06 Dezember, 2025, 05:35:46
  • Heute online: 53
Gäste: 50
Gesamt: 50
50 Gäste, 0 Mitglieder
Abblendlicht geht aus...
Habe auch noch keine Probleme mit dem Blinkerhebel und meiner ist von 12/12.
der lenkstockhebel (so heißt das ding) kommt von Valeo.
Valeo ist ein zulieferer, einer von vielen.
die produzieren alles mögliche an teilen, nicht nur für renault.
auch in teuren premiumkarossen ist jede menge von valeo verbaut (da wo man es nicht gleich sieht >:D).
wenn von mehreren 100.000 dieser lenkstockhebel einige davon nicht den qualitätsstandart erfüllen, dann ist das immer noch im rahmen.
zum glück lässt sich das teil recht einfach austauschen, was erst nach ablauf der garantie zum tragen kommt.
Also mir ist es erst heute aufgefallen, als ich tatsaechlich etwas sehr kraeftig den Blinkerhebel betaetigt habe.
Zum Reproduzieren musste ich wirklich kraeftig nach unten druecken und dachte schon der bricht gleich ab.
Also so brachial würde ich das jetzt auch nicht probieren wollen, da könnte ich mir gleich ein neuen Hebel kaufen.
Es war so beim reproduzieren mein erster Gedanke.
Habs grad nochmal probiert, wenn mann dabei noch leicht nach vorne drueckt, so als wolle man in der Blinkstellung das Fernlicht einschalten, geht's auch ohne groesseren Kraftaufwand.
ulrichblanke
Hatte ich auch  ::)
Der alte ging von Anfang an etwas schwer. Irgendwann passierte das mit dem Abblendlicht. Ich ab zur Vertragswerkstatt und auf Garantie einen neuen bekommen. Der neue ging von Anfang an viel leichter und funktioniert seitdem 1a.
Blinkerhebel wird jetzt auf Garantie getauscht.
Kennt jemand zufaellig den Preis des Blinkerhebels? Hab zufaellig die Originalverpackung gesehen und auf dem Karton stand was von 104,?? Euro... kann das wirklich sein?
Der Lenkstockschalter mit der Teilenummer 81726046R wird aktuell bei ebay mit 57,77EUR gebraucht und 118,90EUR Neupreis gelistet.
Knapp über 100EUR netto auf dem Karton beim Freundlichen kommt da ganz gut hin.
So, neuer Blinkerhebel ist drin.
Bei der Vorfuehrung vom Alten war es folgendermassen:
Licht an, nach links geblinkt, Druck auf den Blinkerhebel und nach vorne druecken, als wolle man das Fernlicht einschalten und dabei ging das Licht aus.
Beim Neuen ist es nun so, Licht an, nach links blinken, in der Blinkstellung dann nach vorne druecken und das Fernlicht geht an, selbiges funktioniert auch beim blinken nach rechts.
Sifiue
So nach nun 3 Jahren und 86000km hat es mich auch erwischt. Wer hätte es gedacht. Gestern abend ging beim nach rechts blinken plötzlich das Licht kurz aus. Heute gleich zum Freundlichen. Diagnose Schalter defekt. Kostenpunkt ca. 154€ Einbau 20€ rest der Schalter. Leider keine Garantie mehr. Auto im Oktober 2012 gekauft. War nen Re-Import. Garantie läuft wohl leider schon seit Juli 2012 somit sind die 3 Jahre um. Hat jemand ne idee wo es den Schalter günstig gibt. Einbau sollte ja kein Problem sein.
hast du auch eine nummer von dem lenkstockschalter?
es gibt ja verschiedene: mit und ohne nsw
wenn nicht, dann bau den alten mal aus und schau nach der nummer.
bei der gelegenheit würde sich, bei einer bestellung im ausland, auch der intervallwischerhebel lohnen.
Sifiue
Ist der mit Nsw. Dachte wäre der den du oben schon genannt hast. Welcher ist das mit dem Intervallund warum Ausland?
der intervallwischerhebel ist der auf der rechten seite und hat die nummer  255671163R / E10670313.
den gibt es so gut wie gar nicht in D. meist PL oder NL.
der fürs licht dürfte der richtige sein, aber schau lieber noch mal nach.
nicht dass es einer ohne hupe ist.
Sifiue
Nee benötige den linken für Blinker und Licht mit Hupe und NSW. Zum ausbauen fehlt mir jetzt die Zeit und das Wetter ist auch nicht wirklich einladend.
