13 September, 2025, 18:12:31
  • Heute online: 61
Gäste: 31
Gesamt: 31
31 Gäste, 0 Mitglieder
HUD
Begonnen von boboo, 30 Dezember, 2016, 09:37:20
Habe mir als Weihnachtsgeschenk ein HUD zugelgt.
http://www.ebay.de/itm/282013721148
Nach der "Montage" und ein paar Einstellungen ging's los.
Das Teil ist echt gut und schick.
Was ich noch machen muesste, waere ein Loch in der Klappe (Zugang zur OBD Steckdose), sonst geht sie nicht zu, wenn Stecker drinn.
Das schoene ist: man kann die Geschwindigkeit genau einstellen, so dass sie mit der auf'm GPS gezeigten uebereinstimmt.
Man hat auch die Wassertemperatur vor Augen, sowohl als Balken, als auch direkte °C Anzeige.
Womit ich jetzt noch kaempfe ist die Einstellung der Verbrauchsanzeige.
Ein wenig durcheinander und (fuer mich) unverstaendlich in der Bedienungsanleitung.
Aber macht schon Spass "durchzugucken"  8)
Das Bild unten sieht nicht so gut aus (Frost, Dampf usw.) aber in der Wirklichkeit ist sehr OK.
Das "direkte Display" ist in meiner normalen Sitzposition nicht sichtbar. Ich sehe nur das Reflektierte.
Mein Fazit: Empfehlenswert.
O0
lynibus
Du kannst die obd buchse lösen und nach innen ein wenig zurückschieben.
sie ist einfach nur eingeclipst.
So kannst du Dir das Loch sparen.
lynibus
oder eine china obd-verlängerung mit abgewinkelten stecker für 2€ nehmen.
Ein kleiner Bericht nach ein paar Tagen Benutzung:
Bis auf die Verbrauchsanzeige, alles OK.
Bei Dunkelheit dimmt sich das Geraet, so wie es sein soll.
Zeigt genau die Geschwindigkeit und - ich hoffe auch genau - die Temperatur des Motors/Kuehlwassers.
Die Verbrauchsanzeige hat was in sich. Ich glaube, langsam habe ich die "Algorithmen" kapiert.
Denn:
Die angezeigten Werte sind von einigen Faktoren abhaengig:
- Geschwindigkeit (auch wenn ich ausgekuppelt ausrolle, zeigt sie mehr bei hoeheren Geschwindigkeit  :o)
- Drehzahl (wenn ich mit dem Motor bremse, geht sie nicht auf Null, sondern je mehr Drehzahl umso mehr zeigt sie  :o) [hier vermute ich wird die Luftmenge gemessen]
- Beim Gasgeben zeigt sie mehr (richtig)
- Beim Stehen (und motorlaufen) zeigt sie Liter/Stunde, aber unter 2.0 l/h will sie sich nicht einstellen lassen
- beim Losfahren spring sie auf l/100km aber erreich manchmal Werte von 80 l/100km (1 Gang, drauftreten)
Also die Spritanzeige ist halbwegs nuetzlich nur bei normaler Fahrt (flach oder bergauf), damit man sieht "mehr oder weniger Verbrauch".
Kann sein, dass sie beim Benziner besser funzt.
Deswegen habe ich sie mit schwarzem Isolierband "abgeschaltet". Alle andere Anzeigen auf dem Geraet sind OK, luegen nicht und sehen OK aus  O0
Ein kleiner AddOn:
die Wassertemperatur betraegt (bei meinem) 78°C
Sie schwankt ein wenig (+2°C -4°C je nach momentaner Fahrweise [bergauf, bergab]) aber ueber 90% der Fahrzeit ist sie auf 78.
Heute (0°C Draussen, Wasseranzeige auf'm HUD: 4°C) brauchte ich 9km (4km Stadt [50kmh] + 3km Land [70kmh] + 2km Autobahn [90kmh]) bis sie erreicht wurde.
Einfache Durchfahrt, bis auf eine Ampel (30 sek) keine anderen Stopps.
Nelson
Mein Benziner ist bei 86° warn, unter Last geht es auch mal bis 92°, dann aber schnell wieder auf 86.
Gefühlt kommt es auch erst ab 80° rihtig heiss aus der Heizung, da müsste ich ja im Diesel richtig frieren. ;-)
Kann deine Werte fast so bestaetigen. Im Sommer unter Last geht er bei mir auch schon mal auf 95°.
Mein dCi liegt normal bei 74 Grad, aber frieren tu ich nicht. Im Gegenteil, wenn ich auf der Autobahn ordentlich Gas gebe, dann wird der Lodgy zur Sauna.
Gesendet ohne Eierphone
