16 Oktober, 2025, 10:10:46
  • Heute online: 40
Gäste: 36
Gesamt: 36
36 Gäste, 0 Mitglieder
Servolenkung Defekt :-(
Begonnen von saarkarl, 02 November, 2016, 16:35:51
saarkarl
hat das schon jemand von Euch gehabt ?
Wenn man in die Kurve, z.B. Kreisel, lenkt und lässt beim gegenlenken die Hand am Steuer, also nicht mal eben durchdie Fingergleitenlassen beim wieder geradeausfahren, lüfte es etwas ruckartig zurück.
Also Renault Rep. Die tippen auf die Vetile in dem Servobeuteil - also getauscht.
Geht immernoch nicht, im Gegenteil... ich kan im Stand nicht mehr richtig einschalgen, KEINE Unterstützung !
Also wieder hin. Nun wurde festgestellt, dass der Stecker an der Servopumpe nicht richtig aufstekte und etwas verschmort war, und die Pumpe einen Defekt hatte.  Also neue Pumpe und die Habel mit Kontaktspray behandelt und die Aufnahme zugebogen.......... Jetzt suchen sie nach einem Reperatursatz um zu vermeiden den ganzen Kabelstran erneuern zu müssen.
Nun die Servo geht immer noch nicht richtig. im Stand immer noch KEINE Untersützung - und ich bekam die Aussage, wenn ein neuse KAbel drine ist geht das ?!?!??!
sie schieben das auf die Stromversorgung und dass während der Fahrt mehr Strom kommt.
Ich fragte nun , ob es nicht mit was anderem zu tun haben kann..... Irgenwie geht sie immer leichter je schneller ich fahre und schwere je langsamer. - Also irgenwie umgekehrt wie es sein sollte :-(
Kenn das jemand von Euch ?
selten so einen schwachsinn gehört. >:(
deine werkstatt will offensichtlich auf platz 1 der PFEIFEN-Hitliste.
die servopumpe ist lastmäßig über eine 80A sicherung (motorraum) abgesichert,
dann gibt es noch eine 5A sicherung (fahrgastraum), zündungsplus.
masse geht direkt an den massepunkt an der karosserie, nahe der pumpeneinheit.
außerdem gehen vom motorsteuergerät noch zwei leitungen an die pumpe, damit wird die pumpe angesteuert.
es gibt in der Sicherungskiste im Motorraum noch ein Relais welche für die Servolenkung zuständig ist.
Das ist bei anderen Fahrzeugen mit elktrohydraulischer Servolenkung schon mal eine Fehlerquelle.
Und die verschmorten Stecker wird man doch wohl einzeln ersetzen können.
Wenn das die Renault Werkstatt nicht kann, kann es bestimmt ein richtiger Autoelektriker.
Zitat von: tomruevel am 02 November, 2016, 23:35:02
nein, gibt es nicht.
saarkarl
Ja , das mit dem Strom finde ich auch komisch...
Also ich war mit der Werkstatt bisher immer zufrieden  :-\
Hast Du eine Idee was es sein könnte ?
Sie sagen , dass die Servostärke ( also leicher oder schwerer je nach geschwindigkei)
vom ABS Modul gesteuert/überwacht wird , da ich zu bedenken gab, dass es trotz neuen Vetilenbauteil, Pumpe und ihrem "kontaktverbessern"
die Pumpe doch eigentlich laufen sollte.... ob da nicht irgend ein Geber einen defekt hat....
wie bereits geschrieben, wird die servopumpe vom motorsteuergerät gesteuert.
mit dem abs hat die rein gar nix am hut.
die autodoktoren würden wohl testweise eine kontrollleuchte an den beiden spannungsversorgungen anbringen, um diese zu überwachen.
saarkarl
Danke !
hoffe die bekommen das schnellstmögl hin, nehme an die Zaudern etwas....
ich habe nach dem Tüv-Termin dort angerufen den Fehler gemeldet und sagte Achtung, ich habe nur noch den Montat Garantie!!!!
ich bekam ca. 10 Tage später einen Werkstatttermin....
dann kamm der Junge Mann und meinte ich müsse aber 150E drauf zahen, da die Garantie abgelaufen sei  >:(
Sagte ich MOOOOMENT !!!!! - ich habe es in der Garantiezeit gemeldet und auch darauf hingewiesen, dass die Ganrantie abläuft !!!!
.... Ahh dan schauen wir, dann müssen wir das regeln....
so, und DACIA ist ja schon ein richtige AR-Loch in der hinsicht.
nehme an, die merken es wird teuer....
hast du von deiner beanstandung etwas schriftlich, oder hast du es telefonisch gemeldet?
saarkarl
leider nur Telefonisch,
aber kann es ja belegen dass es so war....
saarkarl
So,
sie haben sich erkundigt.....
es muss der komplette Kabelstrang gewechselt werden......
ich bin gespannt  :-\
saarkarl
Ich hoffe, dass das für mich Kostenlos ausgeht.
sie tun ihr bestes , ansonsten frag ich auch mal bei der Kundenbetreuung wie sich das verhält........
es gibt ja schließlich auch noch Freundliche, bei denen hast du fast 2 Monate Wartezeit....
saarkarl
Soooooooooo,
Lenkung geht wieder !!!!   :freu :freu :freu :freu :freu
und sie haben nur den Kabelstrang gewechselt   ??? ??? ??? ???
Kosten werden intern verbucht ;-)
und wo lag jetzt genau die URSACHE?
saarkarl
Tja,
das scheint irgendwie ein "Dicker" Stecker zu sein mit vielen Pins.
und davon waren einige nicht richtig motiert worden und waren nicht mehr kontaktfreudig....
nun haben sie das Kabel erneuert und es läuft.
mehr kann ich nicht dazu sagen....
