22 Dezember, 2025, 01:50:07
  • Heute online: 257
Gäste: 80
Gesamt: 81
80 Gäste, 1 Mitglied
Weitwinkel Außenspiegel? bzw. Probleme mit totem Winkel
Begonnen von papi, 24 Mai, 2013, 22:27:40
papi
Beim rechts abbiegen kann ich oft nicht genug im Außenspiegel sehen, da die originalen Spiegel scheinbar keinerlei Weitwinkel haben. Eigentlich sollte dann ein Schulterblick helfen, nur bei uns versperrt ein Reboard-Kindersitz die Sicht nach rechts hinten. Die Lehne endet direkt zwischen den Kopfstützen der Vordersitze, so dass in Augenhöhe kein Blick nach hinten möglich ist.
An allen bisherigen Autos hatte ich Außenspiegel mit Weitwinkel, so dass ich auch ohne freie Sicht nach hinten gefahrlos abbiegen konnte. Jetzt kann ich den Radweg manchmal überhaupt nicht einsehen.
Hat dafür schon jemand eine Lösung?
Gibt es für den Lodgy auch Spiegelglas mit Weitwinkel?
papi
Ob es für den Lodgy auch Spiegelglas mit Weitwinkel gibt, kann ich Dir leider nicht sagen. Es gibt aber kleine Zusatzspiegel für den Toten Winkel, die werden einfach auf den Außenspiegel angeklemmt oder geschraubt. Vielleicht auch die günstigere Lösung. ;)
Wenn's ein wenig Eigenbau sein darf:
kannst Du auch zum Schrottplatz Deiner Wahl fahren, dir ein Spiegelglas mit WW von einem Auto demontieren.
Diese dann mit einem Glasschneider zuschneiden oder beim nächsten Glasereibetrieb zuschneiden lassen.
(inkl. Schleifen der Kanten)
Mit gutem Doppelklebeband auf den vorhandenen Spiegel aufkleben.
Vorsicht:
Wenn man den rechten Spiegel ganz nach unten einstellt (um das hintere Rad beim Einparken gut zu sehen) steht die obere Kante über das Gehäuse vor. In ungünstigen Konstellationen könnte da Schnee reinfallen und dann frieren.
Strop!78
Wäre eine Lösung,aber muss man die Kannten nicht auch noch versiegeln lassen weil sonst Feuchtigkeit zwischen Glas und Beschichtung eindringt.
Das sieht dann ganz schnell ,nicht mehr schön aus.
Kann man da nicht eventuell nen geeigneten Spiegel von nem Renault Model nehmen?
Der Grösse Nach Sind Duster und Lodgy Spiegel Identisch. Kein Idee Wie Es Aus Sieht Qua Montage.
Aber Für Den Duster Gibt Es A-Spherisches Spiegelglass. Sollte Also Für Den Lodgy Auch Arbeiten.
http://www.benl.ebay.be/itm/DACIA-DUSTER-2010-PASSENGER-NEAR-SIDE-WIDE-ANGLE-HEATED-DOOR-MIRROR-GLASS-CLIP-/330708437184?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4cffc248c0
Bez. Montage ist die Seite ein wenig widersprüchlich:
"Clip on" spricht für einen Einrastmechanismus,
andererseits schreibt er, dass die Klebeflächen sauber zu reinigen sind.
Der verlinkte Spiegel ist beheizt, es gibt auch unbeheizte, die wohl billiger sein werden.
Der Anbieter Verkauft Mehrere Versionen. Eine Version ist "Nur Das Glas". Andere Versionen Sind Komplet mit Halter. Die Beschreibung wird Wahrscheinlich eine Copy&Paste Geschichte Sein Die Überal Steht.
10 April, 2016, 10:40:54 #7 Letzte Bearbeitung: 10 April, 2016, 10:44:59 von Cordova
Als ich in Chemnitz bei Renault die RFK freischalten lies, habe ich mir mal die aktuellen Dacia Modelle angesehen. Unter anderem stand dort ein Dokker in diesem neuen braun metallic. Als ich mir den Innenraum ansah bemerkte ich das der Dokker 2 Innenspiegel hatte. Einmal den normalen und einen kleineren schwenkbaren darüber für den linken toten Winkel. Hab gestern endlich den Spiegel gefunden und für 10€ in der Bucht erstanden. Es handelt sich um den Innenspiegel vom Renault Modus (Bild1). Da ist der Zusatzspiegel mit dran. Ich find ihn für Autobahnfahrten ganz sinnvoll. Mittlerweile gibt es auch Außenspiegelgläser mit toten Winkel für den Lodgy (beheizbar und mit Halteplatte)für 20€ Das Stück aus GB.
der zweite Innenspiegel ist eigentlich zur Kontrolle des Innenraums gedacht (Kinder in zweiter Reihe z.B.)
Den kannte jeder verwenden wofür er will. Auf der zweiten  Reihe sitzt niemand auf den aufpassen müsste aber wie gesagt. Den toten Winkel kann man mit dem Spiegel gut einsehen.
Cordova, Recht hast du - offiziell nennt er sich:
Sehr interessant, wusste gar nicht das der im Zubehör gelistet ist. Steht er auch in der Preisliste drin? Mal so nebenbei..läuft bei euch die Dacia Website auch so langsam?
20 April, 2016, 18:19:05 #13 Letzte Bearbeitung: 20 April, 2016, 18:25:58 von Cordova
Das Projekt "Toter Winkel Spiegel" ist geglückt. Hab nun diese Woche den Zusatzspiegel auf der BAB ausgiebig getestet und für gut befunden. Wenn das Heck eines überholenden Fahrzeugs noch im linken Außenspiegel zu sehen ist, sieht man schon das vordere Drittel in dem Zusatzspiegel. Außerdem sieht man wenn auf ner 3 spurigen BAB ganz rechts unterwegs ist, was auf der ganz linken Spur los ist. Das weiße Auto auf dem Bild entspricht etwa der linken Spur. Der Zusatzspiegel war unterm Strich sogar kostenlos weil ich den Renault Modus Spiegel an dem der kleine Spiegel dran war gleich weiter verkauft hab😎
Das ist der Vorteil, wenn man über den Tellerrand hinaus schaut. Ich habe in genau diesem Dokker gesessen. Allerdings mit dem Augenmerk auf die Kopffreiheit in der zweiten Reihe, denn der in diesem Autohaus ebenfalls stehende Seat Alhambra war da etwas knapp. Ich war über die riesige Kopffreiheit im Dokker so erstaunt, dass ich den Spiegel glatt übersehen habe. 8)
