21 Dezember, 2025, 02:10:32
  • Heute online: 163
Gäste: 78
Gesamt: 78
78 Gäste, 0 Mitglieder
Anzeige Regeneration DPF
Zitat von: knauky am 21 April, 2016, 19:05:29
Selber gemacht  :)
Très chic!  8)
Ich nehme an, dass du gleich einen ganzen Bogen angefertigt hast, um die Aufkleber beim nächsten Lodgy-Treffen unter die Leute zu bringen. ;)
Die LED hat bei mir nun schon zum vierten Mal angeschlagen. Läuft.  ^-^
Über die endgültige Einbauposition bin ich mir allerdings noch nicht ganz klar. Vermutlich werde ich die obere Ecke des Spiegeldreiecks wählen, da dort die Sonne am wenigsten drauf scheint und man dann die LED besser sehen kann.
An die Drahtenden habe ich aufgebogene Büroklammern gelötet. Sind stabil und lassen sich astrein in die Pins einstecken.
innerhalb wieviel km?
Innerhalb von 350km.
Davon liefen zwei Regenerationen über ca. 10 Minuten. Zwei Regenerationen waren nach jeweils 4 Minuten abgeschlossen. Ich nehme an, dass sie abgebrochen wurden, da in beiden Situationen eine langsame, eher niedrigtourige Fahrweise vorherrschte und somit die benötigte Last nicht erreicht werden konnte.
Ich bin gestern eine lange Strecke gefahren, nach ca 3,5 Stunden ( nur Autobahn mit Anhänger 100km/h ) ging dann auch bei mir die Lampe zum 1ten mal an als ich von der Autobahn abfuhr. Ich bin dann ca 6 km nur bis max 50km/h weiter gefahren mit der Lampe bis ich anhalten musste. Ich hab dann noch Paar min gewartet aber Lampe blieb an und ich hab den Motor trozdem aus gemacht auch wenn es vielleicht nicht gut ist?
Die gefahrene Distanz seit Einbau war 1428 km.
Ich hab gedacht da ich die Regeneration abgebrochen habe, wird die Lampe bei der Heimfahrt schnell wieder an gehen? Dieses war aber nicht der Fall, die Lampe blieb die 320km aus.
Ein Teil wurde ja schon vorher "weg-gebrannt". Jetzt wird wohl wieder im Filter gesammelt bis genug drin ist.
Dann geht die Regeneration wohl wieder los. (Zumindest habe ich das so bis jetzt verstanden)
je nach motorlast regeneriert sich der dpf von selbst.
bin seit der letzten "led-regeneration" gut 350km gefahren,
überwiegend steigung (mit ordentlich last) und gefälle.
so, die regenerations-led hat heute wieder geleuchtet.
nach 458km für ca. 12km und ca. 12 min.
Meine hat noch immer nicht geleuchtet, nach gut 1500km seit Einbau. Die Motorlast bei konstant 100kmh reicht wohl doch aus um die Regeneration automatisch einzuleiten.
Dito... Bei mir gleich wie bei Cordova...
Seit dem letzten leuchten hat es bis zum nächsten mal ( gestern) 1320km gedauert.
Es leuchtete 9Minuten bei 140-150km/h.
Bin an dem Tag schon 400km am Stück Autobahn gefahren bis es an ging.
Bei mir klappt die LED also gut
Ich vergewissere mich noch mal zur PIN-Belegung, weil die LED beim Starten der HS-Heizung nicht leuchtet. Stimmt das Bild?
müsste stimmen.
leuchte die led überhaupt, wenn du 12V anlegst?
das relais braucht nach dem einschalten der heckscheibenheizung ca. 2sec. bis es anzieht.
und auch nur, wenn der motor läuft.
ansonsten hast diu keinen kontakt.
Dann wird es wohl am fehlenden Motorlauf gelegen haben. Werde mir die Sache noch mal ansehen.
Das war auch eine längere Suche bei mir warum nichts ging  :)
Als ich dann die Prüflampe geholt habe sah ich dann das gar kein Strom anliegt.
Habe dann auch den Motor gestartet und siehe da, es ging.  :freu
