16 Oktober, 2025, 05:11:39
  • Heute online: 40
Gäste: 28
Gesamt: 28
28 Gäste, 0 Mitglieder
Innenraumfilter Wechseln
Begonnen von MITTI, 17 Januar, 2015, 17:33:46
MITTI
Hat das jemand von euch schon mal gemacht? Angeblich soll er im Beifahrer Fußraum sein ... Da ist aber links hinten sehr wenig Platz zum Arbeiten. Wie bekomme ich den gut raus und wieder rein?
Philipp
handschuhfach raus, dann kommst du besser dran.
ausbau ist hier beschrieben:
http://lodgy-club.de/index.php/topic,1267.0.html
Hi John,ich glaub da haste Dich verklickt?
nö, passt schon.
in der anleitung steht auch, wie man das handschuhfach ausbaut.
aber wenn jemand den filter austauscht, kann er es gerne mit fotos dokumentieren.
dann gibts dafür von mir eine eigene anleitung ;D
MITTI
Mach ich dann ... Bisher hab ich nur die Fotos im Internet auf Suche nach Filtre d'habitacle Lodgy gesehen. Bei der momentanen Temperatur macht Schrauben keinen Spaß ... Angeblich sind es nur zwei Plastik Clips und man muss nichts weiter abbauen ... Also auch kein Handschuhfach...
warum willst du den filter überhaupt wechseln?
MITTI
Warum schraubst Du an Deinem Auto? -Mir Macht es Spaß und spart 24 EUR Kosten ... Die AHK hab ich auch selber eingebaut ... Da war noch mehr Lerneffekt drinnen ... Außerdem gibt es im Zubehör Handel Filter mit Aktivkohle ... Will ich mal testen beim selben Preis ...
für den filtertausch habe ich im zuge der inspektion 26,36€ bezahlt:
Pollenfilter DU60 18,22€
Austausch 8,14€
bei einen stundenlohn von 81,40€ ergibt sich also 6min für den filterwechsel.
demnach kann das also keine komplizierte sache sein.
MANN gibt 15min an, siehe pdf.
juristerix
Warum so kompliziert?  Setzt euch auf den Fahrersitz und greift mit der rechten hand im Beifahrer fussraum hinten an die Mittelkonsole  da steckt der filterhalter gesichert mit einer lasche. Rausziehn, filter tauschen und gut.
landro66
22 Oktober, 2016, 11:58:26 #9 Letzte Bearbeitung: 22 Oktober, 2016, 12:13:55 von landro66
Ich habe versucht nach der MAN Anleitung von John Doe vorzugehen, scheitere aber schon an dem Schritt auf Abbildung 2.
Die Plastikteile, mit denen die Abdeckung befestigt ist und die nach unten gezogen werden sollen, sitzen derart fest, dass ich nicht dass Gefühl habe, dass sie brechen würden, wenn ich sie einfach mit der erforderlichen großen Kraft nach unten drücke. Muss man hier tatsächlich einfach nach unten drücken oder gibt es dabei einen Trick?
juristerix
js221
Der Verschluss vom Luftfiltergehäuse ist bei mir mit einer Schraube befestigt. Also zuerst die Schraube entfernen.
Der alte Luftfilter saß bei mir nicht korekt im Gehäuse (etwas zerknautscht).
Nach dem einsetzen  des neuen Filters eventuell zwei oder dreimal kurz hin und herschieben damit er korekt sitzt, bevor das Gehäuse wieder verschlossen wird.
