21 Dezember, 2025, 02:44:01
  • Heute online: 163
Gäste: 83
Gesamt: 83
83 Gäste, 0 Mitglieder
Alle Sitze demontiert = Maxi- Kofferraum
Begonnen von Dostojewski, 17 Februar, 2013, 21:36:11
JIM
Sauber...
genau den hatte ich nicht gedacht....
Aber dann kann ich mir jetzt mal eine mit ratsche besorgen...
Zitat von: JIM am 23 Juni, 2016, 09:01:30
Auch ist es nicht möglich die Schraube mitzunehmen, weil ich die nicht mehr gelöst bekomme, nur eben mit dem passenden Torx.
Die zweite Schraube auch nicht?  ;)
Dann hast wohl zum aufschrauben immer die falsche Nuss genommen. Ist mir beim ersten Mal auch passiert.
JIM
ja richtig...
hab das gefühl gehabt das es eine zahl dazwischen war...der eine zu groß der andere zu klein...und den den ich hatte war auch nicht "perfekt"
Der 6-Kant ist (bei dir eher war) ein 17'er wie die Radmuttern auch. Ich habe einfach den "Schlüssel" aus dem Kofferraum genommen.
Ich mein dass ich damals eine Zoll - Nuss genommen hab, weil die anderen nicht genau gepasst hatten.
JIM
Sauber daran habe ich noch gar nicht gedacht...
Werde ich abends doch gleich probieren...mit dem Torx hat es ebenfalls nicht geklappt...bekomme es nicht wirklich gelöst...brauch dann wohl doch nen größeren Hebelarm...aber mit dem Radkreuz dürfte es gehen...schauen wir mal...
danke für die Info, das muss ich mal testen am Wochenende
Schwepps
Ich finde den Mechanismus zum Aus- und Einbau der hinteren Sitzreihe nicht der beste ist und auch das Gewicht der Bank motiviert kaum dazu, dies angehen zu wollen. Aber machbar ist es und das ist es, was zählt.
es ist ja auch von dacia nicht vorgesehen, dass die sitzbank komplett demontiert wird.
und soooo oft braucht man es beim lodgy ja auch nicht.
cool wäre ein faltbarer beifahrersitz, wie er beim dokker erhältlich ist.
JIM
So also das mit dem Radkreuz war nen super Tipp....
Leider konnte ich nur eine Schraube lösen.
Die andere ist jetzt rund ich bekomm Die nicht gelöst...
Hat da jemand nen weiteren Tipp?
marioriedl@gmx.at
Glaube ich dir . dass du Probleme mit den Schrauben hast . Es sind 16er nicht 17er!!!!
Habe die Sitzbank schon sicher 20ig mal demontiert. Schrauben sind noch wie neu. Immer mit 16er Nuss gelöst
lg
Mario
Also bei meinem passt definitiv keine 16 Nuss, die ist zu klein. Die 17'er passt satt auf die Schrauben.
Ahoi,
16 oder 17? Das ist hier die Frage.  :P :laugh: ;)
In meinem Lodgy passt die 16er (11/2013) - vorausgesetzt es geht um die verstaubte Schraube auf dem Foto unten.  :D
JIM
Japp genau diese sind es...
aber es sind auch bei mir 17er...
Nur leider jetzt defekte...
Kann man diese nachbestellen? Bzw. wo weil im Autohaus denk ich mal das die ordentlich was drauflegen werden...
