02 Oktober, 2025, 18:47:22
  • Heute online: 140
Gäste: 33
Gesamt: 33
33 Gäste, 0 Mitglieder
Der neue Lodgy ab 2020 lt. Autobild
Begonnen von John-Doe 1111, 19 April, 2018, 20:41:35
Dieser Photoshop-Duster schwirrt doch schon seit etlicher Zeit durch's Netz.
Mit einem Lodgy hat das nix mehr zu tun.  :-[
die Motorleistung unseres Duster dCi 110 läßt eine völlig andere Motorisierung erwarten als diejenige die wir im Lodgy hatten.
Der Duster hat eine völlig andere Getriebeabstufung die sehr kleine Drehzahlsprünge zwischen den Gängen hat. Dadurch wirkt das Fahrzeug sehr munter und man kommt mir niedrigen Drehzahlen aus.
Außer man fährt auf den Autobahn und vielleicht noch schnell. Dann ist der Motor aufgrund der höheren Drehzahlen eher hörbar als beim Lodgy.
Für unsere Zwecke, immer schwer beladen und viel mit dem Wohnwagen, ist diese Auslegung die angenehmere und es fehlt der Wunsch nach mehr Leistung.
Also wenn die inneren Werte (d.h. Ladevolumen) gleich bleiben würden habe ich auch nichts gegen ein anderes Äußeres. Den Lodgy habe ich nicht wegen des Äußeren gekauft.
Was mir, bei der Optik, fehlen würde wäre nach dem Artikel der 4x4.
Ja, ein Lodgy mit 130ps Diesel? Dann wird wohl nix mehr mit Billigvan. Ich glaub mit voller Ausstattung kostet er bald 20000€.  ???
150PS wären natürlich noch besser.
stärkere motoren kosten überall mehr geld.
muss man ja nicht nehmen, wenn man nicht will.
dank des niedrigen leergewichtes kommt man auch mit dem dci 110 gut vorwärts.
Zitat von: Lorten am 16 März, 2019, 16:37:04 Dann wird wohl nix mehr mit Billigvan. Ich glaub mit voller Ausstattung kostet er bald 20000€.  ???
selbst wenn es so kommt.
Für den Betrag bekommt man ja anderswo keinen Minivan in der Größe, auch nicht in der Basisversion.
Stimmt. Vorausgesetzt der neue Lodgy hat noch das gleiche Ladevolumen.
Minivans gibt es einige unter 20k.
Der Lodgy spielt eine Liga höher und gehört zu den Kompaktvans.
Der Ford CMax wird bei Ford mit UPE ab 17.900€ angegeben. Das war's dann aber tatsächlich schon mit "direkter" Konkurrenz.
Teurer sind VW Touran, Renault Scenic, Opel Zafira oder der Kia Carens, der in Kürze eingestampft wird.
So schaut's. Mit 150PS wüsste der Lodgy vermutlich gar nicht umzugehen.  ;)
ach was, ein 150ps diesel wäre doch perfekt.
mit brauchbaren motoren hat es dacia nicht so.
immerhin wurde der lodgy bisher von dreizylindern verschont und es gibt den dci 110 (jetzt 115).
Das stimmt leider.
Die Einstiegsbenziner stammen technisch aus grauer Vorzeit. Dafür sind die  stabilen 4-Zylinder wenigstens robust.
Die TCe-Familie hat auf die gesamte Baureihe gesehen immens technische Probleme. Einer meiner Bekannten war Leidtragender der Steuerkette in seinem TCe90 Sandero.
Der absolut ausgereifte K9K bleibt am Ende der einzige Lichtblick.
Mal schauen, was die Zukunft an Motorisierungen bringen wird.
zum diesel gibt es ja keinerlei alternativen.
beim neuen 1.3 TCe ist man wieder mal beta-tester.
zudem kann man bei höherer jährlicher fahrleistung gleich sein gehalt an die mineralölgesellschaft überweisen lassen.
die gaser sind mit 1.6l viel zu drehmomentschwach.
warum nimmt sich dacia nicht mal an mazda ein beispiel:
2.5l sauger, aber als LPG mit großem gastank.
müsen ja keine 192ps sein, dafür noch mehr drehmoment unten raus.
der C-Max ist allerdings deutlich kleiner als der Lodgy.
.Und nur in der Basisausstattung mit der Basismotorisierung = € 17.900.
Basisausstattung plus kleiner Dieselmotor = € 22.000.
Und wenn man dann noch ein von der Größe passenden Ford vergleichen möchte ist man beim Grand C-Max.
Basisausstattung mit der Basismotorisierung = € 19.400.
Basisausstattung plus kleiner Dieselmotor = € 23.700.
Der Abstand bleibt also gewahrt.
Und dazu dann noch das Gewicht vom C-Max.
Ausgerechnet die Basismotorisierung des Benziners ist sehr schwer 1479kg/1576kg. Das wird spannend mit 100PS.
Der Diesel ist etwas leichter, 1473kg/1394kg.
Bei dem Auto wird man einen dicken Diesel vermissen, nicht beim Lodgy.
Obendrein dann noch Anhängelasten, teilweise im 3-stelligen Bereich.........
