02 Februar, 2026, 02:20:22
  • Heute online: 42
Gäste: 28
Gesamt: 28
28 Gäste, 0 Mitglieder
Winterreifen Radschrauben
Begonnen von choppertriker, 21 November, 2015, 09:05:49
choppertriker
Hallo
Habe den Lodgy mit den Original Alufelgen.
Kann ich die Radschrauben auch für die Stahlfelgen nutzen ,
oder zumindest für ne kurze Zeit bis ich neue habe ?
Danke
choppertriker
OK danke .
Habe mir dann mal welche bestellt .
Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
welche hast du den vorher drauf?
es gibt viele die passen, aber anders aussehen.
habe übrigens noch welche übrig, da ich vier stück im handschuhfach hatte, obwohl kein ersatzrad.
Sehen exakt wie die im Link aus....Ich mache ein Photo später(kann es nicht übers Tablet laden,nur übers Notbook).....benötige nur eine Radschraube!
Selfarian
Zitat von: choppertriker am 21 November, 2015, 09:05:49
Hallo
Danke
Also bei mir sind (Werks)Alufelgen und Stahlfelgen die selben Schrauben. War auch die Auskunft vom AH, das sie für beides gehen.
Wolpertinger
ob man für die Stahlfelgen andere Radschrauben braucht oder nicht , hängt davon ab, welche Radschrauben die Alufelgen bei Auslieferung hatten.
Bei meinem ersten Lodgy (2012) waren es Radschrauben mit beweglichem Kegelbund, da brauchte ich für die Stahlfelgen tatsächlich andere Radschrauben.
Bei meinem zweiten Lodgy (2015) haben die original Radschrauben der Alufelgen aber jetzt keinen beweglichen Kegelbund mehr - und habe sie deshalb (nach Rücksprache) auch für die Stahlfelgen verwendet.
Ciao
Helmut
Ciao
Helmut
Gibt's ein Argument, warum man die Version mit Kegelbund bei Stahlfelgen nicht verwenden sollte?
ja
Zitat von: race13 am 23 November, 2015, 19:33:59
Zitat von: John-Doe 1111 am 21 November, 2015, 09:36:47
siehe...
Danke, für den Link.
Ausser der Behauptung, die Radschraube wäre dann Schrott (letztes Bild) konnte ich dort aber kein Argument finden.
Die Schraube wird mit oder ohne Kerbe weiterhin funktionieren. Die Felgen auch.
Ich putze meine Radschrauben nicht, sondern verwende sie einfach.
Eine Hauch Fett oder Trennpaste verwende ich durchaus auch gelegentlich.
Allerdings mit Vorsicht, wegen den bei der Bremse auftretenden Temperaturen.
Schmiermittel jeder Art will ich nicht unbedingt auf den Bremsscheiben haben...
Argumente , warum hier eine Gefahr vorliegen sollte, interessieren mich durchaus.
Mit einem Kratzer an unsichtbarer Stelle ohne Einschränkung der Funktion kann ich aber gut leben.
die frage war doch, warum die radschrauben für die alufelgen (die mit dem drehbaren kegelbund) nicht bei den stahlfelgen verwendet werden sollen.
Turboente
Ich denke, bei Alufelgen besteht im Kegel mehr Auflagefläche als bei Stahlfelgen. Der Blechring würde bei der geringen Auflagefläche der Stahlfelge beschädigt
Genau das konnte ich bei meinen Schrauben nicht feststellen.
