05 November, 2025, 17:37:56
  • Heute online: 370
Gäste: 29
Gesamt: 29
29 Gäste, 0 Mitglieder
Dachgepäckträger
Begonnen von tomruevel, 22 Oktober, 2012, 20:42:17
kerling.christian
kerling.christian
Sind schweine Teuer! Auch nur ein paar klammern bzw. Gewindestäbe gebogen. Da langen die Hersteller zu
Wenn ich mir selber welche biege und verschraube meint ihr die Versicherung erlöscht? Bin der Meinung ja aber viele andere Halterungen haben keine ABE dabei.
Hallo, nein Du musst nur die Herstellernorm einhallten, also Materialstärke bzw. Gewindestabdurchmesser und den Biegeradius beachten. Dann gibt es Versicherungstechnisch keine Probleme.
...und Festigkeiten sind egal ?????  :o :o :o :o :o
Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Hersteller für das Verbiegen von Gewindestangen Angaben macht.
Wäre aber interessiert zu lernen ob ich mich hier täusche.
Hast Du solche Herstellerangaben, die Du hier einstellen kannst?
(Zulässiger Biegeradius bei kaltem Biegen eines Gewindestabs)
17 April, 2015, 23:24:56 #35 Letzte Bearbeitung: 18 April, 2015, 08:42:12 von Kromi
Zitat von: tomruevel am 17 April, 2015, 16:50:13
Die Festigkeit des Materials sieht man anhand was der Hersteller verwendet hat. Natürlich nur wenn man sich damit auskennt .
Nein, der Hersteller macht natürlich darüber keine Angaben, aber man kann sich ja vom Original eine Schablone anfertigen.
ilmago
Hallo, ich weis nicht welche Reling du hast, aber dieser Bosal Dachträger ist für eine OFFENE Reling.
born_hard
Ok, dann hat der Verkäufer was durcheinandergebracht, denn oben steht dass der dür den Lodgy passen würde.
born_hard
Ich hab die Firma angeschrieben, und die haben mir jetzt Aluträger von Menabo empfohlen. Taugen die Teile was?
https://www.transportsysteme24.de/dachtraeger/dachtraeger-aluminium-menabo-fuer-fahrzeuge-mit-geschlossener-dachreling-dacia-lodgy-t2492480-ts24-15.html
Hier schreibt jemand die Montage ist umständlich, weil Gummiauflagen benutzt werden müssen...
http://www.kupplung.de/dachtraeger-f-lli-menabo-pick-up-111287-10162-34.html
Der preis ist aber gut für ein Aluprofil mit T Nut.
Ich habe hier am 30.05.2015 etwas zum Menabo geschrieben und bei den Dacianern findest du unter dem Stichwort Menabo auch Infos, beispielsweise hier unter Beitrag #30.
born_hard
vielen Dank, das hilft mir wieter. Es wird der Menabo. Günstig + gut. +keine Windgeräusche, das ist mir auch wichtig.
roska
ich muss aus gegebenem Anlass auch diesen Thread kapern. Ich hatte schon vom vorigen Auto eine Dachbox von Thule, und habe mir zum Lodgy gleich die original Dachträger mitbestellt. Die machen einen guten Eindruck, nur leider sind die, wie schon jemand hier bemerkt hat, viel zu dick, und das Thule Power Click Befestigungssystem passt nicht. Mit sowas habe ich wirklich nicht gerechnet. Ein blick in die Anleitung der Dachbox besagt, dass der Träger max. 30mm dick sein darf, ist aber leider 33mm dick. Was für ein Sch.... also müssen andere Träger her.
Ich würde gerne welche von Thule kaufen, allerdings gibt es scheinbar nur ein Befestigungssystem, dass an den Fixen punkten festgeschraubt wird (Thule Rapid System 753). Kann das jemand bestätigen oder dementieren? Ich hätte eigentlich gerne welche, die an beleibiger Stelle der Reling geklemmt werden können. Hat schon jemand Erfahrung mit den Atera?
Grüße,
Robert
TCe
Du brauchst für die 753 noch zusätzlich die 4028.
Das ist die "Kralle", die an jeder beliebigen Stelle der Reling befestigt werden kann.
