31 Dezember, 2025, 16:30:47
  • Heute online: 31
Bezugsquellen für Ersatz- und Zubehörteile #Sammlung
Begonnen von John-Doe 1111, 27 Februar, 2016, 09:00:31
Und zwei hast du dann noch übrig für den Kennzeichenhalter an der Heckklappe.
Hol dir die zwei benötigten Teile unterwegs beim Händler. Dürftest du deutlich günstiger mit sein.
juristerix
Danke Ihr Lieben. Ich habe eben Zimmermann-Scheiben und ATE-Beläge gekauft. Dann sind sie da, wenn es an der Zeit ist und ich Zeit habe. Bremsenreiniger und Kupferpaste sind sowieso immer in der Werkzeugkiste.
Werde, wenn gewünscht, auch einen Anleitung basteln.
klar, anleitungen sind hier immer willkommen.
würde dir auch empfehlen etwas bremsflüssikkeit zu besorgen.
die dreckbrühe sollte mam beim zurückdrücken des bremskolbens über die entlüfttungsschraube entsorgen und nicht zurück in den ABS/ESP block drücken.
Die Mitglieder der Whatsapp-Gruppe wissen es ja schon. Heute war der Einbau der RFK dran. Jetzt brauche ich nicht nur die Spreizmuttern zur Befestigung des Brillenfachs, sondern auch noch Clips für die Kofferraumkante. Beim Abziehen haben sich gleich vier verabschiedet. >:(  Na, war eben doch etwas zu kalt. Werde wohl morgen beim Freundlichen nicht nur die Kamera freischalten lassen, sondern gleich noch etwas kaufen müssen. Falls er das Zeug nicht da hat, dürften das ja wohl die richtigen sein, auch wenn sie nicht blau sind - oder? Klick!
PS: Außerdem sind mir beim Bauen zwei Standard-Probleme des Lodgy aufgefallen:
- Leichter Rost im Bereich der Ladekannte des Kofferraums unter der Gummidichtung
- Lackabschürfungen an der Heckklappe vom Gepäck
Also Handlungsbedarf an den wärmeren Tagen!
Hallo, hier noch eine Webseite, wo man schnell die meisten Ersatzteile für den Lodgy/ Stepway finden kann.
http://www.geilekarre.de/auto-teile_tuning_5_473.html
Grisu88
Hallo, ich habe mir einen Ladeluftschlauch bei Turbohortum.com bestellt. Ging schnell und problemlos. Leider musste noch 30€ Zoll bezahlt werden.
Gruß Bernd
fuenfgehs
welche Größe haben die Sicherungen beim Lodgy?. Finde nix. Was ist ab zumessen- der Kopf der Sicherung oder die Metallkontakte ?.
Bei Amazon findet man Sets mit 16 und 19mm (Standard).
Dodgy
10 Juli, 2017, 16:38:39 #23 Letzte Bearbeitung: 10 Juli, 2017, 16:41:34 von NinnJou
Gute Frage! Messe doch einfach die kaputte Sicherung - dann hast du die Daten die du benötigst.  ;)
Ich meine es ist der Außen-Abstand.
es sind doch Mini-ATO und ATO Sicherungen verbaut.
http://www.senatorman.de/sicherungen.htm
Oshkosh
Weiß jemand, wo ich das Schloss für die Klappe im Amaturenbrett her bekomme?
camelffm
Das Schloss vom Handschuhfach gibt es nicht einzeln !
Daniel
Zitat von: bigkmi am 29 Februar, 2016, 11:30:58 Kennt jemand die Ersatzteilnummer bzw. eine Bezugsquelle für die Kabelstecker der Fensterheberschalter zwecks nachrüstung Beleuchtung und Verwendung der Original Stecker
Danke Klaus
Habe bei mir einfach eine kleine Kabelbrücke eingebaut Direkt am Schalter
