15 September, 2025, 21:47:07
  • Heute online: 122
Gäste: 56
Gesamt: 56
56 Gäste, 0 Mitglieder
Instrumentenbeleuchtung
Begonnen von schneeschaufler, 05 März, 2015, 11:41:30
schneeschaufler
Hallo Zusammen,
seit gestern sind meine Instrumente nicht mehr beleuchtet. Die diversen Kontroll-Lampen gehen alle, nur die Beleuchtung von Tacho und Drehzahlmesser selber geht nicht mehr an.
Die Sicherung habe ich geprüft. Die ist in Ordnung. Würde also mal sagen, da ist ein Birnchen defekt. Kann man das selber tauschen?
Weiß da jemand näheres? Ich will nicht wg. jeder Kleinigkeit in die Werkstatt.
Danke.
Schneeschaufler
da gibt es keine birnchen, da sind unmengen smd-led verbaut.
wie wahrscheinlichkeit, dass die alle gleichzeitig defekt sind geht gegen null.
leider ein fall für die werkstatt.
cyclocrosser
wird erst dann zum problem, wenn die garantie abgelaufen ist.
da das bisher wohl ein einzelfall ist, würde ich es gelassen sehen.
Wenn es nur die Tachoeinheit ist die nicht leuchtet klingt das nach dem Lichtsignal was nicht am Tacho ankommt.
Hast du irgendwas aus/ein/umgebaut wo du am Kabelbaum hängen geblieben sein könntest? RFK, Thermometer, Hauli-Taster,...?
schneeschaufler
Hi,
Ich bin irgendwie blöd an den Licht- Blinkerschalter gekommen.  Genau in dem Moment ist die Instrumenten Beleuchtung ausgegangen. Zufall ???
Gebastelt habe ich schon lange nicht mehr.
So langsam lässt die Begeisterung für  meinen Lodgy nach. Zumal sich schon wieder ein neues Geräusch eingestellt hat. Es knackt andauernd rechts hinten irgendwo....  So eine Klapperkiste ist mir in meinem langen Autofahrer leben noch nicht untrgekommen. :-((
zeini
Leuchtet das Fern- bzw. Abblendlicht?
Die gesamte Armaturenbeleuchtung geht ja nur dann.
schneeschaufler
Alles geht. Nur der Tacho und der DZM sind nicht beleuchtet. Wenn beim Navi der Tag/Nachtmodus auf "automatisch" steht, wird nicht mehr erkannt, dass ich das Licht eingeschaltet habe
Laut "DerBaum @Dacianer.de" wird die Tachobeleuchtung vom UCH als CanBus Signal umgewandelt, welches das Tacho ausliest und entsprechend die LED ein- oder ausschaltet.
http://www.dacianer.de/forum/einbauanleitungen/11668-tacho-dauerhaft-beleuchten-zentralelektrik-gen-ii.html
Dort steht das Pin #20 am schwarzen Stecker der UCH als EIngang für das Licht dem UCH dient. Dieses generiert dann das CanBus Signal. Vielleicht hier ein Kabelbruch oder so? Kannst du da mal die Spannung messen ob 12V anliegen wenn das Licht eingeschaltet ist?
Hier Auflistungen der UCH für den Lodgy:
http://www.dacianer.de/forum/147839-post8.html
Die Tachobeleuchtung ist ja nicht bei allen Fahrzeugen sonderlich haltbar. Bei manchen fällt die sogar trotz moderner LED-Technik aus.
Gibt es schon Erfahrungen zu der des Lodgy, wenn man dauerhaft mit der Tachobeleuchtung fährt? Wie viele Kilometer habt ihr mit der ständigen Beleuchtung weg?
hält auf jeden fall 3jahre oder 100.000km :D
Jetzt brauch ich nur noch jemanden der mir Infos ueber die Vorgehensweise zukommen laesst.
Ich hatte bislang noch kein Fahrzeug, bei dem die Tachobeleuchtung ausgefallen ist. Und rechne deshalb auch beim Lodgy nicht mit einem Ausfall.
Dazu muss ich sagen, dass ich insbesondere beim letzten Fahrzeug die Xenon-Leuchten aufgrund geringerer Leistungsaufnahme oft auch am Tag benutzt habe und somit die Tachobeleuchtung leuchtete. Das Kombiinstrument war von VDO. Von Sagem und Co hat man auch noch nicht etwas wirklich Negatives gehört.
das kombiinstrument stammt übrigens von johnson controls
http://www.jc-data.de/naias-microsite/assets/electronics/Renault_Dacia_Lodgy_en.pdf
fall jemand lieber den tacho vom clio/captur im lodgy haben möchte,
DerBaum machts möglich:
Boah, der Clio-Tacho ist ja sowas von ugly!  :o  Bin eben ein Freund der klassischen Rundinstrumente ohne digitale Geschwindigkeitsanzeige. Antiquiert sozusagen. ;)
Aber cool, dass so etwas geht!! Der Baum kriegt einfach alles hin.  O0
