07 November, 2025, 19:56:38
  • Heute online: 320
Gäste: 226
Gesamt: 226
226 Gäste, 0 Mitglieder
Welche Bosch AeroTwin Wischer bei neuer Ausführung
Begonnen von frostbeule, 29 Februar, 2016, 12:41:02
effeff
so, jetzt wissen wir also welcher Typ es ist. Aber welche Bosch-Wischer sollen wir denn jetzt nehmen? Im Beispiel weiter oben ist eine Verpackung zu sehen, die nur einen Wischer enthält. Da fehlt ja noch der zweite für vorne und für den hinten ist noch nichts gepostet.
Hiiilfe!!!
Übrigens haben wir einen Euro 6-Lodgy, der im Dezember produziert und Ende Januar an uns ausgeliefert wurde. Da sind diese anderen Halterungen verbaut, den "Typ 2" kann ich also auch bestätigen!
@Effeff
...sorry, aber ich kann beim besten Willen nicht verstehen, wieso du den Heckwischer wechseln willst.
Da tut es doch auch der originale.
...vor allem wenn er neu ist.
Gambas
datalost
Vom Heckwischer lässt sich der Gummi günstigst wechseln. Einfach den alten Gummi samt seitlichen Metallstäbchen nach hinten drücken und aus den Laschen des noch montierten Wischers herausziehen, billigen Wischgummi (es geht jeder Gummi aus jedem x-beliebigen Wischer) ablängen und wieder einsetzen.
jengar
Tach Post,
welche Wischer sind es denn nun endgültig für den neuen Lodgy? Im Dacianer Forum wird auch etwas von der AP Variante gesagt, dann aber mit Typ 3  :o ?!?!
Hat denn nun schon einer passende ausprobiert?
Jens
frostbeule
Also die Wischer sind letzte Woche gekommen, leider hatte ich erst heute Zeit die anzubauen. Was soll ich sagen, es passt kein Adapter. Da hat sich Renault wieder irgend so eine Sche... ausgedacht um Ihre Schrottwischer an den Mann zu bringen. Es gibt wohl noch nichts passendes im Zubehör und nachdem ich die letzten 2 Wochen knapp 4tkm gefahren bin kann ich sagen, die Originalen sind das Letzte. Rubbeln, schlieren, schlechtes Wischen. Auf der Autobahn ab 170 km/h unbrauchbar.
Da bleibt nur Warten und Hoffen, dass es schnell was von Bosch gibt (die einzigen Wischer die wirklich gut sind).
Zitat von: frostbeule am 09 März, 2016, 09:04:30
Also die Wischer sind letzte Woche gekommen, leider hatte ich erst heute Zeit die anzubauen. Was soll ich sagen, es passt kein Adapter. ... Da bleibt nur Warten und Hoffen, dass es schnell was von Bosch gibt ...
Oder du schaust mal beim Schrotti vorbei und baust die Wischerarme um. Im Raum Rostock gibt es bestimmt gerade irgendwo ein Paar: Klick! Falls die vom Dokker passen und sie nicht verbogen sind, gibt es auch welche bei Brehna. Repariert werden die beiden Fahrzeuge vermutlich nicht mehr - zumindest nicht in Deutschland.
Vielleicht solltest du Bosch einmal direkt anschreiben / kontaktieren...
Denn solange die nicht wissen dass es eine Änderung gab...  ;)
frostbeule
Das ist schon erledigt und auch ein sehr großer Boschdienst in der Nähe hat schon angefragt.
die Originalen sind das Letzte. [...]  Auf der Autobahn ab 170 km/h unbrauchbar.
Da die Höchstgeschwindigkeit des Lodgy mit 177km/h angegeben ist, sind die 7km/h in der oberen Region, in der die Serienwischer unbrauchbar sind, in der Regel durchaus zu verschmerzen.  :laugh: ;)
frostbeule
Erzähle mal jemanden der einen Herzschrittmacher hat, dass es zu verschmerzen ist, dass dieser in den oberen Belastungsgrenzen nicht richtig funktioniert.
Da ich meistens Nachts auf der Autobahn bin gehört der Bereich oberhalb von 180km/h einfach dazu und wird, sofern möglich auch immer genutzt. BTW, echte 190km/h sind mit dem Lodgy kein Problem und auch da muss ein Scheibenwischer funktionieren, zumal man keine Alternative kaufen kann.
Den Herzschrittmacher haette ich eher mit dem Motor verglichen und die Scheibenwischer mit den Augen, Brille oder Kontaktlinsen. ;-)
zu den neuen Befestigung der Wischer habe ich auch Bosch angeschrieben, mit Fotos.
Soeben kam diese Rückmeldung:
Zitat... vielen Dank für Ihre Anfrage an die Bosch KFZ-Kundenberatung.
Die passenden Scheibenwischer für Ihr Fahrzeug sind voraussichtlich ab Mitte des Jahres verfügbar.
Mit freundlichen Grüßen
Robert Bosch GmbH
Automotive Aftermarket
AA/SEC Kundenbetreuung
Postfach 41 09 60
76225 Karlsruhe
GERMANY
www.bosch.com
Habe nochmals nachgefragt und eben diese Rückmeldung von Bosch bekommen.
BOSCH AEROTWIN A 109 S
Leider sind die wohl noch nirgends gelistet. Also weiter abwarten und schauen wann diese verfügbar sind  >:(
Ich hab ja auch diese neuen Dacia Balkenwischer... Und muss meine Meinung korrigieren...
Die machen eigentlich einen ganz anständigen Job... Auf jeden Fall viel besser als die alte Ausführung und quietschen tun meine auch nicht (mehr)...
Habe momentan kein Bedürfnis unbedingt die Aero Twins dran machen zu müssen.
Gambas
Ja, die original Wischer sind OK. Obwohl es ab und zu mal quietscht.
Es geht mir erst mal darum einen passenden Ersatz zu haben - falls die mal hinüber sind.
Auch wäre es interessant zu schauen ob es bald längere Wischer - einzeln - gibt, so dass ich hier das "Optimum "herausholen kann  ;)
