahtbrücke einlöten.
Dazu die Taster aus dem schwarzem Haltern mit einen passendem Schraubenzieher hebeln, das Gleiche mit der Grundplatine des eigentlichen Tasters. Hier federn die Teile etwas auseinander!
Bei den fahrerseitigen Tastern eine Verbindung von den größeren Metallkontakten zu dem Pin an dem die SMD-Vorwiderstände, kleinerer nicht verlöteter Pin, angeschlossen sind, egal welche Seite.
An den Beifahrer und hinteren Tastern ist es nicht egal welcher größeren Metallkontakt es ist.
Das Bild zeigt es hier, achtet auf die Ränder des Schalters:
helmut_number_one
Ich kann das Bild nicht tauschen, hier das Bild mit Erklärbärringen:
goekhan_ince
Wir haben am Dienstag unseren Lodgy Stepway Plus TCe 130 GPF bekommen und was mir die Tage aufgefallen ist, die Knöpfe von den Fensterhebern sind entweder nicht beleuchtet oder sie gehen nur nicht.
Haben die keine Beleuchtung?
Gesendet von meinem HMA-L29 mit Tapatalk
willkommen in der Runde. Unser Forum hat wie andere auch eine Suchfunktion. Da findet man vieles, u.a. diverse Anleitungen inkl. der zum Nachrüsten der Beleuchtung elektrischer Fensterheber ... Klick!
goekhan_ince
