02 Januar, 2026, 07:37:29
  • Heute online: 91
Gäste: 44
Gesamt: 44
44 Gäste, 0 Mitglieder
Rückfahrkamera Lodgy original nachrüsten
Begonnen von John-Doe 1111, 14 Mai, 2015, 15:32:21
Hatte die mir auch neulich einbauen lassen...
Bester KV 280€
Hat dann aber doch 300€ gekostet, da die fast nen halben Tag verbraten haben.
Die meinten, dass die Vorgabe 1,5 Stunden  sehr sportlich sei, wobei die die größten Probleme mit dem freischalten im media nav hatten...
Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden.
Einzig die Einschaltdauer nach Motorstart könnte besser sein.
Gambas
durch einen kleinen umbau bootet das MN, sobald man per fernbedienung die türen entriegelt :freu
18 Februar, 2016, 21:53:09 #153 Letzte Bearbeitung: 18 Februar, 2016, 22:04:18 von knauky
Bester KV 280€
Gambas
Eine Werkstatt sollte das normalerweise locker in 1,5 Stunden hinbekommen.
Ich hatte dafür ca 2 Stunden gebraucht und ich musste selber schauen wie alles auseinander geht und so.
Außerdem musste ich bei meine Kamera die Kabel noch verlängern, da es damals noch keine von Dacia gab.
Das mit dem Navi starten beim öffnen hatte ich auch schon ausprobiert gehabt, es hat auch geklappt.
Habe es aber schnell wieder rückgängig gemacht, da es jetzt nicht mehr sofort aus geht wenn man den Schlüssel raus zieht oder zuschließt, sondern es läuft noch ca 2Min weiter und geht dann aus.
Das finde ich viel nerviger wie das etwas langsamere Hochfahren des Navi.
Also Navi fährt zwar schneller hoch, bleibt aber auch länger an  :)
Vielleicht hat Daniel das mit dem länger anbleiben ja nun rausgefunden auch umzuprogramieren?
Vor nem halben Jahr ging das noch nicht.
Ich hab mir angewöhnt nach dem Einsteigen sofort Schlüssel rein und Zündung an, erst danach anschnallen und Starten, dann ist das Navi auch schon bereit.
Zitat von: John-Doe 1111 am 18 Februar, 2016, 21:59:02
Zitat von: gambas am 18 Februar, 2016, 21:42:31
Baum?
wer sonst?
Gibt es dazu nur die Kabeltrennundzusammengewurschtelmethode oder auch eine kleine, aber feine Re-Engineering-Methode?
wenn es ohne änderung der verdrahtung ginge, hätte daniel es gemacht.
Das glaube ich gerne.
Allerdings hatte Daniel beim Intervallwischen auch zuerst eine Lötlösung und dann erst die programmierbare Variante entdeckt. Hätte deshalb durchaus sein können, dass es inzwischen auch beim Booting eine Softwarelösung gibt.
da wird es keine softwarelösung geben können, da das MN ein wakeup-signal braucht.
Funktioniert dabei auch noch die automatische Abschaltung?
Ich stell mir dabei vor, geh noch mal schnell zum Auto, mach die Teuren auf und schliese es ab. Geht dann da MN auch aus? Oder wenn ich gar nicht abschliese? Was ist dann? Dudelt dann da MN die Batterie leer?
Ich bin ja noch immer der Meinung das es mit nem Relais gehen müsste ohne nachzulaufen:
- Aufschließ-Signal schaltet das Reais und startet so MN
- die Zündung setzt das Relais wieder zurück und man hat kein Nachlaufen beim abstellen des Motors.
Jetzt fehlt nur noch das richtige Relais für diese Funktion.
nach 2-3 min geht das MN aus.
deine innenbeleuchtung geht auch aus, wenn die türen nicht verriegelt werdenn
Hi Chris, ich stehe auf dem Schlauch, was genau meinst Du mit der programmierbaren Variante.
Hi Fanisaja,
ich hab mich technisch ein wenig hemdsärmelig ausgedrückt.  ::)
Mit "Softwarelösung / programmierbarer Variante" meine ich die jetzige Lösung, bei der ein separater Wischerhebel und die Freischaltung in den Tiefen der Bordelektronik notwendig ist. So, wie es jetzt bei dir ist.
Unter "Lötlösung" hingegen verstehe ich Baums Vorgängervariante, bei der ein von ihm entwickeltes Modul in die Verkabelung des vorhandenen Wischerhebels eingefügt worden ist. Die Bedienung war dabei deutlich umständlicher.
War fuer mich jetzt nicht so offensichtlich zu erkennen, dass es so funktioniert wie mit der Innenraumbeleuchtung.
Warum kann ich hier kein Thank you geben?
