12 September, 2025, 03:46:04
  • Heute online: 73
Gäste: 40
Gesamt: 40
40 Gäste, 0 Mitglieder
Birne Beleuchtung und vermutlich Nebelschlussleute def.
Begonnen von baldu2, 20 November, 2015, 08:28:45
baldu2
kaum ist es dunkel, geht meine Nebenschlussleute nicht mehr. Vermutlich ist die Birne defekt. Hat die schon mal jemand getauscht? Ich habe hier nichts gefunden und werde gleich in der Pause mich mal an den Austausch wagen.
Leider musste ich dann auch noch prüfen, wie ich die Lüftungsregeleinheit ausgebaut bekomme. Die ist nur noch auf der rechten Hälfte beleuchtet und wie ich hier gelesen habe, sind es nur kleine Birnchen zum austauschen. Nur ich habe das Media NAV weiss nicht, wie man da dran kommt um es auszutauschen.
Hier konnte ich nur etwas herausfinden, der hat wohl aber ein normales Radio verbaut.
datalost
An die Panele der Lüftereinheit kommst du nur ran, wenn due das Medianav, darunter kommt eine Querleiste, die entfernt gehört und dann erst kommst du an die Panele ran.
baldu2
Danke, dachte ich mir schon, dass es etwas mehr sein wird. Kleine Ursache, grosses Theater.. aber wenigstens kann man es vermutlich austauschen.
baldu2
hat hier einer schon mal eine Birne hinten gewechselt?
Habe eben nachgesehen, habe natürlich kein Werkzeug dabei.
Man baut am besten den ganzen Rückscheinwerfer aus um eine Birne zu tauschen, oder?
Von innen müsste ich den Teppich und Seitenverkleidung weg machen, konnte aber nicht richtig nachsehen. Es regnet wie aus Eimern und den Wagen zum Feuchtbiotop zu machen, wollte ich auch erst mal ausschliessen.
Da lobe ich mir noch meinen alten Vento/Passat. Da kam ich immer ohne Werkzeug dran.
Aber das ist leider eine Neumodische Nebenerscheinung die bald schon zum Alltag gehört.
Bloss nichts mehr mal eben machen, immer direkt ab in die Werkstatt.
warum siehst du alles so schwarz?
wie man die leuchtmittel hinten wechselt, steht in der bedienungsanleitung.
absolut kein hexenwerk und fix erledigt.
baldu2
nein, schwarz sehe ich nicht nur, dazu ist der Lodgy bei uns zu beliebt.
Aber nachdem ich in der Betriebsanleitung "habe nur unter" Nebenschlussleuchte nachgesehen  :o :-\ :-[, keinen Hinweis auf den Wechsel fand, war ich wohl etwas enttäuscht.
bedienungsanleitungen sind schon seit einiger zeit nur noch als klolektüre zu gebrauchen,
egal bei welchem hersteller.
die leuchte hatte ich beim lodgy schon mal ausgebaut, die sitzt recht fest.
deshalb habe ich mir vorsorglich  das hier gekauft:
http://www.action.de/multifunktioneller-saugnapf-max-5kg-gelb
Der John mit der Profi-Ausstattung.  8) ;)
Mir reicht zum Ausbau ein Handschuh aus, der auf der Innenseite gummiert ist.  ^-^
So oder so geht es mit Hilfsmittel leichter.
werkzeug kann man nie genug haben >:D
obs besser geht, wird sich irgendwann zeigen.
...ist doch klar, warum einer schwarz sieht, wenn das Licht nicht geht...
Vor allem, wenn's jetzt schon so früh finster wird!
