15 September, 2025, 21:25:15
  • Heute online: 122
Gäste: 32
Gesamt: 32
32 Gäste, 0 Mitglieder
Rückfahrkamera - braucht zu lange
Begonnen von Noppenkiller, 19 April, 2017, 19:20:14
Noppenkiller
geht es euch auch so - wenn das Auto gestartet wird dauert es sehr lange bis die Rückfahrkamera anspringt.
In der Praxis hab ich bereits zu 99% bereits ausgeparkt bis zum ersten Mal ein Bild der Rückkamera erscheint?
Ist das Ding erst mal an - klappts ruckzuck - also in der Realität ist es nur eine Rückfahr-Einparkkamera - denn zum ausparken ist sie unbrauchbar.
Oder ist mein Ding langsamer als das Eure?
Wenn ja, kann man das irgendwie beschleunigen?
SG
Noppenkiller
19 April, 2017, 20:51:50 #2 Letzte Bearbeitung: 19 April, 2017, 21:55:52 von Kromi
hm... wenn ich das richtige lese - das gelb/grüne kabel abzwicken und mit dort rein stecken/verbinden wo ich oben das rote entferne?
PIN zählen beginnt also unten rechts?
und wo finde ich das ganze steckerzeugs? hinterm medinav?
wenn ja, wie krieg ich das medinav raus?
auf die kabelfarben würde ich mich nicht verlassen.
am medianav ist es Pin 2 - ACC - Wake up Signal
was da ankommt wird getrennt (isolieren nicht vergessen).
dann von der UCH (weißer Stecker, C4) mit MN Pin 2 verbinden.
Die UCH befindet sich links im Fahrerfußraum.
wie man das MN ausbaut, ist in dem video aus beitrag 8 ab ca. 7.44 zu sehen:
http://lodgy-club.de/index.php/topic,1924.0.html
bei der gelegenheit solltest du dir auch mal die seriennummer vom MN fotogrfieren, aus der lässt sich nämlich der PIN Code herausfinden.
Zukünftig einfach rückwärts einparken. Dann klappt es auch mit dem Ausparken.  :laugh: ;)
Oder einfach Johns Hinweis befolgen.  :)
Bruechi
Hi zusammen
Gilt das Ganze auch für das aktuelle MN Evolution?
Bei mir braucht das Teil auch ewig. Da bin ich schon locker 6 Meter rückwärts gefahren/gerollt, bis ich was im Monitor sehe.
Nervt wirklich.
Möpp
Wenn ich denke, dass die Kamera sinnvoll zum Ausparken sein dürfte, dann warte ich halt sie 20 Sekunden, bis das erste Bild kommt. Die ist auch sehr hilfreich, wenn man die Kugel er Anhängekupplung unter die Kupplung des Hängers platzieren will.
Meist reicht aber der Piepserich.
Meine Methode funktioniert ohne Umbau: Tür auf, Platz nehmen und als 1. das MediaNav einschalten. Bis man dann angeschnallt ist, den Zündschlüssel eingesteckt hat und alle übrigen Pappenheimer richtig sitzen, ist die RFK aktiv. Manchmal schauen wir uns sogar noch einen Moment den Himmel an, weil noch jemand an den Kofferraum muss.  ;D
langweilig, dass kann jeder.
ich öffne schon 10m zuvor den lodgy , dann ist das MN schon komplett einsatzbereit wenn ich losfahre :freu
Zu 90% fahre ich vorwaerts weg, 9% ist hinten ohnehin frei und das restliche Prozent.... hab ohnehin keine RFK....  ;)
Wie? Bitte um Info.
Einfach Beitrag Nr. 2 anklicken.
Dort konnte ich nichts finden, wie der PIN Code in der Seriennummer erkennbar ist.
Ist aber nicht so wichtig, ich habe den Code ja und kann bei Bedarf beim Autohaus nachfragen.
bigkmi
Es gibt eine Android App die den PIN berechnen kann
Gruß Klaus
