06 Dezember, 2025, 03:05:13
  • Heute online: 49
Gäste: 39
Gesamt: 39
39 Gäste, 0 Mitglieder
Höchstgeschwindigkeit gedrosselt? [beim dCi110]
Begonnen von schweden2002, 14 Februar, 2016, 23:42:40
schweden2002
14 Februar, 2016, 23:42:40 Letzte Bearbeitung: 15 Februar, 2016, 18:46:40 von Kromi
Moin Moin,
ich weiß nicht genau, ob diese Frage schon einmal gestellt wurde.
Ist die Höchstgeschwindigkeit beim 1,5 dci 107 PS auf 175 Kmh gedrosselt?
Bei Tacho 185 kmh steht der Drehzahlmesser bei ca. 3200 Umdrehungen. Da ist doch noch Luft nach oben, oder?
Gibt es eventuell auch jemanden der von der Firma Elia eine Leistungssteigerung vorgenommen hat?
Danke im voraus,
schweden2002
15 Februar, 2016, 00:02:35 #1 Letzte Bearbeitung: 15 Februar, 2016, 17:49:03 von Kromi
Laut Fahrzeugschein ist die Höchstgeschwindigkeit mit 175 km/h angegeben. Das heißt nur das der Tacho bis dahin "geeicht" ist. Natürlich wird er da auch nicht elektronisch abgeriegelt. Hatte bei meinem mal 190 auf der Uhr, wohlgemerkt mit 4 Personen und leichten Gepäck. Habe keine Leistungssteigerung (chiptuning o.ä.). Seine Serienleistung reicht völlig aus.
Ach so, um das mit dem geeichten Tacho zu erleutern. Wenn bei mir 190 auf dem Tacho steht sind es real geschätzt etwa 182-187 km/h weil man paar Prozente mehr Tachoabweichung abziehen kann. Der Tacho muss aber bis 175 km/h ziemlich genau gehen, ich sag jetz mal +-1,5 kmh.
15 Februar, 2016, 00:54:25 #2 Letzte Bearbeitung: 15 Februar, 2016, 00:56:48 von John-Doe 1111
doch, das thema hatten wir schon mal.
bei echten 185 wird elektronisch abgeregelt, egal bei welchem motor.
somit geht auch durch tuning keine höhere endgeschwindigkeit.
wieviel dann der tacho anzeigt, liegt an der voreilung des jeweiligen tachos.
genau gehen tut er auch nicht bis zur eingetragenen höchstgeschwindigkeit, da der tacho immer voreilen muss.
Stimmt der Tacho eilt vor. Deshalb muss ich den Begrenzer immer +2 einstellen.
Begrenzung kann man entfernen lassen mit allen moeglichen Konsequenzen.
elchi07
Das sieht der Gesetzgeber anders. Demnach darf ein Tacho nicht zu wenig anzeigen, sondern muss voreilen.
genaugenommen darf der tacho 10% + 4km/h zuviel anzeigen.
somit wären 196,5 km/h bei echten 175km/h noch zulässig.
die meisten hersteller schöpfen das aber nicht aus und bleiben auf dem teppich.
die aus der OBD ausgelesene geschwindigkeit deckt sich recht genau mit der vom mobilen navi.
bei mir zeigt die tachonadel 2-4km/h zuviel an, was ich für einen prima wert halte.
somit läuft mein dci 110 lt. tacho ca. 190, dann wird ihm der saft abgedreht. :(
das abgregelt wird, erkennt man prima an der momentanverbrauchsanzeige.
Ollie Mengedoht
Richtig. Aber 1,5km/h Abweichung, so wenig habe ich noch bei keinem Auto gesehen (obwohl man es ohnehin erst überprüfen kann, seit es die günstigen GPS-Navis gibt).
Ollie Mengedoht
Rischtisch ;)
Zitat von: Cordova am 15 Februar, 2016, 00:02:35 Der Tacho muss aber bis 175 km/h ziemlich genau gehen, ich sag jetz mal +-1,5 kmh.
Zitat von: Ollie Mengedoht am 18 Februar, 2016, 18:19:07
Rischtisch ;)
muss er aber nicht, schon gar nicht "-".
