17 Oktober, 2025, 06:49:55
  • Heute online: 44
Gäste: 32
Gesamt: 32
32 Gäste, 0 Mitglieder
Seilzug Scheinwerfereinstellung
Begonnen von fuenfgehs, 08 November, 2017, 14:55:50
fuenfgehs
scheinbar beim Abblendlichtwechsel Seilzug gelöst (s.Photo). Habe es trotz aller Mühe nicht geschafft den Seilzug einzuhaken.
Die von oben zugängige Kunststoffschraube verbesserte das Ergebnis auch nicht.
Ich will nicht gerne bei der Werkstatt auf Kulanz kratzen. Bin daher für Tips sehr dankbar.
Dodgy
Stelle mal innen den Regler für die Höhenverstellung der Scheinwerfer in die andere Position. Bei mir ging es danach ganz einfach.
fuenfgehs
Danke, hatte ich nach 20 Minuten auch "herausprobiert". Die Metallkuppe am Drahtende lässt sich jedoch trotzdem nur schräg einführen und es fehlt ein Millimeter . Die Metallkuppe lässt sich leider nicht waagerecht von oben einsetzen und steckt schräg und der Draht geht nicht in die Einkerbung.
Was hat die beschriebene von oben zugängliche Kreuzschlitz für eine Funktion ?.
Danke und Gruss
Dodgy
juristerix
08 November, 2017, 17:33:26 #3 Letzte Bearbeitung: 08 November, 2017, 17:35:36 von juristerix
Hi, der Kreuzschlitz dient der Einstellung des Scheinwerfers, da sollstet Du nicht rumdrehen, sonst musst Du die Scheinwerfer nachher einstellen lassen. Ich habe den Schalter so rum gedreht, dass der Draht maxinal lang war und dann mit einer Hand den Scheinwerfer nach oben gehalten und mit der anderen den Bowdenzug wieder eingehängt. Bei minus acht Grad zwar ekelig, aber geht.
https://www.google.de/search?client=firefox-b&dcr=0&biw=1280&bih=691&tbm=isch&sa=1&ei=pjEDWu7bJ5CdsAfZsoWQAw&q=lodgy+scheinwerfer+ausgehakt&oq=lodgy+scheinwerfer+ausgehakt&gs_l=psy-ab.3...1219.3328.0.3484.10.10.0.0.0.0.118.739.8j1.9.0....0...1.1.64.psy-ab..1.0.0....0.TtriLQmlAyI#imgrc=pUpYOXPa0thdcM:
Am besten man nimmt eine Spitzzange her.
Achso, außerdem: Erst den kompletten Zug aushängen, dann den Nippel einfädeln und anschließend wieder den Mantel in die Halterung klipsen. Sonst bekommst Du das Teil nie eingehängt. Und nicht vergessen: Den Schweinwerfer immer schön nach oben drücken!
fuenfgehs
Mist, an den Kreuzschlitzen schon reichlich rumgedreht. Da diese die gleiche Farbe wie darunterliegende Aufnahmehülse haben. Shit happens. Mit dem Scheinwerfer hochdrücken habe ich noch gedankliche Umsetzungsprobleme  (hoch/runter); d.h. von innen auf die schwarze Abdeckung drücken heißt der Scheinwerfer wird hochgedrückt oder ist anheben die  Lösung.
Werde morgen mal mein Glück versuchen.
Danke und Gruss.
Dodgy
juristerix
nicht den kompletten scheinwerfer, nur das innere. der rest ist ja fest
