19 Oktober, 2025, 04:54:46
  • Heute online: 27
Gäste: 165
Gesamt: 166
165 Gäste, 1 Mitglied
Reifenwechsel Trauma
Begonnen von fuenfgehs, 02 April, 2015, 17:02:13
Also ich gönne meinen Radschrauben immer einem tropfen Öl auf dem Gewindekopf, nur zur pflege. Klar, gefettet und im Öl gebadet sollten diese nicht. Das mache ich schon so über 25 Jahre und mir ist noch keine Radschraube abgebrochen, weder beim anziehen noch beim öffnen der Radschrauben. Wer aber beim anziehen der Radschrauben noch keine große Erfahrung hat, sollte unbedingt einen Drehmomentschlüssel verwenden.
fuenfgehs
Werde mir so einen Gummiklotz kaufen; bin gespannt, ob der - wenn der Wagenheber 20-30 cm/mm mitwandert- auch auf dem Auflageteller liegen bleibt.
Dodgy
Zitat von: John-Doe 1111 am 02 April, 2015, 17:22:28
hättest du das hier gelesen:
wäre es einfacher ;)
also wenn dein wagenheber 20-30cm mitwandert, dann machst du irgendwas falsch.
fuenfgehs
Die 20-30 cm tauchten hier im Forum auf, deshalb habe ich cm/mm geschrieben. Bleibt den der Gummiklotz bei ca. 2-5 cm Verschiebung des Rangierhebers liegen?.
Will mir nämlich jetzt  einen kaufen.
Danke und Gruss
Dodgy
Vielleicht verstehe ich was falsch,aber beim Reifenwechsel sollte sich eigentlich der Wagen überhaupt nicht bewegen,ausser nach oben und unten,und das auch nur kontrolliert!
13 April, 2015, 16:31:35 #20 Letzte Bearbeitung: 13 April, 2015, 16:33:59 von Silberrücken
Es bewegt sich nicht das Auto, sondern der Rollwagenheber, weil er hierdurch die Distanz ausgleicht, die er für den Hub nach oben benötigt.
Bei einem Scherenwagenheber hast du das Problem natürlich nicht.
