11 September, 2025, 18:42:10
  • Heute online: 71
Manipulationen bei Abgasen
Begonnen von werwers, 22 September, 2015, 19:28:45
werwers
Ich Fang mal mit dem Thema an, das seit gestern an ersten Stelle in den Nachrichten ist.
VW ist mit den Manipulationen aufgeflogen, das Messwerte beeinflusst werden (können) ist ja schon lange vermutet worden.
Mich beruhigt, das ich bei der Entscheidung für den Lodgy Diesel einfach den für mich am einfachsten zu kontrollierenden Parameter genommen habe, den Spritverbrauch. Wenig Sprit gleich wenig Schadstoffe (stimmt so nicht immer, ich weiß)
:freu
meine kriterien zur entscheidungsfindung:
-viel drehmoment
-genug leistung
-niedriger spritverbrauch
-ausgereifter motor
-ausgereifte partikelfiltertechnik
da das renault/nissan/dacia konsortium beiweitem nicht so größenwahnsinnig ist wie der volkswagenkonzern,
vermute ich mal keine derartigen manipulationen in dem umfang.
ich möchte dem Konzern in Niedersachsen ja nichts unterstellen.
Aber möglicherweise hat man es ja nötig
Als Peugeot den Partikelfilter vorgestellt hat, meinte man bei VW ja großspurig das Ding würde nicht funktionieren.
Und das wofür Peugeot den Filter benötigt würde man bei VW mit "innermotorischen" Lösungen hin bekommen. Was aber offensichtlich nicht funktioniert hat. Für EURO 4 benötigte man auch da den Partikelfilter. Und für EURO 5 dann sogar eine neue Motorentechnik da die PD Motoren nur bis EURO 4 schafften.
Jetzt kannst du ein weiteres Kriterium auf deine Parameter-Liste nehmen: Die Beschleunigung! Denn der Lodgy dCI 110 hat schon immer besser beschleunigt als der 1.6er Truthahn und mit dem Software-Update bei VW wird der Vorsprung wohl noch wachsen.  >:D
die sache hat sich aufgeklärt!
nicht winterkorn oder ein anderer aus dem vorstand war es....
...sondern der HAUSMEISTER!
http://www.der-postillon.com/2015/09/der-hausmeister-wars-vw-prasentiert.html
Hoffentlich stirbt niemand wegen der Abgase. Sonst schiebt es der Hausmeister noch auf den Gärtner, denn ...
Na da bin ich froh dass ich den Tce habe....  :freu
Nelson
Auch Renault übertrifft die Grenzwerte um das 9 fache, es tricksen doch alle (ausser BMW scheinbar).
Quelle: http://www.spiegel.de/auto/aktuell/abgastest-wltp-die-dreckige-wahrheit-ueber-dieselautos-a-1051073.html
Kein Wort über VW - wie sind die denn abgeschnitten?
Ok, den CO2 Ausstoß kann ich nicht selbst nachmessen, aber den Spritverbrauch schon.
Ich fahre langsam, vorrausschauend und sehr oft mit Tempomat auf Autobahn.
Bis jetzt war der Spritverbrauch immer etwas höher als angegeben, aber nicht eklatant viel...
jerryscuba
Es gab vor 10-15 Jahren mal einen Bericht in der Zeitschrift Motorrad, wo bei einem Test der BMW F650 aufgefallen ist, dass wenn der Test nicht bei Raumtemperatur begonnen wird, sondern mit leicht erwärmtem Motor, die Abgaswerte viel schlechter waren, als wenn der Test bei Raumtemperatur begonnen wurde. Den Testern ist damals schon aufgefallen, dass die Motorsteuerung den Testzyklus erkennt. Somit sind diese Methoden auch im Hause BMW nicht unbekannt. Mich wundert eigentlich mehr, warum darum jetzt so ein Tamtam gemacht wird. Neu ist dieser Trick nicht. Vermutlich wurde VW den amerikanischen Konkurrenten etwas zu gross. Es musste wohl was her um den Störenfried etwas einzubremsen. Das war einfach, weil die amerikanischen Hersteller fast keine Dieselmodelle im Programm haben. Deshalb sind die Grenzwerte auch so streng. Das ganze ist eine Lobbyarbeit vor der man den Hut ziehen muss.
Ich habe keine Illusionen, dass die Motorsteuerung bei meinem Dacia anders funktionieren sollte.
VG
Ralf
Sent from my GT-I9195 using Tapatalk
bei popeligen 500.000 autos in sechs jahren, bezogen auf die ganze USA, kann von konkurrenz keine rede sein.
was vw da gemacht hat ist ungefähr so, als würde man den kat oder dpf nur zur HU einbauen, danach wieder ausbauen.
jerryscuba
Man denkt global.
Da bin ich mal gespannt, ob da nicht noch andere Hersteller folgen werden. Offensichtlich hat das BMW mit Mororrädern auch schon gemacht und es wurde auch veröffentlicht. Nur hat das damals komischerweise niemanden interessiert.
Es gibt in der Tat Leute, die das mit dem DPF so machen.
VG
Ralf
USA und Japan sind kein guter absatzmarkt für diesel-pkw.
toyota bedient sich beim diesel jetzt bei bmw, da es sich für toyota nicht lohnt einen eigenen motor zu entwickeln und zu produzieren.
diesel-pkw sind überwiegend in europa ein verkaufsschlager.
liegt auch daran, dass fette 2to SUV vom spritverbrauch ansonsten kaum zu verkaufen wären.
Ein Grund mehr mich ueber meinen sparsamen Benziner zu freuen.
warte mal ab, das kann sich ganz schnell ändern.
feinstaubpartikel sind ein bekanntes problem bei benzindirekteinspritzern
