01 Februar, 2026, 20:12:32
  • Heute online: 74
Gäste: 45
Gesamt: 45
45 Gäste, 0 Mitglieder
Türkontrolle leuchtet während der Fahrt manchmal auf
Begonnen von Abraxsax, 14 Dezember, 2015, 12:01:54
Hallo, habe seit einigen Tagen volgendes Proplem: Alle Türen sind wirklich zu. Trozdem leutet die Kontrollampe Tür auf beim Fahren manchmal auf. Vor allem in Kurven. Wo ist den der Schalter dafür?
Hi,
hast du alle Türkontaktschalter schon gecheckt? (Siehe Foto am unteren Rand)
Schließt die ZV noch wie gewohnt?
Das Aufleuchten in Kurven deutet auf einen Wackler hin. Fragt sich nur, in welchem Bereich.  :-\
Danke da unten hätte ich die Schalter mit meiner Länge nie gefunden und auch nicht vermutet. Werde erst mal an der Fahrertür etwas hinkleben damit der Schalter besser reingedrückt wird. Denke es ist die Fahrertür. Bein nächsten Service muss es dann richtig gemacht werden.
Das wäre schon mal ein Behelfslösung. :)
Wenn es wirklich nur der Türkontaktschalter ist, dann ist die Reparatur überschaubar und sollte per Garantieleistung abgewickelt werden.
Es ist der Sicherheitsgurt der wohl manchmal nbicht aufgerollt ist und genau da hängt wo der Schalter ist. Das hat den Schalter wohl etwas aus der bahn geworfen. Hab an dem Schalter gewackelt und es hat leise genackt. Seit dem tritt der Fehler nicht mehr auch. Werde in Zukunft besser auf den Gurt achten.
Ray
Moin
auf die hinteren Gute muss ich auch immer aufpassen und "neuen" Mitfahrern "Einweisungen" beim Aussteigen geben.  ::)
Eine Gurtschnalle hat sich schon mal zwischen Tür und Ausschnitt beim Zuschlagen der Tür verheddert, das gab eine Beule.  >:(
Manchmal sind die Gurte nach dem abschnallen verdreht und rollen sich dann nicht vollständig auf.
Bis denne
Ray
es gibt hinten übrigens kleine Aussparungen in Kunststoff, in denen man die Gurte einstecken kann. Dadurch sind sie fixiert und können nicht aus Versehen in die Tür oder beim Sitz-Umlegen in den Weg kommen.
