20 Dezember, 2025, 21:43:04
  • Heute online: 287
Gäste: 205
Gesamt: 205
205 Gäste, 0 Mitglieder
Scheibenwischer tauschen & Wisch-Intervall
Begonnen von pon_g, 10 April, 2015, 21:42:50
pon_g
ich möchte gerne die original Scheibenwischer gegen BOSCH Aerotwins austauschen, da ich die Originalen nicht gut finde und mir zudem das Wischfeld zu klein ist!
Das das geht hab ich schon irgendwo gelesen aber worauf muss ich dabei genau achten. Länge soll wohl mit 600/450 ziemlich ideal sein aber muss ich für die Montage irgendwas besonderes beachten beim Kauf???
Zudem fehlt mir seit dem Umstieg auf den Lodgy meine alte Intervallschaltung beim Wischen. Gibt es da mittlerweile abhilfe die anders bzw. einfacher ist als die Lösung von Baum?
Über antworten würde ich mich freuen! Grüße,
pon_g...
10 April, 2015, 21:56:56 #1 Letzte Bearbeitung: 10 April, 2015, 22:04:22 von Silberrücken
Schau mal da zur Länge der Bosch Aero Twins: http://lodgy-club.de/index.php/topic,201.0.html
Toaster schreibt dort ""Bosch AeroTwin AR 604 -S-" die haben folgende Längen, Fahrerseite 600mm Beifahrer 450mm.
Bei diesen Wischern braucht Ihr nichts an den Wischerarmen ändern, einfach montieren. Wischer haben
untereinander 1-1,5 cm Luft und auf der Beifahrerseite 1-1,5 cm zum Rand!"
Zum Umbau empfehle ich folgenden Link von John Doe: http://lodgy-club.de/index.php/topic,1271.msg19874.html#msg19874
pon_g
OK .. Danke!
Gibts noch was zu der Intervall-Geschichte?
DerBaum hat seit geraumer Zeit leider keine Module mehr auf Lager.
Ich hoffe nach wie vor auf eine Neuauflage.
Ja.
Er programmiert dazu einen Chip. Selbstbau ist deshalb leider nicht möglich.
lynibus
12 April, 2015, 15:47:09 #7 Letzte Bearbeitung: 12 April, 2015, 15:48:42 von lynibus
Ich habe mein Modul von Daniel schon länger und wollte es nun einbauen.
Abweichend zu Daniels Video habe ich auf PIN 7 des Steckers zwei Kabel abgehend.
Hat schon Jemand das gleiche Problem gehabt und wenn ja wird eventuell nur ein kabel für den dortigen
Kabel-Abzweiger verwendet ???
Danke für Eure Hilfe !!!
Lynibus
Hast du einen Link zum Anschlussplan?
Und erzähl mal etwas zu deiner mittigen NSL und den doppelten Rückleuchten. Oder hast du sie schon an anderer Stelle vorgestellt?
lynibus
Hallo Chris,
der Link zum Anschlussplan bei dacianer.de funktioniert nicht mehr.
Daniel der Baum hat bis jetzt auch noch nicht auf meine PN geantwortet.
Abweichend zur Erklärung im Youtube Video hab ich halt zwei Kabel an PIN 7 des Steckers.
Zur NSL mittig und vier Rückleuchten siehe Foto ( die Rückstrahler hab ich auf dem Foto wegen dem Blitz der Kamera geschwärzt )
Liebe Grüße
Lynibus
Hi
Sehen da meine entzündenten Augen 3 NSL?
Ich dachte es sind nur max 2 erlaubt?
12 April, 2015, 20:33:49 #11 Letzte Bearbeitung: 12 April, 2015, 20:37:20 von Kromi
Nein, nur eine NSL.
Siehe Sig von lynibus: "ITS the difference:  Der erste mit vier Rücklichtern und mittiger NSL  !!!"
lynibus
In ausgeschaltetem Zustand ist die NSL weiß.
Der gesamte Umbau ( auch die vier Rücklichter) entspricht der StVo.
Lynibus
Du hast also im PIN 7 am brauen Stecker der Schaltereinheit für die Wischanlage zwei Kabel drin? Welche Farbe haben sie?
Normalerweise befindet sich im PIN 7 nur ein schwarzes Kabel, welches zur Masse führt. Von daher sollte es egal sein, auf welches der beiden Kabel du den Stromdieb draufklemmst.
lynibus
Ja,
zwei schwarz/grüne Kabel an PIN 7 am braunen Stecker.
Laut Texas ( dacianer.de) hat nur die Basis Austattung ein Kabel dort.
Es sind aber, wie Du richtig vermutest  beides Massekabel und somit ist es völlig egal, welches ich anzapfe.
Danke Chris
Liebe Grüße
Lynibus
