16 September, 2025, 21:43:14
  • Heute online: 170
Gäste: 42
Gesamt: 42
42 Gäste, 0 Mitglieder
Lüftungsregler defekt
Begonnen von einrad, 31 August, 2015, 15:52:00
Hi All,
bin derzeit im Süden unterwegs und die Lüftung (Klima) bläst nur mehr auf die Scheibe.
Der Lüftungsregler lässt sich drehen, die Lüftung bleibt aber auf der Scheibe.
Kennt jemand schon dieses Thema?
Weiß jemand, wie die Verstellung der Lüftung funktioniert? Mechanisch? Elektrisch?
Ich hatte mal die Blende vor den Reglern runtergenommen (ist nur gesteckt), mir hat dann aber der Torx gefehlt um weiter nachzuschauen.
Gruß aus Kroatien, Harald
bei meinem Sandero II ist diese mechanisch verstellbar.
Am Besten einmal das MediaNav rausnehmen, dann kannst von Oben auf die Knöpfe und Seilschaften schauen. Vielleicht ist da nur der Seilzug aus einer Halterung rausgesprungen?
Die Heizung/Lüftungsreglung sind bei allen Dacias gleich (PH 2),und die sind mechanisch....sonst gäbs ja ne Klimaautomatik... :D
hier mal ein foto, wie das teil von hinten aussieht.
hoffe es hilft ein wenig weiter.
Danke, dann werde ich mich mal nach einem Torx umschauen.
Gruß an Alle, Harald
Habe es unterwegs nicht geschafft mich drum zu kümmern und den Wagen heute (unter Garantie) in die Werkstatt gestellt.
Interessant war die Aussage des Mechanikers:
"Bowdenzug ist wegen Überlastung abgeknickt."
"Das kann manchmal vorkommen, wenn man stärker am Regler dreht. Es tritt vor allem auf, wenn bei hoher Gebläsestufe (=viel Druck auf der Lüftungsklappe die verstellt wird) die Ausblasrichtung verstellt wird."
Der neue Bowdenzug kommt morgen und wird auf Garantie getauscht.
Taste
Das erinnert mich ja an die offizielle Warnung von Dacia, die Klimaanlage nicht zu lange und auf höchster Stufe zu betreiben...
