08 November, 2025, 13:25:09
  • Heute online: 347
Gäste: 19
Gesamt: 20
19 Gäste, 1 Mitglied
Federbruch
Begonnen von Lodgy-1, 23 Juni, 2017, 10:41:40
Lodgy-1
Hallo Lodgy Freunde,
gestern ist es pasiert feder gebrochen :-[ :-[ :-[ hinten habe schon mal bei dacia gefragt garantie ist nix soll so 500 euro kosten wow nicht schlecht.
also dein fahrzeug ist außerhalb der garantie?
bigkmi
Ist das inclusive Abschleppen oder was. Oder für alle 4 federn. Die Feder kostet 132,26 +MWSt. Plus Arbeitslohn gesamt 315
soviel lohn für so eine einfache arbeit?
hinten lasssen sich die federn doch recht einfach tauschen.
außerdem muss man auch keine "original" von renault nehmen.
Ray
Moin
wie hat sich der Federbruch denn gezeigt, ein Knall und die Kiste hing hinten schief?
Ich würde aus Prinzip keine Dacia Feder nehmen, wenn da keine Kulanz greift.
Die nächste geht bestimmt auch kaputt  ;D
Warum geht so eine Feder kaputt? Minderwertiges Material und Korrosion?
Ist das kein Sicherheitsbauteil?
Bis denne
Ray
Ohlala.  :o
Hast du noch ein paar Eckdaten?
Tieferlegung, größere Felgen, besondere Beanspruchung außerhalb von Asphalt, etc.?
gebrochene federn findet man quer durch die autowelt, sogar bei deutlich teueren fahrzeugen.
Diese Allgemeinaussage ist sicherlich richtig.
Doch was hilft es dem Lodgy-Fahrer, bei Defekten immer wieder zu hören, dass an teureren Fahrzeugen die gleichen Mängel vorkommen können.
Ein Federbruch steht mit Sicherheit nicht hoch im Kurs - egal bei welchem Hersteller.
Ganz im Gegenteil: Dieser Defekt kommt weit hinter den anderen üblichen Verschließteilen wie Glühlampen, Bremsen, Auspuff etc.
Da es sich hier also um einen besonderen Defekt handelt, würde es mich ebenso wie Ray interessieren, welche Rahmenbedingungen dazu führen konnten und in welcher Situation sich die Feder verabschiedete.
Denn meines Wissens ist es die erste defekte Fahrwerksfeder, von der hier im Forum berichtet wird.
natürlich hilft es wenig, dass es auch bei teueren fahrzeugen vorkommt.
es ist aber durchaus keine seltenheit, auch wenn andere teile häufiger ausfallen.
eine feder ist kein verschleißteil und sollte ein autoleben lang halten, außer natürlich man überlastet sie massiv (überladung, zu hohe stützlast).
wichtig wäre jetzt zu wissen, wieso nix mit garantie ist.
ist das fahrzeug nicht mehr in der garantie, oder wurde die schuld einfach nur abgewiesen?
500€ ist auf jeden fall äußerst dreist!
da würde ich lieber das eibach pro-kit für 170€ nehmen:
https://www.kfzteile24.de/ersatzteile-verschleissteile/stossdaempfer/fahrwerksfedern-sportfedern?critForm=1&ktypnr=57441
hinten kann man selber einbauen, für vorne beraucht man federspanner (oder eine preiswerte werkstatt)
Turboente
Bei mir hat es gereicht, mit 40 in ein tiefes Schlagloch zu fahren. Zwei Felgen und eine Feder kaputt. Geschehen mit meinen damaligen Mitsubishi Galant Kombi.
Lodgy-1
Hallo Lodgy Fahrer ich habe leider keine Garantie mehr auf meinem lodgy und der Autohändler hat gesagt Kulanz ist nicht drin ich persönlich frage mich wozu mache ich dann immer brav alle Kundendienste bei dacia wenn es soweit ist wird einem ja sowieso nicht geholfen traurig.
Die 500 euro sind für eine feder ! Jetzt bin ich auf der suche nach einer  Feder für dacia lodgy diesel falls jemand von euch eine Feder hat einfach anbieten vielen Dank im voraus.
Habe das fzg ganz normal gefahren nix besonderes habe das eine oder andere mal ein Anhänger gezogen ansonsten nix besonderes.
Bitte um eure Hilfe wegen dieser Feder Danke.
Der bruch hat sich folgender Maßen bemerkbar gemacht ein komisches Geräusch als etwas locker wäre ich schaue unter mein lodgy und siehe da das Stück von der Feder liegt hängt da und macht so komische Geräusche.
also 500€ für eine feder finde ich schon mehr als frech!
notfalls wirst du auch hier fündig:
http://www.ebay.de/itm/DACIA-LODGY-1-5-dCi-Federn-Feder-hinten-links-und-rechts-160-/262845050785?fits=Model%3ALodgy&hash=item3d32c92fa1:g:k7QAAOSwdGFYnJlm
Lodgy-1
Was gestern aufgefallen ist die federn haben unterschiedliche Farben also diese Punkte ist das normal?ich dachte die müssen alle beide federn die gleiche farb Markierung haben?
je nach ausstattung gibt es verschiedene farbcodes.
aber die müssen bei beiden federn gleich sein.
somit wären zwei verschiedene federn ein mangel, der bereits bei fahrzeugübernahme bestanden hat.
das würde ich der werkstatt mal aufs brot schmieren.
Lodgy-1
Danke dir für diese antwort das werde ich morgen früh gleich sagen bei meinem dacia händler mal sehen was der sagt.
